> подтекает ТНВД, Джип гранд чероки,2003, 2.7CRD
Химик
сообщение 27.10.2011, 0:02
Пользователь №: 16712
Привет народ, начали плавать обороты в дизеле. Поменял топливный фильтр, пузырьков в патрубках топливной системе не наблюдаю, завожусь и езжу без проблем. Все равно немного беспокоят обороты. Поменял регулятор давления. После этого обратил внимание, что подтекает топливо из-под уплотнительных колец на двух патрубках, входящих в ТНВД с левой стороны. Крепятся они одним болтом. Что подскажете по их замене и могут ли от этого плавать обороты?
DemonFOX
сообщение 29.10.2011, 20:35
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
Меняются колечки на раз-два. Но течь может сам насос, есть ремкомплекты.
Химик
сообщение 29.10.2011, 22:34
Спасибо, что хоть кто-то откликнулся.
Поменял резиновые кольца, прокачал систему, авто завелось как часы. Но проблема не устранилась, продолжается течь слева за насосом, откуда- не определить. Пришел к выводу, что течет из-под левой пластины, закручивающейся на 4 болта(так как между насосом и двигателем, как мне сказали в сервисе может течь только масло). Кто подскажет, если откручу эту пластину, ничего из-под нее не выпадет и что там поменять, может быть уплотнительную прокладку под пластину. Для чего вообще нужны эти пластины, что бы оттуда что нибудь текло? И еще, может быть просто поджать болты на пластине?
Парни, у кого есть устройство ТНВД, пришлите пож. фото. Чем раньше, тем лечше.
Благодарю!
Toxa S80
сообщение 30.10.2011, 0:11
Пользователь №: 11166
вывалится, снимай ТНВД и меняй уплотнительные кольца.
вот: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18736&hl= в этой теме, пост№8 тамполная схема насоса и все коды.
Химик
сообщение 30.10.2011, 0:21
Спасибо, друг
oejek
сообщение 30.10.2011, 9:11
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Прикрепленный файл  0_445_010_019__7_тнвд.rar ( 125,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Благодарю!
Там все номера и картинки
Сообщение отредактировал oejek - 30.10.2011, 9:15
Химик
сообщение 30.10.2011, 22:31
Спасибо всем. Еще вопрос, можно ли без последствий извлечь полностью насос и в удобных условиях поменять кольца? И затем назад поставить без всяких стендов и регулировок?
Toxa S80
сообщение 31.10.2011, 20:31
легко
снимаешь, потом хоть домой неси перебирать, а потом ставь.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:37
