> Расход антифриза - это нормально или нет?, LC 200 V4,7 бензин, 2007 г.в., европеец
Bizner
сообщение 30.9.2011, 9:51
Из: Астана
Пользователь №: 16396
На 10 000 км уходит 1-2 литра антифриза - приходится периодически доливать. Это нормальное явление или нет?
сообщение 30.9.2011, 9:52
это не нормально.
сообщение 30.9.2011, 10:42
Ищи утечку... скорее всего помпа потекла.
Vick
Из: моска
Пользователь №: 13253
Помпу смотрите - 90% - она, если не было проблем с радиатором. Хотя в Штатах у меня на 5,7 моторе треснул патрубок в районе хомута и подливало но и пробег 140 000 миль
Сообщение отредактировал Vick - 30.9.2011, 10:43
Bizner
сообщение 30.9.2011, 11:14
Из: Астана
Смотрел - визуально везде сухо, потеков никаких нигде нет.
сообщение 30.9.2011, 11:20
Природа не любит пустоты... ищи розовые отложения соли на патрубках, вроде где то на форуме писали, что можно ультрафиолетовой лампочкой пройтись... должно светиться. Расход обычно антифриза бывает только, когда установлена и используется часто Вебасто.
Bizner
сообщение 30.9.2011, 11:22
Из: Астана
Все смотрел и не раз - сухо, подтеков нигде нет. Я может некорректно объяснил - доливать приходиться, но очень редко, когда вижу что уровень в расширительном бачке на минимуме - тогда и доливаю.
Bizner
сообщение 30.9.2011, 11:24
Из: Астана
Хорошо - проверю еще раз - потом отпишусь.
сообщение 30.9.2011, 15:36
Заодно посмотри уровень масла в двигателе. Если он увеличился или там уже не совсем масло, то лучше на эвакуаторе в сервис.
Bizner
сообщение 30.9.2011, 16:57
Из: Астана
Мужики, ну уж за чайника не держите уж совсем меня)))) Уровень как стоял так и стоит. И состояние его нормальное.
gari-56
сообщение 1.10.2011, 0:24
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
У меня тоже такое было.Приехал на сервис,что бы поменяли все расходники.
Конечно поменяли,в том числе и антифриз.Приехал домой,открыл капот,
уровень антифриза был на донышке бачка.Вот думаю.....съэкономили.
Долил сам,до нижнего уровня.Через пару дней,смотрю,опять на донышке.
Долил,через пару дней посмотрел,чуть меньше нижнего уровня,долил,
в итоге где то ушло на долив литр.И всё,прекратилось.Уровень держится
в том же уровне.Я так думаю,когда мне меняли антифриз,то заливали
быстро,воздух весь не вышел,а при работе его потом выдавило,вот
и меньше антифриза было.
Сообщение отредактировал gari-56 - 1.10.2011, 0:26
Bizner
сообщение 30.10.2011, 18:27
Из: Астана
Не знаю с чем связано - но прошло больше месяца с последней доливки - уровень стоит один и тот же - и подтеков, отложений так и не нашел никаких.
gari-56
сообщение 31.10.2011, 0:40
Из: Россия.Колыма
Я так понимю,что стало всё нормально?
Похоже на мой вышеописанный случай....
Кстати...я смотрю ты сам из Астаны,а я с
Караганды,вернее сам в России,а машина там.
Когда покупал её в Алматы и гнал в Караганду,
то было биение,и не малое.По приезду сразу
на шиномонтажку,как и преполагал из четырех
дисков три бьёт.Видать бывший владелец
очень хорошо падал с ямы... так вот,у нас в городе
никто не катает диски R-20.Сказали есть умельцы
в Астане.Узнай,и если можно адрес,телефон
и кинь мне в личку.Буду признателен.Удачи!
ЛЕША 1572
сообщение 1.11.2011, 12:21
Пользователь №: 6503
ни на сотке ни на 200-ке,не доливал не разу,а вот у жены на рэнже суперчардже,при каждой замене масла на 10.000,доливают литра полтора антифриза и говорят,что по регламенту положено-это при сравнении ценника со знаком х2(200-ка в два раза дешевле стоит)....правда рэнж с более 500-ста кобылами под капотом и мониторным спидометром как у 221 мерса-очень подкупает при покупке...но вплане надежности-равносилен москвичу 412....хороший понт-дороже денег)))
Bizner
сообщение 12.11.2011, 16:39
Из: Астана
Не знаю как проверяли раньше стошники, сегодня при замене масла сам залез и увидел на торце двигателя в районе маслянного фильтра розовые подтеки. Судя по всему бежит из под (или с) помпы. Вот думаю - может прежде чем менять помпу попробовать герметик залить, может бежит не сама помпа, а из под нее. Может кто сталкивался с этим?
Bizner
сообщение 12.11.2011, 16:46
Из: Астана
Постараюсь узнать.
Shw
сообщение 25.4.2012, 14:52
Из: Актау
Пользователь №: 14612
Скажу как у меня случилось.
Машина араб, не новая. Сегодня пробег показывает 85 тык, однако гарантии нет, что это так и есть на самом деле. Так вот, после покупки, как и положено поменял все жидкости, в том числе и антифриз. Ну ездил, вроде все нормально. Зимой обратил внимание, что не греет задняя печка. На сервисе долили - не помогло, на другой день в расширительном бачке опять ниже нижней риски. Я стал доливать сам. В течение трех дней лью, а по утрам - опять ниже нижней. Под машиной, под капотом - сухо. Наконец когда ушло где-то 2.5 литра доливки падение уровня прекратилось. Кстати сказать - задняя печка заработала на второй день после доливки. Видимо жидкость стала доходить до контура обогрева. Для себя нашел объяснение в мануале на стр. 433, что заправочный объем охлаждающей жидкости для 2UZ-FE без заднего отопителя - 14.1 л, а с отопителем - 16.9. Здесь разница в почти 3 литра образовалась как бы по вине сервиса. Банально залили по норме для тех, что без задней печки. Так подумал, так и проездил до весны. Насторожило, правда, что жидкость все-таки ушла где-то на 2 сантиметра спустя месяца три. Повторюсь, под машиной всегда сухо (стоит в боксе, там все видно).
Два дня назад наступило продолжение истории. Наконец обнаружил масляное пятнышко на полу, не красное (как антифриз), а прозрачное - чистенькое. Полез с фонариком под машину... Опа! На передних пыльниках сыро все. На сервисе ставят диагноз - текут сальники рулевой рейки. На замену. Вскрыли. И тут сообщают новость - еще и помпа течет! Я - "Как? Почему не видел?" Они объясняют - типа течет пока понемногу, а на горячем двигателе все быстро высыхает. До пола жидкость не докапывает. И действительно, когда показали мне посадочное место помпы - вокруг красная накипь. Вот и нашлись пропавшие 2 сантиметра (или даже 2,5 литра?).
При снятии помпы добрались и до ГРМ. Сам ремень вроде в норме. Однако ролики сухие и шумят. Рекомендуют менять все в комплекте. Я и сам сомневаюсь теперь. Почитал в интернете. Нашел вот нечто интересное. Здесь сказано что при смене ГРМ желательно менять и помпу. Правда, у меня наоборот вроде-бы получается - при смене помпы надо бы менять ГРМ... Ну и по цепочке - сальники на распредвале и коленвале и прокладки на клапанных крышках...
Однако учитывая что неподтвержденный пробег у меня 85 тык., а во многих источниках рекомендуют смену на 100 тыс., то... Дал добро на замену всего.
loga
сообщение 13.5.2012, 21:09
Пользователь №: 16543
на двигателе 2UZ замена ремня ГРМ производится через 150 тыс км, в том числе и ролики и помпа (сальники можно до 500 тыщ не трогать) и приводной ремень с роликами тоже меняется.
А жлобство к добру не приводит.
вот, что меняется:
Ремень ГРМ.......................13568-59095
Ролик ГРМ.........................13505-50030
Ролик ГРМ.........................13503-50011
Гидронатяжитель...............13540-50030
Пер. сальник коленвала.....90311-43006
Вод. насос (помпа).............16100-59275
Натяжной ролик приводного ремня....16620-0W101
Кронштейн термомуфты..............16307-50012
Сальник распредвала 2шт..90311-38065
Ролик приводного ремня....16604-50030
Обводной ролик приводного ремня...16604-50030
Приводной ремень 90916-02586
хотя это на "сотку", но вроде на двухсотых тот же 2UZ стоит
Сообщение отредактировал loga - 13.5.2012, 21:11
SASHA KRUIZER JD...
сообщение 12.7.2012, 3:47
Из: бывшая деревня Абрамовича
Пользователь №: 18810
.... это хорошо если авто в Сочи .... а если за Уралом ... где зима с октября по апрель .... то как раз пробег 100 т будет нормуль так как эксплуатация в тяжелых условиях ....так как с -15 градусов каждых 3 часа прогрев а так как свыше -30 градусов вообще нет смысла глушить авто .... то по мото часам наработанных при прогревах и масло меняем в ДВС при пробеге 5000 - 6000 т км ....
SASHA KRUIZER JD...
сообщение 12.7.2012, 4:26
по Антифризу я использую вот такой
.... ну повторюсь - для ТОЙОТ и Дахатсу красный
для Хонд Ниссанов ММС зелёный
... так вот красный идёт двух видов концентрат и разбавленный .... если разбавленный то иногда раз в месяц приходится доливать в расширительном бачке так как он выкипает .....искать утечку антифриза надо на холодную в соединениях патрубков (особенно нижний на радиаторе) он начинает первым сочится или либо с низу помпы .... сразу видно остаются красные потёки ....
..... по ремню ГРМ и свистящим роликам а так же по текущей помпе сразу вам любой моторист определит пробег у двигателя 90 - 120 т пробега даже если ваш спидометр покажет пробег 60-70 т км смотан однозначно .... спидометр электронный легко сматывается - сейчас самая востребованная и распространённая услуга стоит около 1500 - 2000 руб ......
Сообщение отредактировал SASHA KRUIZER JDI - 12.7.2012, 4:33
Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:03
