dmalesh |
30.10.2011, 11:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 15905 |
доброго дня . помогите разобраться.
у меня такая проблема утром машина заводится со втрого третьего раза. стартер крутит но схватывает в конце. потом в течении дня саводится с пулуоборота. я грешил на Аккумулятор. но вчера не завелась совсем. предложил своему гранду 3 Аккумулятор (всех соседей по стоянке) ничего . крутит но несхватывает. сняли шланг подачи топлива в фильтр - топливо не поступает. как мне пояснили при повроте ключа зажигания оно должно поступать под большим давлением. стали продуват шланг обычным велосипедным насосом в баке слышится бульканье . Попробовали завести ничего. как будто не работает насос в баке. вчем может быть дело? позавчера вечером машина заводилась просто супер. ближайший сервис 100 км. что делать? из салона насос не достать . ккак к нему добраться может кто сталкивался? |
SAD_ANP |
30.10.2011, 12:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
В баке нет насоса . Вся работа ТНВД солярка подается при вращение двигателя . Первым делом смотри свечи накаливания, реле свеч накаливания их 2 шт .
Toxa S80 |
30.10.2011, 21:58
воздушит топливную систему.ищите где подсос воздуха.
насоса в баке нет, топливо из бака тянет ТННД , через фильтр, и подаёт в ТНВД. |
alexei1486 |
31.10.2011, 8:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
А может просто подкачной насос загнулся
Toxa S80 |
31.10.2011, 20:34
А может просто подкачной насос загнулся если бы он загнулся(вАЩЕ нереально - он механический) машина не завелась бы, так как на входе в ТНВД стоит клапан и открывается он давлением топлива от 1,5 кг/см2. производительность и давление ТННД, устанавливаемого на эти ДВС ОЧЕНЬ ВЫСОКА.т.е. с большим запасом. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 18:37 |
