> Заводится и сразу глохнет, через время все ок, ГЧ CRD 2.7 2002
SAD_ANP
сообщение 31.10.2011, 8:04
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой . Машина стоит всю ночь на улице, за бортом около 0, утром завожу все вроде нечего завелся с пол пинка и тут же заглох причем резко все произошло примерно за 2-3 сек, потом даю время постоять около 1 минуты , кручу стартером дольше обычного и машина заводится как ни вчем не бывало. На прогретую все работает без проблем. Снача подумал на воздух в ситеме но заводится , глохнет потом опять заводится без фырков , плаваний оборотов и в течении дня не чего подобного не происходит. Подскажите в каком направлении копать. Спасибо.
сообщение 31.10.2011, 9:35
Потому и заводится, что топливо из насоса не уходит и на заводку его хватает, а дальше воздух.
SAD_ANP
сообщение 31.10.2011, 9:43
Да спасибо. Буквально щас обнаружил течь из трубки ТННВ . Вожможно это и есть причина. Скажите если снять эти две трубки вожможно подобрать уплотнительные кольца самому, или они там финдиперсовые , нужно только заказывать.
alexei1486
сообщение 31.10.2011, 13:14
Из: Муром
Пользователь №: 10342
в тракторном магазине запросто подберёшь.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 4:59
