zema |
21.10.2011, 16:30
#181
trexala, если ты примерял диски, если они не затирали, если у тебя такие диски как например-
Цитата Диски с Прадо-95 продам Продам литые диски оригинальные с Прадо-95 пятилучевые 16*7J ET15, 4 диска с колпаками, не кривые, не гнутые, состояние хорошее и ты бы почитал эту тему (которую читаешь сейчас), то наткнулся бы например на это сообщение- купил реплики диски трех спицевые 16*7 139,7*6 107,9 et 15 и резину dunlop 265*70*16 за комплект 4 колеса с забортовкой и балансировкой вышло 35200 руб. покупал тут это в Челябинске как мне удалось выяснить незначитеьные отступления от требований не критичны... а потом еще на это- встали как родные ничего не задевает... хм говорите 2,2 попробовать? ок попробую... а то надоело ехать как на диване.... по снегу и грязной жиже делаю 0,9 атм ваще машина прущая получается и возможно перестал бы засорять другие темы сообщениями о дисках... |
Дмитрич |
21.10.2011, 18:21
#182
trexala |
22.10.2011, 7:57
#183
Zema, написал ты много. Спасибо.Правда причем тут давление в шинах я так и не понял. Но ответа на вопрос так и не получил, к сожалению. Вопрос я уточнял- "Все грят , что ходовая у прадиков 120, 4РАННЕРОВ и Фортов одинаковая практически. Я и сам сравнил по каталогам переднюю подвеску. Но дело в том , что на Форт встают 16 диски, а на те две модели нет, упираются в суппорта на передней оси " А насчет другой темы прошу прощения.
zema |
22.10.2011, 9:07
#184
trexala |
22.10.2011, 10:46
#185
everkey |
31.10.2011, 11:32
#186
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
Во-во так как там у Форта с супортами? R15 диски налезут? если знаешь все параметры покупаемых дисков и те которые нужны то можно подобрать тут http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 визуальный калькулятор ![]() например что бы поставить на форт 15 дюймовые диски то чтобы диаметр колеса остался прежним резина нужна 265/75/16 вопрос в том чтобы найти такие диски чтобы и посадочное гнездо подходило и вылет не сильно отличался и гайки были на нужном расстоянии ну и померить задевают супорта или нет незабудь перед тем как покупать, тут как говорится никому не верь пока сам не убедишся и еще на 15 дюймах стоит подумать о бэдлоках чтобы не разбортоваться на косогоре Сообщение отредактировал everkey - 31.10.2011, 11:37 |
trexala |
31.10.2011, 12:56
#187
если знаешь все параметры покупаемых дисков и те которые нужны то можно подобрать тут http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 визуальный калькулятор ![]() например что бы поставить на форт 15 дюймовые диски то чтобы диаметр колеса остался прежним резина нужна 265/75/16 вопрос в том чтобы найти такие диски чтобы и посадочное гнездо подходило и вылет не сильно отличался и гайки были на нужном расстоянии ну и померить задевают супорта или нет незабудь перед тем как покупать, тут как говорится никому не верь пока сам не убедишся и еще на 15 дюймах стоит подумать о бэдлоках чтобы не разбортоваться на косогоре не пойдут 15 диски. 16 впритык встают, меньше уже будут за суппорт задевать |
cruel |
31.10.2011, 13:30
#188
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Надо мерить однозначно, у меня на зиму стоят диски от 90-го прадика трехлучевые, так они задевали за суппорт, пришлось подпилить немного диски. А у Everkey точно такие-же, но вроде реплика, встали нормально.
Сообщение отредактировал cruel - 31.10.2011, 13:31 |
Zet 72 |
18.11.2011, 14:21
#189
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 21.6.2011 Возраст: 54 Из: Казахстан, Павлодар Пользователь №: 15785 |
Всем привет! Кто-нибудь реально ставил резину 275/70 R16 зимняя шиповка, я вот надумал. Тут говорили будет "грызть", но я померил, прикинул, неужто 5 мм. в ширь на каждую сторону и 7 мм. ввысь додут такой оглушающий эффект? Чота "меня терзают смутные сомнения"! Наверное рискну... потому как с родным размером возникли трудности. А тут как всегда зима и все так неожиданно!!! И тут я на полустертой летней резине!
trexala |
18.11.2011, 14:29
#190
Всем привет! Кто-нибудь реально ставил резину 275/70 R16 зимняя шиповка, я вот надумал. Тут говорили будет "грызть", но я померил, прикинул, неужто 5 мм. в ширь на каждую сторону и 7 мм. ввысь додут такой оглушающий эффект? Чота "меня терзают смутные сомнения"! Наверное рискну... потому как с родным размером возникли трудности. А тут как всегда зима и все так неожиданно!!! И тут я на полустертой летней резине! не рискуй. Я поставил 265/70-16, так они при поворотах впритык к арке. Причем правое вообще цепляло за брызговик, пришлось ехать на геометрию. |
Zet 72 |
18.11.2011, 16:08
#191
trexala |
19.11.2011, 9:10
#192
Спасибо, что откликнулся! И как ты решил эту проблемку, в смысле геометрии? на геометрии подвинули правое колесо вперед, а потом отрегулировали развал -схождение. И все равно, даже учитывая размер колеса 265/70-16, при повороте оно очень близко к арке. Если поставишь бОльшего размера, то скорее всего будет цеплять. Почему то на Форте арки маленькие, не сравнишь с тем же Прадо или 4Раннером((( Сообщение отредактировал trexala - 19.11.2011, 9:11 |
zema |
19.11.2011, 9:42
#193
Sab |
19.11.2011, 9:53
#194
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
на геометрии подвинули правое колесо вперед, а потом отрегулировали развал -схождение. И все равно, даже учитывая размер колеса 265/70-16, при повороте оно очень близко к арке. Если поставишь бОльшего размера, то скорее всего будет цеплять. Почему то на Форте арки маленькие, не сравнишь с тем же Прадо или 4Раннером((( У меня стоят 265/75/16 подходят в плотную, но не чего не чиркают!!! |
trexala |
19.11.2011, 10:25
#195
Может чего-то напутал? 265/70-16 - это родной размер резины для Форта, ничего не должно чиркать ничего не напутал. Стояли летние 265/65-17, не цепляли. поставил зимние 265/70-16, на прадовских дисках с вылетом 15, стало цеплять правое колесо при повороте за брызговик(видимо был сбит кастор). Теперь вот сделал геометрию, правое колесо подали вперед. Не чиркает, но при повороте, на максимальном приближении колеса к арке меж ними остается расстояние порядка 10 мм. Говорю что есть, а дальше каждый пусть сам решает, ставить резину побольше или нет. Хочу оговорить сразу, что машина не лифтованная у меня. У кого приподнята, то и колеса побольше можно впихнуть)
. Сообщение отредактировал trexala - 19.11.2011, 10:26 |
zema |
19.11.2011, 10:58
#196
trexala |
19.11.2011, 11:04
#197
я не глупей паровоза, и знаю что это такое. Рассказываю реальный случай, а вы меня пытаетесь в чем то переубедить.Мое дело рассказать, а ставить или не ставить, пусть каждый решает сам. Да и человек спрашивал не о родных колесах , а увеличенных 275/70 R16. Опять же в моем случае думаю роль сыграл вылет дисков. Летние стояли на 30, а зимние на 15. Сообщение отредактировал trexala - 19.11.2011, 11:08 |
zema |
19.11.2011, 11:21
#198
EastSide |
19.11.2011, 17:31
#199
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
У форта реально арки передние дебильные какие-то) Зимой чуть лед намерзнет, сразу в поворотах чиркает и резину побольше фиг поставишь без лифта. С какой целью такие маленькие сделали на джипе, непонятно
Zet 72 |
19.11.2011, 17:46
#200
О-о! Пошла массовка!
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 9:13 |
