boss63 |
9.7.2010, 10:18
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2009 Возраст: 55 Из: САМАРА Пользователь №: 7670 |
Всем привет! Проблема в автоматической антене. Вытаскиваю ключ из замка зажигания, антена как положено "едет" вниз до упора, и в самом конце начинает жутко трещать, продолжается это секунд 30- 40. Снимал саму антену(шток), пластмасовый трос вроде бы в порядке зубья целые. Может причина в корпусе антены. Кто "лечил" подобное подскажите.
ivan071 |
10.9.2010, 20:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 48 Из: Ульяновск Пользователь №: 13177 |
Оставь антену в ручном режиме до конца выпущеной и забудь!
skif |
27.1.2011, 9:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2011 Возраст: 47 Из: Москва Пользователь №: 14467 |
Добрый день, вы как - то писали о проблемме с антенной. У меня такая же история. Подскажите как решили проблемму. Спасибо.
boss63 |
21.10.2011, 14:29
Всем привет! Долго долго ездил с выпущенной антеной (до этого снял шток и вывел трос из зацепления). Неделю назад случайно в магазине увидел родной шток, поменял, ездиет неделю полет нормальный, антена работает как положено.
Shukar |
1.11.2011, 22:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.12.2007 Возраст: 46 Из: Москва блин,Бирюлёво переехал в Бутово Пользователь №: 5069 |
После отломленной за год 3-ей антенны
Сообщение отредактировал Shukar - 1.11.2011, 22:59 |
momo |
2.11.2011, 9:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 105 Регистрация: 17.8.2011 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 16131 |
у меня не опускается на последнее колено
думаю может просто двшкой набрызгать... или забить пока совсем не сломается |
boss63 |
2.11.2011, 12:08
Андрей Череповец |
7.11.2011, 11:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2011 Из: Череповец Пользователь №: 16802 |
Так же все начиналось. Потом добавился треск, который все усиливался и усиливался... у меня тоже треск все усиливался...потом вообще перестала ездить...я выдвинул и оставил в таком положении. а знакомый тоже на сотке поменял на обычную автоматическую антену Pioner...единственное что штекер пришлось переделать...а так встала все нормально |
gs2000 |
21.11.2011, 12:27
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 26.9.2011 Пользователь №: 16451 |
на зиму можно промазать антенну силиконом ?? ни ч е страшного?
dilev |
22.11.2011, 20:25
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.9.2011 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 16436 |
Мне не нравиться авто антенна штатная, по идее ломаться должна раз в полгода. Кто-нибудь делал что-то приличное. а то колхозить не хочется.
Эндрю |
18.12.2011, 8:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 15842 |
Всем привет! Проблема в автоматической антене. Вытаскиваю ключ из замка зажигания, антена как положено "едет" вниз до упора, и в самом конце начинает жутко трещать, продолжается это секунд 30- 40. Снимал саму антену(шток), пластмасовый трос вроде бы в порядке зубья целые. Может причина в корпусе антены. Кто "лечил" подобное подскажите. Всем привет антену вылечил так купил шток и поменял цена вопроса 800 руб Сообщение отредактировал Гера - 18.12.2011, 10:45 |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 14:38 |
