12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
Doktor
сообщение 1.11.2011, 13:19
Сообщение #161
Пользователь №: 15410
При проверке температуры замерзания антифриза обратил внимание, что от крышки в обратку нет шланга и шланг то не закрепишь - выход на шланг в виде шестерёнки (зубчатый, а не круглый). Говорят, что шланг не у всех моделей машин бывает. У кого как?
Крышку с шлангом по любому буду искать на разборах, потому как залил концентрат сначала. Нормально не перемешается. Температура замерзания была минус 10. Да и печка может завоздушиться
trexala
сообщение 1.11.2011, 15:12
Сообщение #162
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
про какую крышку речь? на бачке-расширителе? так у него на крышке одна сторона с атмосферой сообщается
Doktor
сообщение 1.11.2011, 16:42
Сообщение #163
Да, на бачке. Сколько было машин, все были со шлангом, тут почему то нет. Тут в бачок антифриз закидывается, обратно же как то он должен забираться, то есть через шланг. Сегодня на разборе нашёл подходящую по диаметру крышку со шлангом, поменял
trexala
сообщение 2.11.2011, 6:20
Сообщение #164
Из: Алма-Ата
я так понял у тебя нет шланка от крышки расширителя в сам расширитель, т.е вниз, в антифриз. Он там должен быть по любому, т.к. при остывании антифриз засасывает обратно в систему. тут либо крышка неродная, либо шланг в свое время потеряли
777friend
сообщение 2.11.2011, 8:33
Сообщение #165
Из: алматы
Пользователь №: 15667
если залит оранжевый антифриз арабский, зимой у нас на какую температуру расчитан?
Maxel
сообщение 2.11.2011, 11:48
Сообщение #166
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Надо заехать на СТО ( или самому купить ареометр) и измерить плотность антифриза ареометром ( или, видел, оптический прибор для измерения плотности). А на глаз никак не определить.
777friend
сообщение 2.11.2011, 12:03
Сообщение #167
Из: алматы
спс!
trexala
сообщение 2.11.2011, 13:28
Сообщение #168
Из: Алма-Ата
скажу тебе по секрету, я когда у себя померял плотность и сравнил с обычной водой, то не заметил никакой разницы, хотя на вид жидкость была розовая 001_smile.gif Теперь вот поменял, залил родной , Тойотовский. Брал на Жарокова -Сатпаева. Подробней - пиши на мыло 001_smile.gif
Сообщение отредактировал trexala - 2.11.2011, 13:29
Doktor
сообщение 2.11.2011, 17:37
Сообщение #169
Я тоже так подумал, поэтому и поменял
777friend
сообщение 4.11.2011, 12:30
Сообщение #170
Из: алматы
сделал тест- антифриз замерз. Нужно заменить, хотелось бы самому. Подскажите где найти краник на радиаторе и пробку на блоке ?
traker
сообщение 24.1.2012, 20:57
Сообщение #171
Пользователь №: 17527
вечер добрый приобрел сей аппарат хочу поменять масло в моторе пробег 73000 какое масло лить и если не секрет какое масло залить в раздатку и мост
Adminzzz
сообщение 24.1.2012, 21:04
Сообщение #172
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
почитайте эту ветку
Sky
сообщение 26.1.2012, 0:01
Сообщение #173
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Пробег 45 тыс. Сегодня, поменял масло в АКПП, Toyota ATF Type IV, аппаратно, со снятием поддона и промывкой фильтра - 12 л., масло в двигателе TOYOTA SAE 5W-40 - 6 л., фильтр масляный Toyota, поменяли навесной ремень, т.к. стал посвистывать по утрам, прошприцевали крестовины и шлицы, заменили свечи на иридиевые, диагностика ходовой. Итого: с работой 560 дол. Субьективно, двигатель стал работать мягче, переключения АКПП плавнее. А может просто так кажется. crazy.gif . Масло в АКПП было розовенькое, в смотровых окошках промывочного аппарата, разница в цвете была едва заметна. В общем форту приятно и мне тоже. 019_yahoo.gif . На очереди, тыс через 5, замена масел в мостах и раздатке.
Дмитрич
сообщение 26.1.2012, 20:49
Сообщение #174
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Дима, извини неуспел отправить тебе сообщение. Отвечу через форум: в соответствии с мануалом при эксплуатации при температурах не ниже минус 18 можно использовать 75W-90, если при более низких температурах желательно 80W-90, естественно допуск GL-5 в любом случае. Удачи 021_yes3.gif
Maxel
сообщение 27.1.2012, 6:00
Сообщение #175
Наоборот масло вязкости 75W-90 предназначено для более низких температур, чем 80W-90.
trexala
сообщение 27.1.2012, 6:24
Сообщение #176
Из: Алма-Ата
Andryxa 1967
сообщение 27.1.2012, 17:24
Сообщение #177
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
Цитата(alvisalex @ 18.5.2011, 19:59) *
F 262 UYM тоже бикай!
Doktor
сообщение 27.1.2012, 19:47
Сообщение #178
Вчера видел 262
Sky
сообщение 28.1.2012, 10:29
Сообщение #179
С раздаткой все понятно, что в мосты лить? Подойдут ли эти масла:
1.Liquimoly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для дифференциалов и МКПП
2.Liquimoly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 синтетическое гипоидное трансмиссионное масло ... для внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него.
У нас по мануалу идет 80W-90, но оно минералка. Стоит ли лить синтетику? 023_scratch_one-s_head.gif
trexala
сообщение 28.1.2012, 11:28
Сообщение #180
Из: Алма-Ата
да вроде в service data sheet все четко расписано. И про минералку не нашел никаких указаний. Для раздатки Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90. Для мостов Hypoid gear oil API GL-4 or GL-5 (для заднего только GL-5) SAE 90 ( выше -18 °C ), SAE 80W-90 ( ниже -18 °C ). А торговую марку выбирайте на свой вкус)
Сообщение отредактировал trexala - 28.1.2012, 11:36
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 16:24
