> Jeep cherokee 2 нужен совет, Jeep cherokee 2,8 CRDi(163)
гриня
сообщение 31.10.2011, 18:53
Пользователь №: 14311
Здравствуйте! Подскажите стоит ли покупать. Присматриваю Jeep cherokee 2 дизель 2005-2007. Хороший аппарат? проблемы с ним есть? опыта с дизелями не имел
гриня
сообщение 2.11.2011, 20:15
никто ни чего не знает про этот автомобиль???
Олег Иванович
сообщение 2.11.2011, 20:29
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 16532
002_biggrin.gif Привет. Проблем с ним нет если автомобиль не убитый, если не дымит, если в развале нет закоксовавшейся сажи, если мосты в России не разбирались ( прокладка или герметик не торчит на них). Масло жрёт или нет ты не узнаешь пока сам не поедешь, фарсунки менять надо каждые 200т.км. или хотя-бы реставрировать, одна стоит 12800р., это бош, оригинал от 18000. Что-бы снять 4 и 5 фарсунки надо опускать двигатель.... Смотри сам , автомобиль хороший!!!!!! Удачи с покупкой! Уже 2-а месяца он нас радует стоя в гараже............. 012_ireful2.gif
сообщение 2.11.2011, 22:29
Автомобиль как автомобиль. Здесь вроде был только один владелец такого агрегата с проблемой что пару рокеров сломались. Как и почему такое случилось осталось загадкой, хотя были мнения что дело было совсем иначе а рокера сломали в сервисе неправильно снимая крышку клапанов (как всякий VM двигатель он полон своих тараканов). По подвеске там вроде всё обычно, а насчёт двигателя лучше пообщаться на каком-нибудь крайслер форуме с владельцами Voyager на которые эти 2.8 ставились в огромных количествах. Ставились эти двигатели кажется в 2000-го года и пока массовых обращений с проблемами я не наблюдал, хотя если будут проблемы кому-угодно его не отдашь.
Цитата(Олег Иванович @ 2.11.2011, 19:29) *
Ну во-первых в том гараже другая машина 003_wink.gif ( здесь речь про Jeep Cherokee 2.8 ), а во-вторых машина же сама себя ремонтировать не будет. 003_wink.gif
Charlie
сообщение 3.11.2011, 18:12
Из: Минск
Пользователь №: 10796
1) Салон вполне удобный, но без приятных излишеств.
2) Подвеска удачная. По субъективным ощущениям поведение как у BMW.
3) С дизелем шли, по-моему, только коробки-автоматы. Агрегат дорогой и достаточно легко ломаемый. Требует "вежливого" обращения при обслуживании и езде. Если будет комплект с механикой, то это очень удачная мерсовская шестиступенчатая NSG-370 от грузовика.
4) Дизель с набором дорогостоящих узлов, которые периодически требуют ремонта или замены: турбина, форсунки, EGR. Этот мотор требователен к грамотному обслуживанию, т.е. пофигизм не пройдет.
Когда я выбирал себе машину, то смотрел и этот KJ. Настороживало, что в штатах продавалось слишком много CRD с только-только закончившейся гарантией. Первые владельцы откровенно их сбрасывали.
Популярность на просторах СНГ могу объяснить тем , что слово дизель имеет волшебно-завлекательное свойство.
Короче, именно этот комплект может стать дорогостоящим гемороем.
Сообщение отредактировал Charlie - 3.11.2011, 18:55
гриня
сообщение 3.11.2011, 20:10
Спасибо за ответ, хоть что то стало ясно, стоит задуматься нужен ли такой авто
гриня
сообщение 4.11.2011, 10:38
А ещё есть такой же с мотором (3,7), с ним тоже проблемы или (3,7) надёжнее?
Charlie
сообщение 4.11.2011, 12:49
Из: Минск
Мне V-образные моторы не нравятся, я его всерьез не рассматривал. У меня бензиновый 2.4 Для легкой машины его хватает, и сам по себе он - удачный. Одно "но": хорошую версию с шестиступенчатой коробкой выпускали только в 2005.
Если говорить о дешевизне и надежности, то считается, что здесь самые лучшие - рядные четверки, а по динамическим характеристикам - рядные шестерки. V-образные ставят только если нужно воткнуть в малое пространство большой двигатель. На все остальное при этом, естественно, закрываются глаза.
Сообщение отредактировал Charlie - 4.11.2011, 12:54
Jevgeny
сообщение 4.12.2011, 1:31
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Кроме рокеров еще передний вал сломался, ездили на полном, теперь постоянный задний, потому что вал 500 евро стоит. 004_sad.gif
Передний подшипник меняли, со светом беда, и так по мелочам. Пока авто довольны. Ездим лет 6. Жрет как все. Тяжелый мощный агрегат. Должен еще какое время радовать, на мой взгляд не устарел.
Jevgeny
сообщение 24.12.2011, 1:52
Из: Tallinn
Если кто знает, подскажите. Полетел передний кардан. В сервисе сказали только со Штатов заказ плюс работа 500 евро, около 800 долларов. А я даже не могу найти информацию, как эта деталь называется и ее реальную цену. Может с Германии дешевле заказать? Авто 2003 год ренегад 110 кВт особенности в профиле, так ли дорого эта железяка стоит?
сообщение 24.12.2011, 12:28
Сломать (точнее погнуть) кардан это надо очень постараться. Как правило всё много проще, сначала рвётся пыльник, а потом сдыхает ШРУС который ближе к раздатке и его можно отдельно заменить (для Grand Cherokee есть целая большая тема кто чего придумывал по этому поводу), но официалы отдельно ШРУСы не продают (отдельно такой запчасти нет).
Ну так и называется - передний карданный вал (англ. front drive/propeller shaft). Их на эту машину пять типов в зависимости от комплектации, но похоже на твою машину будет вот такой 52111593AA (но не гарантирую, надо проверять). Если покупать целиком то стоит он недёшево, ну собственно цену ты назвал.
Искать можно, но на мой взгляд если хочется сэкономить надо искать подходящий ШРУС и пыльник.
Jevgeny
сообщение 25.12.2011, 23:04
Из: Tallinn
Спасибо огромное. По номеру детали все нужные темы и всплыли, а так никак не находил что нужно. Цены от 300 евро. Уже есть от чего плясать.
Года два писал про странный звук, словно колокольчик у коровы, теперь ездим без вала, этот звук пропал. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Jevgeny - 25.12.2011, 23:05
pirs
сообщение 27.12.2011, 0:12
Из: свао
Пользователь №: 4322
был в германии у родственника пытался там заказать родные зеркала на овер есть все не надо ждать но дороже на 25% оказалось чем в москве да еще дома 15%скидки это в автолайте а так попробуйте...чтож....
Jevgeny
сообщение 27.12.2011, 18:24
Из: Tallinn
В сервисе решили тоже по частям менять, в три раза дешевле выйдет. Не знаю, Санта Клаус надоумил их или просто сжалились.. 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:46
