Sanches888 |
27.10.2011, 20:46
#201
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
автозапуск и не безопасно, в случаях угона
artur |
28.10.2011, 9:36
#202
Добрый вечер всем! У меня вопрос: А если на машине установлена противоугонная фишка на разрыв нескольких экектроцепей, то получается что в автозапуске смысла нет? Так как фишку забираешь с собой, а без нее не должна завестись? Выход один - предпусковой подогреватель? Совершенно верно! |
ЛЕША 1572 |
28.10.2011, 9:40
#203
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
по опыту эксплуатации подогрева двигателя и салона на бензине-могу одно сказать,по не очень холодной прошлой зиме-к прожорливости моей двух сотки добавилось приличная статья бюджета на предпусковой старт...помоему оправдывало только в полярных экспедициях) и за казеный счет...
Vofchik |
31.10.2011, 23:48
#204
Steppen Wolf,
Добрый день. Подскажи , а у какого дилера уточнял стоимость. Сообщение отредактировал Vofchik - 31.10.2011, 23:49 |
Steppen Wolf |
1.11.2011, 8:15
#205
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.4.2011 Из: МО+страна Собяния Пользователь №: 15342 |
DIM-U |
2.11.2011, 13:50
#206
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 14458 |
Подскажите куда поставить правильно GSM модуль? диллер поставил внутри панели без доступа.
Пульт поставили справа от прикуривателя он не читается вобще. |
2.11.2011, 22:18
#207
Подскажите куда поставить правильно GSM модуль? диллер поставил внутри панели без доступа. Зачем к нему доступ? За четыре зимы ни разу не дотрагивался до этого модуля... единственный минус родного GSM то, что при температурах ниже -35С сим-карта бывает "не доступна", лечится подкладыванием куска бумажки... чтобы прижималась плотнее к контактам. Цитата Пульт поставили справа от прикуривателя он не читается вобще. Я его изначально попросил поставить в бардачок, что бы не портила вид интерьера... при наличии GSM модуля он вообще не нужен по идеи, да и смотреть в нём особого нечего... Вебасто или работает... или нет, но тогда дорога по любому к установщикам для считывания ошибки... если конечно не помогло скидывание предохранителей на самой Вебасте. |
artur |
2.11.2011, 22:50
#208
Подскажите куда поставить правильно GSM модуль? диллер поставил внутри панели без доступа. Пульт поставили справа от прикуривателя он не читается вобще. Просто по тех мануалу Вебасто, для нашей машины предусмотрено это место. Читать согласен -неудобно, но правильно Рома говорит - смотреть там нечего. наклониться один раз - забить настройки...а потом наощупь можно смело нажимать включать и выключать...пока горит экран - она работает... |
3.11.2011, 20:07
#209
На следующее выходные записался на установку Эбершпехера
СашаТ2 |
3.11.2011, 20:50
#210
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 51 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
3.11.2011, 21:35
#211
А я сегодня Вебасто поставил. Поздравляю! Значит к зиме уже подготовился Цитата Не люблю Эбер,был горький опыт.(( Люблю экспериментировать... тем более ставят с гарантией ОД |
СашаТ2 |
3.11.2011, 21:43
#212
Люблю экспериментировать... тем более ставят с гарантией ОД Я каждый год,перед зимой Эбер в сервисе чистил,иначе не работал,правда бензиновый был. С Вебастой тагого не было. |
Vofchik |
4.11.2011, 19:32
#213
Всем здрасте !
Забрал сегодня машину от ОД с установленной Webasto_й, но брелок у нее поставили от Ebersp..., на мой вопрос, что это за хрень, инженер ОД ответил, что пульт ДУ от Webasto крупнее, не удобнее и малоинформативнее, да и ломаются они чаще. Так ли это , кто в курсе ? Или опять лечат. Тогда в чем корысть ? Хотя работает все очень хорошо ! |
Гера |
4.11.2011, 20:11
#214
Цитата пульт ДУ от Webasto .......................... да и ломаются они чаще. Шестой год пульт родной Webasto работает без проблем |
Vofchik |
4.11.2011, 20:49
#215
Видно шесть лет назад качественнее делали
Все сказанное выше в предыдущем посте со слов инженера механника ОД |
Vofchik |
4.11.2011, 22:49
#216
Сам задал вопрос, сам и отвечаю.
Смысл сего дияния прост, чистая наё..а ОД, пульт ДУ Telestart T100 HTM от Webasto стоит почти в два раза дороже, чем пульт ДУ Easystart R+ , хотя они вместе со своими блоками взаимозаменяемы, как например в моем случае. Вот мне и впарили котел Webasto а пультик за три копейки, а залечили как положено. Сейчас с инженером их "общался", будут менять на родной (правильный) вебастовский пульт ДУ. Вот вам и ОД. Не смотря на то, что у них и так дороже, людей только пуля может исправить. Будте бдительнее господа, ОД не дремлет |
saneke007oe86 |
8.11.2011, 16:43
#217
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.12.2010 Возраст: 43 Из: Белоярский Пользователь №: 14175 |
Всем привет! Владельцы WEBASTO подскажите пожалуйста, что входит в стандартную комплектность WEBASTO Thermo Top C.?
СашаТ2 |
8.11.2011, 19:23
#218
Всем привет! Владельцы WEBASTO подскажите пожалуйста, что входит в стандартную комплектность WEBASTO Thermo Top C.? Когда покупал и ставил сам,в коробке была печка,эл.проводка,насос и топливные и жидкостные шланги,выхлопная система,минитаймер. Вообще как я понял комплектации могут быть разные. |
Dalama |
8.11.2011, 19:36
#219
интересная информация на сайте вебасто - Где не советуем покупать
8.11.2011, 19:41
#220
интересная информация на сайте вебасто - Где не советуем покупать Конкуренция... вещь серьёзная |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 2:25 |
