kiza |
5.11.2011, 1:24
#321
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 16764 |
корочь постоял он пару дней 4-5 пришел зажигание вкл чека нет,завел появился!!ошибка p0725 датчик частоты вращения от блока управления двигателя:сбой электрической цепи!p1335 контроль крут момента,превышен предел регулирования-Это то что мне написал компьюторщик!я в этом мало понимаю так как первая машина,поясните пожалуйста что надо менять и как быть!спасибо
kiza |
5.11.2011, 13:29
#322
cегодня завелся поехал чек горит коробка работает,проехал 5км чек погас!!что это за волшебство??
oejek |
5.11.2011, 15:05
#323
cегодня завелся поехал чек горит коробка работает,проехал 5км чек погас!!что это за волшебство?? Не переживай-уж если он стал появляться,то он с тебя не слезет.А если серьезно, то найди сканер который заходит в коробку и считай и запиши все ошибки.Коробочные ошибки начинаются на цифру 2.Когда ты писал первый раз ты их воспроизводил-теперь надо знать что они означают.0725-это двигательная ошибка,ее ты мог прочесть и сам при помощи ключа зажигания(самодиагностикой).Она просто показывает направление,в котором нужно копать.Может быть в твоем случае блок управления двигателем не видит сигнала от датчиков АКПП(их там два).Дело может быть как в самом датчике так и в проводке.Уменя был опыт борьбы с подобной ошибкой по коробке.Называлась она"Датчик частоты вращения АКПП-обрыв или КЗ".Решение вопроса до банальности простое- замена электроплаты АКПП(датчики отдельно от платы не меняются),самому заменить 2 часа с запасом.Но повторюсь это в моем случае.Пока нет описания это аборт по телефону.Спрашивай-что знаю расскажу.
Сообщение отредактировал oejek - 5.11.2011, 15:12 |
kiza |
9.11.2011, 0:37
#324
а где это электроплата находится чтоб посмотреть?я уже снял защиту там куча грязи листьев и тд было,может дело в разьеме на коробку раз там грязь была?ах да а где этот разьем еще находится!спасибо,пока машина пару дней работает без отказно
sds76 |
9.11.2011, 23:32
#325
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2011 Возраст: 46 Из: Ярославль Пользователь №: 16854 |
Добрый день, а можно и мне маленькую консультацию. Дело в том , что у меня то же загорается чек и коробка падает в аварийный режим, когда подключают Бошевский сканер то помимо 0702 есть ещё коды р 2210- сигнал отмодуля управления рычага АКП неправильное кодирование, р 2212 - распознование положения рычага выбора передач сигнал недостоверен, р 2310 - CAN комуникация с контролем тяги нарушена - вот такой букет. Сброса ошибок хватает на пару дней, а потом всё снова и с теми же ошибками. Тему всю прочитал, но пока никаких выводов для себя не сделал. Если есть соображения то прошу поделиться!!!!!! Пожалуйста
Сообщение отредактировал sds76 - 9.11.2011, 23:37 |
Арчи Гудвин |
10.11.2011, 9:45
#326
Как пишут на некоторых форумах), срочно продавай машыну!!!
А вообще у тебя налицо, так сказать, полный "букет" по шифтеру. Ничего не сделать, кроме как менять его, либо - плату на нем колхозить, вобщем, как то так.... |
oejek |
10.11.2011, 21:28
#327
а где это электроплата находится чтоб посмотреть?я уже снял защиту там куча грязи листьев и тд было,может дело в разьеме на коробку раз там грязь была?ах да а где этот разьем еще находится!спасибо,пока машина пару дней работает без отказно Плата находится внутри коробки(нужно снимать поддон и гидроблок).Посмотрев на нее ты ничего не увидишь.Чтобы диагностировать датчики вращения плату не нужно снимать с авто.Сам ты вряд ли это сделаешь.Нужен осциллограф,подъемник(машину надо вывешивать и включать "D"),технологический разъем для подсоединения к мозгам коробки.Хотел прикрепить сюда файл как это делается в принципе,но не получается(я в этом не очень силен).Может соображу позже.Разъем коробки находится справа(по ходу)снизу коробки.Он прикрыт небольшой металлической пластиной.Чтобы разъединить нужно нажать вверх на язычек разъема. |
sds76 |
11.11.2011, 17:04
#328
'Арчи Гудвин. А по поводу "колхозить" уже есть какие ни будь наработки? Сегодня снова пытался диагностировать коробку, в результате спец который это производил дал 90% , что это плата которая находится в коробке, а точнее просадка в разъёме. Завтра попробую выслушать ещё одного диагноста, а потом уже надо принимать решение, а то тснегоход таскать нечем будет.
Сообщение отредактировал sds76 - 11.11.2011, 17:06 |
oejek |
11.11.2011, 18:32
#329
'Арчи Гудвин. А по поводу "колхозить" уже есть какие ни будь наработки? Сегодня снова пытался диагностировать коробку, в результате спец который это производил дал 90% , что это плата которая находится в коробке, а точнее просадка в разъёме. Завтра попробую выслушать ещё одного диагноста, а потом уже надо принимать решение, а то тснегоход таскать нечем будет. Плату ,ту что в коробке, поменять не проблема,но что такое"просадка в разъеме" не понял.У тебя вроде там ошибки относящиеся к шифтеру.В этом деле вроде Арчи Гудвин собаку ел. |
Арчи Гудвин |
11.11.2011, 19:44
#330
1) колхоз - это восстановление платы шифтера. Стоит 250 евро, делают только знающие люди - выше по ветке есть те, кто пробовал. Достаточно кропотливое и не быстрое дело. Если нет желания ждать какое то время и возможности качественно выполнить такой ремонт платы - не изобретать велосипед, менять шифтер.
2) Разъемы - можно начинать с них, самый дешевый, быстрый и простой способ попробовать решить проблему - а вдруг?.... По опыту и штудированию форумов, помогает редко. 3) плата в коробке - среднее между 1 и 2. Вероятность, что проблема в ней, тоже не высокая - там ломаться особо нечему, ну как вариант... Стоит в половину дешевле шифтера, заодно и АТФ в коробке можно заменить) По какому пути идти - каждый сам выбирает. Я все три пробовал, по возрастанию стоимости. |
sds76 |
12.11.2011, 11:04
#331
[quote name='Арчи Гудвин' date='11.11.2011, 19:44' post='324449']
Единственное что меня останавливает от покупки шифтера это то что многие форумчане пишут о нарушеной светоиндикации на шифтере, а у меня то светится или это не показатель? Сообщение отредактировал sds76 - 12.11.2011, 11:05 |
Арчи Гудвин |
12.11.2011, 12:15
#332
Индикация не при чем. Это все мелочи, по сравнению с мировой революцией, когда с платы шифтера глючные сигналы в коробкин мозг идут)
sds76 |
12.11.2011, 17:39
#333
[quote name='Арчи Гудвин' date='12.11.2011, 12:15' post='324530']
А есть варианты по поводу покупки, естественно хочется подешевле!! |
Арчи Гудвин |
13.11.2011, 19:37
#334
Шифтер в сборе - у дилеров (от 30 тыс), в магазинах можно найти от 20 где то, если долго и кропотливо искать. Можно взять отремонтированный в СХ27, но они по моему взамен берут твой неисправный себе, и ставят свой за 17 (цена прошлого года). Плату одну и новую не найти. По крайней мере, ни у кого до этого момента , в том числе и у меня, этого не получилось. Чудес в жизни мало, и дешевая починка шифтера в них увы не входит.
sds76 |
14.11.2011, 12:54
#335
[quote name='Арчи Гудвин' date='13.11.2011, 19:37' post='324676']
Сегодня звонил в сх27 ответили мне следующее: новый 40800 под заказ из Штатов, а про востановленные они вообще никогда не слышали. По поводу самой микросхемы, встречался с двумя разными электронщиками и оба указали на мотороловский процессор на этой схеме, они и рады бы его заменить и прошивку сделать вот только где его взять новый. |
Арчи Гудвин |
14.11.2011, 13:03
#336
Ну раз нет, значит, кончились - мне предлагали год назад. в феврале в автолайте ставил за 30 с чем то. Прошивку то кому надо делать?? микросхема без прошивок, она просто передает свои сигналы в мозг, а тот уже соленоидами на плате в коробке шевелит и пр.
14.11.2011, 14:17
#337
По поводу самой микросхемы, встречался с двумя разными электронщиками и оба указали на мотороловский процессор на этой схеме, они и рады бы его заменить и прошивку сделать вот только где его взять новый. Если это стандартный контроллер, а не спецзаказ (некоторые балуются и таким) то достать его проще простого, а вот откуда они собирались взять прошивку это я не знаю. Если у кого есть крупная фотография этой платы выкладывайте поищем вместе, но опять таки без прошивки делать нечего. |
andrei__c |
14.11.2011, 19:58
#338
Если это стандартный контроллер, а не спецзаказ (некоторые балуются и таким) то достать его проще простого, а вот откуда они собирались взять прошивку это я не знаю. Если у кого есть крупная фотография этой платы выкладывайте поищем вместе, но опять таки без прошивки делать нечего. Фото вот, качество правда не особо, знал бы сделал лучше. У меня пару раз глючил, а тут минералку пролил, бутылку открывал, немного совсем. Светодиоды погасли и комп ошибку кан шины выдал. Разобрал, всё сухо, на всякий случай спиртом протёр как следует и на батарейке посушил. Всё заработало. Спирт великая сила |
14.11.2011, 22:47
#339
sds76 |
14.11.2011, 23:46
#340
[quote name='FordSloman' date='14.11.2011, 22:47' post='324943']
На самом деле andrei__c сфотал тыльную сторону микросхемы, а микропроцессор находится на лицевой (кстати если не убрать лак то маркировки не видно) и имеет следующую маркировку: MC68HC908AS60 CFN 3J74Y QQBW0014 А прошивку сказали можно считать со старой а потом с помощью програматора переместить на новую. Сегодня проехался по всем магазинам которые торгуют подобным товаром но безрезультатно, через яндэкс нашёл Питерскую интернет лавку на сайте наличие пятьдесят штук, а вот по телефону никакого наличия. |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 22:27 |
