> Топливная аппаратура Common Rail, Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR 2002г.
Олег Иванович
сообщение 6.10.2011, 18:59
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 16532
Привет всем, приобрёл джип 2-а месяца назат в удовлетворительном состоянии. Сейчас начались проблемы. 012_ireful2.gif При запуске дизеля требуется до 10 мин. времени, боюсь что сгорит стартер. На диагностике сказали- падает давление в топливо-накопителе. При резком разгоне полностью глохнет двигатель, заводишь- снова едет. У кого такое было, подскажите пожалуйста что делать?
- Олег Иванович   Топливная аппаратура Common Rail   6.10.2011, 18:59
- - Арчи Гудвин   Менять клапан в конце топливной рейки.   6.10.2011, 20:39
- - SAD_ANP   Была аналогичная проблема. Форсунка под замену. На...   6.10.2011, 21:00
- - FordSloman   Вот здесь перечислены все возможные причины почему...   6.10.2011, 21:24
- - Niki   Возможны проблемы и с ТНВД, и с форсунками (если л...   6.10.2011, 21:35
- - Олег Иванович   Температура +10...   7.10.2011, 16:23
- - Zero290   А это случаем не подсос воздуха в топливную систем...   11.10.2011, 12:42
- - andrei__c   Собирайся и езжай на сервис, лучше Мерсовский, ещё...   11.10.2011, 13:14
- - Олег Иванович   А пузырей не должно быть! Заказал- фильтр тру...   13.10.2011, 12:57
- - SAD_ANP   99% это форсунка. Смотрите обратку.   14.10.2011, 20:30
|- - alexei1486   Цитата(SAD_ANP @ 14.10.2011, 21:30) 99% э...   31.10.2011, 8:34
- - Toxa S80   ага мне тоже всеми форумами приговаривали и форсу...   23.10.2011, 0:56
|- - Олег Иванович   Цитата(Toxa S80 @ 23.10.2011, 1:56) ага ...   23.10.2011, 20:37
- - Niki   Согласен с Toxa S80, первым делом смотреть нет ли ...   23.10.2011, 9:00
|- - Олег Иванович   Цитата(Niki @ 23.10.2011, 10:00) Согласен...   23.10.2011, 20:49
|- - FordSloman   Цитата(Олег Иванович @ 23.10.2011, 20:49)...   23.10.2011, 21:27
- - Олег Иванович   Работая на холостом ходу или при движении, даёш на...   23.10.2011, 22:00
|- - FordSloman   Цитата(Олег Иванович @ 23.10.2011, 22:00)...   23.10.2011, 22:15
|- - Олег Иванович   Цитата(FordSloman @ 23.10.2011, 23:15) Эт...   23.10.2011, 22:41
- - Toxa S80   то что ставили новый регулятор - это совсем не зна...   24.10.2011, 10:45
- - Олег Иванович   А где ты живёш я в Лен. области...   24.10.2011, 13:26
|- - Toxa S80   Цитата(Олег Иванович @ 24.10.2011, 14:26)...   24.10.2011, 21:55
- - Oppanki   Решать по любому самому. Причин м.быть много. У ме...   24.10.2011, 14:29
- - Олег Иванович   Спасибо! Ещё нашёл сгоревший предохранитель на...   24.10.2011, 23:04
- - Toxa S80   наши "горе-мастера" работают нормально. ...   31.10.2011, 20:36
|- - alexei1486   Цитата(Toxa S80 @ 31.10.2011, 20:36) наши...   1.11.2011, 7:57
- - DIMIDROLL   по нормальному наши форсы хорошо живут около 150ты...   1.11.2011, 11:12
|- - alexei1486   Цитата(DIMIDROLL @ 1.11.2011, 11:12) по н...   1.11.2011, 11:20
|- - DIMIDROLL   Цитата(alexei1486 @ 1.11.2011, 11:20) Вот...   1.11.2011, 11:32
|- - Олег Иванович   Цитата(DIMIDROLL @ 1.11.2011, 12:32) ток ...   2.11.2011, 20:15
|- - FordSloman   Цитата(Олег Иванович @ 2.11.2011, 19:15) ...   2.11.2011, 22:14
- - FordSloman   Цитата(alexei1486 @ 1.11.2011, 6:57) Я на...   1.11.2011, 12:52
- - alexei1486   В муроме эти форсунки по 10-11 рублей, а в Москве ...   1.11.2011, 14:44
|- - FordSloman   Цитата(alexei1486 @ 1.11.2011, 13:44) А ч...   1.11.2011, 16:44
- - Zero290   Прописываются, сам видел как это делают. У меня 20...   3.11.2011, 10:53
|- - DIMIDROLL   Цитата(Zero290 @ 3.11.2011, 10:53) Пропис...   3.11.2011, 12:07
- - oejek   Я узнавал на Боше мне сказали что прописывать не н...   3.11.2011, 14:38
- - Zero290   Просто на Боше про это еще не в курсе, они ж на фо...   8.11.2011, 11:35
|- - oejek   Цитата(Zero290 @ 8.11.2011, 11:35) Просто...   11.11.2011, 18:48
- - alexei1486   А я просто менял и ни чего не прописывал. По моему...   16.11.2011, 9:49
- - Zero290   Может и развод, не удивлюсь Но тем не менее такой...   18.11.2011, 20:11
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 15:19
