Sarmat |
30.10.2011, 15:27
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 14126 |
Добрый день! Прошу помощи форумчан в устранении трабла с дворниками. Короче передние дворники взбесились ,не выключаются , работают постоянно , еще не работают омыватели лобового стекла. Думаю что проблема в реле . Но где оно находится? и может есть у кого электрическая схема? Заранее благодарю.
GoldFish |
3.11.2011, 22:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2011 Пользователь №: 15020 |
Добрый день! Прошу помощи форумчан в устранении трабла с дворниками. Короче передние дворники взбесились ,не выключаются , работают постоянно , еще не работают омыватели лобового стекла. Думаю что проблема в реле . Но где оно находится? и может есть у кого электрическая схема? Заранее благодарю. выкручивайте руль до упора налево заглядываете под арку переднего левого колеса снимаете защитный кожух, удаляете бачок стеклоомывателя, и увидите, там три провода, на 99% один из них у вас оборвался удачи! |
crupitsyn |
6.11.2011, 20:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 16787 |
релюшка 100%
DEN EKB |
8.11.2011, 6:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
Sarmat,
работают постоянно при любой погоде? У меня такое было,но только при сильных дождях и влажной погоде. Вылечил только разборкой ,просушкой и промазкой герметиком блока дворников,кот рядом с моторчиком дворников. |
Sarmat |
8.11.2011, 17:34
Sarmat, работают постоянно при любой погоде? У меня такое было,но только при сильных дождях и влажной погоде. Вылечил только разборкой ,просушкой и промазкой герметиком блока дворников,кот рядом с моторчиком дворников. Причина оказалось банальной- провод перетерся. Электрик у ОД быстро разобрался, а то я уже настроился на покупку нового реле. Все равно всем спасибо за участие. |
Сергей825 |
9.11.2011, 8:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2011 Пользователь №: 16841 |
Парни,парни!!!
У меня такая же беда 3 дня назад произошла. В каком месте провод претерся подаскажите? Я правда поменял подрулевой переключатель,все работает кроме омывателя лобового стекла. Ставлю старый подрулевой тоже все работает тоже без омывателя. фигатень какая то. |
Наблюдатель |
19.11.2011, 1:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
Продолжу тему, если топикстартер не против:
У меня задний дворник в постоянном режиме терки вообще перестал шевелиться, а в прерывистом стал работать реже - с интервалом 7-10 секунд, в обоих положениях обмыва вода льется, но дворник тоже не работает. Я никуда не лазил, ничего не ломал, он сам стал так работать. Где, че посмотреть надо? |
Сергей825 |
21.11.2011, 5:18
Не знаю,вчера умельцы в сервисе пытались найти причину сбоя работы дворников и не работы омывателя лобовокика.Разобрали полмашины,сняли блок предохранителей подкапотный,убили кучу времени нифига не нашли.Пошли изучать материальную часть.После рукосуйства сегодня не работают стеклоподемники кроме водительского стекла.
Реле управления моторчикаи омывателя тоже найти не удалось,претертых проводов тоже не обнаружено. Будем продолжать искать. |
Сергей825 |
28.11.2011, 7:53
Прав оказался ЧЕЛОВЕК!!!!!!!
после втрого разбора выяснилось,что действительно один из проводочков питающих моторчик был поврежден. Причем внешне все выглядело нормально. Теперь все должны знать,что дело не в Реле,а в хилом проводочке ведущему к молтрчику омывателя. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 4:42 |
