4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поломки, только факты. Обсуждения нет., LC 200
крузаков
сообщение 12.9.2011, 15:09
Из: Курган
Пользователь №: 15542
2008 бенз. 111000км.город-30%, трасса-65%, бездор.-5%
15000-замена раздатки-гарантия(вибрация мотора ушла с педали акселератора, и на 50-60% из руля)
20000-замена противотуманных фар-отпали крепления-гарантия
40000-замена рулевой колонки-гарантия(беспонтовая)
60000-замена мотора омывателя лобового стекла
65000-замена помпы-гарантия
90000-замена втулок заднего стабилизатора-гарантия(по 500кг плитки возил, верхушки сосен ближним светом освещал... )
105000-замена стопорных колец в рулевой колонке(беспонтовое почти...)
Apostol
сообщение 15.10.2011, 21:31
Пользователь №: 13340
TLC 200 2008г. дизель взял двух летку с пробегом 48000
прежний хозяин менял по гарантии блок цилиндров (ОД говорит был стук, разобрали - обнаружили задир на цилиндре, брат хозяина сказал что лопнул блок цилиндров)
сейчас пробег 74000, прошёл год.
Я менял по гарантии:
подшипник ступицы передней левой
ДВД проигрыватель (иногда отказывался менять диски, а также извлекать их)
датчик парковки (облупилась краска)
блок управления стеклоподъёмниками (на водительской клавише не чувствовались барьерчики)
блок климат контроля (при измении положения заслонок происходили звуки трения)
сейчас поеду на проверку датчика дождя, вообще не работает после замены кк.
Apostol
сообщение 18.10.2011, 22:45
2008г. дизель 75000 км.
сегодня поменяли по гарантии потёкшую помпу
Enot
сообщение 8.11.2011, 18:09
Пользователь №: 13018
2009г.в.
5000-направляющие подголовника .
15000-вал рулевой. 45000-задние тормозные диски+задние парктроники.
55000 передние тормозные диски. 60000-помпа.
сейчас на очереди кардан, обещали через 15 дней будет.
азамат
сообщение 9.11.2011, 15:35
Из: уфа
Пользователь №: 16842
2008, дизель, 57000, 80% город,10% трасса,10% легкое бездорожье...третий хозяин,знаю что второй менял рулевую колонку по гаранти 35000, при мне 40000-втулки -гарантия, 45000- замок багажника гарантия, опорную шайбу на колонку по гарантии, и отказ на замену по гарантии рулевой колонки!
ЛЕША 1572
сообщение 10.11.2011, 12:00
Пользователь №: 6503
1.лк 200 4.0-араб.2008г.в пробег 40.000-ни менял ничего(даже колодок износ только 50 процентов)-отдан в область отцу-месить навоз.
2.лк200 4.5тд(285л.с-европеец) 2011 год-юбилейный.пробег 5200-уже ремонтировал крепление ушей противотуманок(закралась мысль-наверное от пневмы уши отлетают,так как на арабе за 3-года ни разу туманки не делал-хотя было все...и люки и катание по ступенькам по вертикали ко входу в кафэшки...и не совсем трезвые браконьерские заезды в лес
Alex_T
сообщение 1.12.2011, 6:23
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Цитата(Alex_T @ 29.3.2011, 14:39) *
LC200 TD Октябрь 2010 пробег 13000 км
12650 - крепление противотуманки (замена бампера - гарантия)
Дополнение
40 000 км Потек цилиндр КДСС (внешне не заметно, ни как не чувствуется. Выявили ОД при ТО 40) замена по гарантии (оринтировочная цена цилиндра 45 000, инфо ОД)
artur
сообщение 6.1.2012, 23:16
Сообщение #28
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Сегодня сделал ТО 50, - заплатил на наши деньги 38тыс - Норвегия страна для богатых....
Что сделали за эти деньги: масло поменяли везде, прокладки везде, фильтра воздушные оба+масляный, смазка карданов, долив тормозухи.
Из поломок:
потеет масляный поддон в одном месте, сказали выбирать время и приезжать менять прокладку...
Bigfire
сообщение 6.1.2012, 23:29
Сообщение #29
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Bigfire @ 22.3.2011, 14:42) *
LC200 TD 2008
30000 чистка клеммной колодки передних парктроников
98000-110000 Подшипник передней ступицы ступицы (левая, правая)
120000 Замена вентилятора печки
215000-218000 Наружный шруз (левый, правый)
235000 Датчик ABS (задний правый)
270000 Ремонт передних тормозной суппортов с заменой двух поршней (ремкомплект суппорта+два поршня). Замена передних тормозных дисков (ходили-ли бы ещё, просто поменял).
290000 Подшипник передней ступицы ступицы (правый). Датчик ABS (правый) последствие разрушения подшипника.
310000 Коленчатый вал поломался.
сообщение 18.1.2012, 17:21
Сообщение #30
proshka41
сообщение 29.1.2012, 22:04
Сообщение #31
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
расскажи как поломался? связано с чип тюнингом? или от пробега?
Vovan1
сообщение 30.1.2012, 0:37
Сообщение #32
Пользователь №: 11692
Во во мне тоже интересно! А то поснимаю все нахрен-((
artur
сообщение 11.2.2012, 10:37
Сообщение #33
Из: Мурманская обл
56000 после поездки на 5000км в европы по морозам, засвистели ролики...какой из них непонятно, думали ремни...нифига..при спаде морозов это шелестение осталось...заказали ролики, жду 28го - сказали бум менять...а может и помпа вылезет в итоге...
Apostol
сообщение 16.2.2012, 15:15
Сообщение #34
2008, дизель 80000 - замок багажника по гарантии
сообщение 16.2.2012, 17:16
Сообщение #35
продлили гарантию? три года вроде как прошло.
Apostol
сообщение 16.2.2012, 18:26
Сообщение #36
artur
сообщение 28.2.2012, 21:26
Сообщение #37
Из: Мурманская обл
57000 поменяли 3 навесных ролика, ремень генератора...решили не париться и менять все что может при морозе свистеть...заказан еще один наружный ремень-тоже под замену по приходу.
Поменяли прокладку на поддоне, сказали потело немного...
Опять начала протираться краска на ручке водителя изнутри, 2ой раз заказали..
Все по гарантии
KamRad
сообщение 20.3.2012, 7:40
Сообщение #38
Из: Пикалёво Ленинградская обл.
Пользователь №: 14735
2011 бензин
45000км замок багажника по гарантии
TSN30870
сообщение 4.6.2012, 21:58
Сообщение #39
Пользователь №: 18206
TLC200 бензин 2008г
90 бампер по каско (отвалилась туманка)+лобовое
101 правый передний ступичный подшипник, следом левый
165 запорол АКПП (по собственной безалаберности) ремонт
190 замена флянца и сальника заднего моста (намотал проволоку, пришлось срезать болгаркой)
202 оба передних ступичных подшипника
210 замена лобового
240 замена насоса ГУР (руль в крайнем положении при буксовании)
260 замена задних поршней суппортов вместе с ремкомплектом
280 передние датчики парковки и их жгут, промывка радиаторов снаружи со снятым бампером (в пробке поползла температура дв-ля)
300 замена помпы, передних ступичных подшипников, передних поршней суппортов с ремкомплектом, переднего сальника правого распредвала
320 колодки ручника (скрип находу , стёрлись от песка, частенько ездим по карьеру)
340 жгут порк датчиков в пер бампер, отвалились обе туманки(просверлил бампер и посадил на ажурные болтики из нержавейки, надоели)
344 загорелась лампочка зарядки на панели, но зарядка шла (окислился провод в жгуте, нашли)
356 мойка радиаторов без бампера, за решётки поставил декоративные сеточки
artur
сообщение 28.6.2012, 9:10
Сообщение #40
Из: Мурманская обл
62000 - замена заднего кардана по гарантии, толчки стали меньше..не в нем дело..можно забыть про проблему..
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 20:20
