trexala |
12.8.2011, 7:13
#221
Электронная дроссельная заслонка - зло... Снял аккумулятор, заводил другую свою машину, поставил обратно - таеда не заводится, схватывает и глохнет, вообщем пропали холостые обороты...пробовал держать/газовать ногой минут по 10 все равно отпускаешь - глохнет. Позвонил другу у которого инет под рукой, чтоб глянул про обучение заслонки, нашли процедуру. 1. Скинуть клемму на 5 минут 2. Накинуть клемму и включить зажигание на 30 сек, но не заводить 3. Не выключая зажигания скинуть клемму еще на 5 минут 4. Накинуть клему(зажигание остается включенным) и завести Короче после таких манипуляции стала держать обороты в раене 450 , покурил - уже 500, вообщем спустя еще минут 5 все стало как обычно...обучилась сцуко... по логике пункт 3 напрочь перечеркивает пункт 2. Тоже снимал аккум, после подсоединения холостые держались на уровне 400. Сел и поехал, через какое то время обороты пришли в норму. |
ak69 |
26.8.2011, 21:31
#222
сегодня выкрутил две первые свечи, на вид нормальные , но на изоляторах примерно на 0,5 см от резьбы рыжая полоса. Надсвечники помял трещины есть но не сквозные и они слегка "задубевшие" какие-то. Завернул обратно запустил, двигатель колбасит как будто два цилиндра работают, заворачивал выворачивал три раза, свечи менял на старые, провода щупал, колесо пинал, стекло протирал, вдруг раз и нормально заработал.Не знаю что и делать, завтра поеду по электрикам.
ovp |
29.8.2011, 9:19
#223
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Поделись опытом, как снять свечи, точнее отсоеденить разъем питания на свечи, а то хотел посмотреть состояние свечи, сунулся и никак не смог разъеденить колодку питания, а без этого не вытащить. Понимаю, что надо кудато надавить и приложить силу, а вот куда надавить, где эта защелка не вижу и сдуру силой боюсь навредить.
Fortuner 2.7 |
ak69 |
29.8.2011, 22:10
#224
Поделись опытом, как снять свечи, точнее отсоеденить разъем питания на свечи, а то хотел посмотреть состояние свечи, сунулся и никак не смог разъеденить колодку питания, а без этого не вытащить. Понимаю, что надо кудато надавить и приложить силу, а вот куда надавить, где эта защелка не вижу и сдуру силой боюсь навредить. Fortuner 2.7 там сверху колодки контаков типа ушка - защелки, его отверткой вверх подгибаешь и за колодку вправо тянешь, она легко снимается. |
Просто Харрикейн |
7.9.2011, 6:22
#225
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Подскажите где находится блок стеклоподъемников. Поставил доводчик стекол, а он подглючивает, поехал родной разъем почистили и все опять заработало, потом прошло месяц и опять по новой. Хочу вообще если что поменять разъем, но не знаю где он находится.
Maxel |
8.9.2011, 18:32
#226
Подскажите где находится блок стеклоподъемников. Поставил доводчик стекол, а он подглючивает, поехал родной разъем почистили и все опять заработало, потом прошло месяц и опять по новой. Хочу вообще если что поменять разъем, но не знаю где он находится. На водительской двери блок с кнопками управления стеклоподъемниками - это и есть блок стеклоподъемников, а блок доводчика стекол должы были установить где то рядом ( под обшивкой водительской двери). (Если я вопрос правильно понял) |
Doktor |
10.11.2011, 18:45
#227
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
Кто-нибудь поставил себе подогрев дворников? Хотел поставить (на лобовом в районе дворников липкая лента-подогрев), прочитал что лобовое может пострадать, сначала его надо разогревать, потом только подогрев. После этого что-то расхотелось ставить
trexala |
11.11.2011, 6:31
#228
Кто-нибудь поставил себе подогрев дворников? Хотел поставить (на лобовом в районе дворников липкая лента-подогрев), прочитал что лобовое может пострадать, сначала его надо разогревать, потом только подогрев. После этого что-то расхотелось ставить вообще то эта приблуда разогревается не одномоментно, потому стекло страдать не должно. единственно, надо бы какую то отключалку во избежание перегрева. |
Tugarin |
11.11.2011, 10:00
#229
Кто-нибудь поставил себе подогрев дворников? Хотел поставить (на лобовом в районе дворников липкая лента-подогрев), прочитал что лобовое может пострадать, сначала его надо разогревать, потом только подогрев. После этого что-то расхотелось ставить Когда ставили подогрев зеркал,сказали не получится, места нет ..хз может им влом было ковыряться |
777friend |
11.11.2011, 13:26
#230
Можно на ночь уходя поднимать их, а утром после прогрева салона возвращать в рабочее положение. Недавно был у нас снег - под утро напрочь примерзли - зубами не отдерешь...
Doktor |
11.11.2011, 15:44
#231
Считаю, что опасно для лобовухи ставить такую шнягу. Поставить то в принципе можно, убрав панельку, потом на место поставить (ИМХО). Выключатель для обогрева - тоже как то...Лучше на самом деле щётки поднимать или оставлять в зоне обогрева лобовухи щётки. Но и щётки поднятыми оставлять - воров приманивать. Как-то слышал, что есть какие-то зимние щётки. Никто не пробовал?
Сообщение отредактировал Doktor - 11.11.2011, 15:44 |
zema |
11.11.2011, 16:22
#232
Sky |
11.11.2011, 18:00
#233
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
Как-то слышал, что есть какие-то зимние щётки. Никто не пробовал? Ставил зимние дворники на предыдущую тойоту, не помню уже фирму, чемпион или бош. Хватило на две зимы, правда проблему примерзания они не решают. Плюс только в качестве работы, дворник полностью находится в резиновом чехле, за счет чего не замерзает сама механизация. Себе ставить больше не буду, смысла нет. |
Doktor |
11.11.2011, 18:22
#234
Вообщем, поднимаем обычные дворники вечером и греем машину утром 20 минут с окна. Вроде так. И лобовое целое, и яйцы в тепле
Adminzzz |
11.11.2011, 18:26
#235
по логике пункт 3 напрочь перечеркивает пункт 2. Тоже снимал аккум, после подсоединения холостые держались на уровне 400. Сел и поехал, через какое то время обороты пришли в норму. Кто то на этом форуме уже советовал почистить дроссельную заслонку, мне помогло, но проверял летом, в морозы еще не пробовал отсоединять аккумулятор, но обычно у меня обороты в норму приходили где то через минут 40 езды |
Max1 |
12.11.2011, 0:42
#236
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 23.7.2010 Возраст: 53 Из: Симферополь Пользователь №: 12919 |
Вообщем, поднимаем обычные дворники вечером и греем машину утром 20 минут с окна. Вроде так. И лобовое целое, и яйцы в тепле Вроде как когда дёргаешь вверх переключатель дворников резким движением, они на сантиметров десять подымаются и остаются в таком положении. И при прогреве стекла сразу оттаивают и никакой ленты не надо. |
Sab |
12.11.2011, 4:35
#237
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 45 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Кто-нибудь поставил себе подогрев дворников? Хотел поставить (на лобовом в районе дворников липкая лента-подогрев), прочитал что лобовое может пострадать, сначала его надо разогревать, потом только подогрев. После этого что-то расхотелось ставить Что касается меня, думаю это функция бесполезна, был у меня сей девайс на двух предыдущих машинах, не сильно помогало. |
Doktor |
12.11.2011, 6:02
#238
trexala |
12.11.2011, 7:50
#239
Doktor |
12.11.2011, 8:31
#240
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 14:22 |
