4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Завыл ГУР. Потекла рулевая рейка., Toyota Fortuner
Maxel
сообщение 9.6.2011, 19:25
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(Дмитрич @ 8.6.2011, 23:48) *
Не, сравнение не годится, в движке основной расход на "угар", в ГУРе на утечки. Даже если нет потеков возможно "пыление" под чехлы рулевых и на валу рейки.
Дмитрич, у меня пожоже и есть "пыление" ( чехлы снизу вроде как промасленные) . Это мне к чему готовится?
Дмитрич
сообщение 9.6.2011, 22:42
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Обычно пылит зимой по причине потери эластичности резинок. Пока не начнет кушать жидкость ГУРа стаканами, катайся спокойно Laie_68.gif Ну а потом переборка рулевой рейки - 100 $ 023_scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Дмитрич - 9.6.2011, 22:46
Maxel
сообщение 10.6.2011, 7:54
Большое спасибо. Предупрежден значит вооружен!
VesNik
сообщение 11.6.2011, 6:55
Пользователь №: 11497
рейка и в правду говняная на Форте верхний сальник ни от одной тоеты не подходит...
Doktor
сообщение 11.6.2011, 8:15
Пользователь №: 15410
Цитата(brick @ 30.5.2011, 11:10) *
Постукивание именно в районе рулевой колонки,такое мелкое отчетливое металлическое лязганье. О шаровых и наконечниках даже речи нет,все вполном порядке. Хотя вижу причину в износе пластиковой втулки крепления рулевой колонки.
Может проблема в карданчике и в муфте рулевой колонки
Adminzzz
сообщение 13.6.2011, 8:46
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(Adminzzz @ 8.6.2011, 10:56) *
Пару дней назад заметил что гур стал немного громче гудеть, посмотрел уровень масла, на горячую уровень слегка покрывает метку с надписью HOT, вот в принципе вопрос и снят менять или нет, теперь менять надо, уровень упал, следов подтеков нет, асфальт под машиной сухой, под машиной лазил тоже следов подтеков и мокрения нету, думаю масло свое отбегало, (на предидущей машине был прикол, уровень масла в движке резко падать начинал после пробега 11000, финансовые проблемы были, масло не менял пока уровень до минимума не упал, заменил далее проблем не было уровень не падал) возможно в гуре также. Сегодня заеду в ТСП закажу тойотовское масло в гур, а пока долью чегонить по проще.
Поменял масло в гуре, на замену ушло 1 литр, залил ARAL декстрон 2 желтого цвета, а было красного цвета, как сказали разницы в цвете нет, думал менять через аппарат будут, а оказалось просто отсасывают масло с расширительного бачка, доливают масло, затем поворачиваешь руль до конца 10 раз в право 10 раз в лево, и так 3 раза на 4 раз уже выставляешь уровень, если бы знал как они меняют, сам бы поменял. гул стал тише (а может быть само внушение 001_smile.gif ) в масле пузырьков воздуха нет, пены тоже нет.
777friend
сообщение 22.6.2011, 11:18
Из: алматы
Пользователь №: 15667
спасибо за инфу, Админзз!
Поясните плиз как выставить уровень?
DneproDiesel
сообщение 22.6.2011, 11:34
Сообщение #28
Из: Киiв
Пользователь №: 13176
Цитата(brick @ 30.5.2011, 16:13) *
Вот как раз про стук педали тормоза я что-то забыл, а мой стук явно с рулевой колонки,т.к. при подергивании руля туда сюда на запаркованной машине,раздается мерзкий стучок.
У меня похожее было.
Просмотрели весь "передок" несколько раз "спецы" на фирменном СТО Тойота. Ничего не могли обнаружить.
Потом заехал к "своему" мастеру, у которого уже много лет корректирую развал/схождение, и он докопался до сути вопроса.
Причина была в износе сайлент-блоков нижнего правого рычага. Меняются вместе с болтом, т.к. болт "закипает", и его срезают.
После ремонта еще поменял пластиковые втулки педали тормоза (об этом уже немало говорили), и все! Стуки пропали. Проехал уже более 50 тыс.км. в тишине и комфорте.
Сейчас вроде появился опять намек на стук. Нужно посмотреть теперь левую сторону.
Удачи!
Цитата(Fortuner-Atyrau @ 17.3.2011, 7:40) *
Народ у меня ГУР запел. На холодную начинает выть когда руль кручу. После прогрева всё приходит в норму, хотя иногда и на горячий движ тоже воет. Какие могут быть мысли? Неужели ГУРу хана? 009_cray.gif
Общая рекомендация для авто с гидроусилителем: перед тем, как заглушить двигатель, поставьте колеса ровно. ГУР ответит вам долгой беспроблемной работой.
Adminzzz
сообщение 22.6.2011, 12:16
Сообщение #29
Там 2 метки, на нижней "Cold" метке уровень холодного масла, а на второй метке "HOT" уровень горячего масла, если около 30-40 минут ездили значит масло нагрелось и выставляете по метке hot, если не ездили то выставляете по метке Cold. Когда выставляете уровень, масло должно быть примерно по середине одной из меток.
777friend
сообщение 24.6.2011, 7:52
Сообщение #30
Из: алматы
спасибо! теперь все стало ясно!
Дмитрич
сообщение 27.6.2011, 21:47
Сообщение #31
Из: Великие Луки
Ну и что стучало 007_dirol.gif Крестовины промежуточного вала или рейка "доехала"?
Игорьтим
сообщение 29.8.2011, 9:03
Сообщение #32
Пользователь №: 13260
Уважаемые господа, кто сталкивался ...подскажите подойдут ли сайлентблоки крепления рулевой рейки на фортунер 2.7 2006 года леворульный от прадо в 120 кузове ?
EastSide
сообщение 16.9.2011, 10:02
Сообщение #33
Пользователь №: 13694
Я где-то слышал, что они в оригинале отдельно не продаются. Вы дубли нашли? И какие симптомы, их кончины?
zema
сообщение 13.10.2011, 16:53
Сообщение #34
Пользователь №: 6357
Всем привет! Завыл на холодную ГУР 009_cray.gif . Долил жидкость и он перестал выть, ремонтировать решил как советовал Дмитрич-
Но любопытство взяло своё, решил найти место утечки и обнаружил его здесь-
Но я что-то не вижу в ремкомплекте (на рисунке) сальника или прокладки в этом месте 023_scratch_one-s_head.gif ... Может кто перебирал уже?
Дмитрич
сообщение 13.10.2011, 22:27
Сообщение #35
Из: Великие Луки
Нет, на форте пока не приходилось 002_biggrin.gif А по аналогии с другими машинами, в этом месте, на валу-шестерне должны стоять: игольчатый подшипник, уплотнение вала( сальник) и стопорное кольцо. Вероятнее всего: грязь (рыхлая ржавчина) приподнимает кромку уплотнения вала и образуется течь. Устраняется зачисткой вала и сальника. Без замены деталей. 020_hi.gif
cruel
сообщение 14.10.2011, 7:01
Сообщение #36
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
TO ZEMA: Этот сальник менял кто-то из Казахстанцев, тут на форуме было подробное описание, в какой теме, хоть убей не помню. Если есть время пошукай.
P.S Помоему Vesnik писал, но могу ошибаться
Сообщение отредактировал cruel - 14.10.2011, 7:02
zema
сообщение 14.10.2011, 10:11
Сообщение #37
cruel, спасибо за подсказку 020_hi.gif . Соединил две темы, но ясности это не прибавило 018_unknw.gif .
777friend
сообщение 14.10.2011, 13:42
Сообщение #38
Из: алматы
У меня был тугой руль. Сам поменял масло двумя заходами. БЫло черноватое масло, сейчас красное, руль стал легко крутиться. До гулов не доводил. ДУмаю через годик повторить процедуру ибо достаточно шприца, немного времени, а сама жижа копейки стоит
gpi777
сообщение 11.11.2011, 12:47
Сообщение #39
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Стал крутится туго руль!
Заехал на СТО ,парни говорят ,что надо менять ремкомлект рулевой.
Стоит верить или нет?
trexala
сообщение 11.11.2011, 12:52
Сообщение #40
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
может для начала масло поменять, да прокачать систему)
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:40
