Karat |
12.11.2011, 13:02
#241
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 42 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
можно снять уплотнительную резинку и утеплить капот, тогда тепло от движка будет размораживать дворники
Doktor |
12.11.2011, 18:37
#242
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
777friend |
14.11.2011, 8:21
#243
Вроде как когда дёргаешь вверх переключатель дворников резким движением, они на сантиметров десять подымаются и остаются в таком положении. И при прогреве стекла сразу оттаивают и никакой ленты не надо. Ну тогда учитывая, что пружинки тоже беречь надо, имхуется мне, что это самый лучший и оптимальный вариант. Главное успеть поймать этот момент, оставить дворники чуть повыше их обычного спящего положения - я делаю это так - когда они работают, то быстро ключ убираешь и они остаются застывшими на стекле. Потом при обдуве как раз струя гор.воздуха и бьет там где он и застыли и никакой доп.подогрев не нужен У меня вот вопрос по аккуму. Поставил новый российский, корпус белого цвета на 65. Говорят надо было 70. И вот короче постоит она 3-4 дня и когда заводишь то тяжко как то заводится, как будто аккум еле тянет хотя он НОВЫЙ! Генератор проверяли -все в норме! плохой аккум или в чем еще может быть засада? Продавец говорил на 3 нед можно будет оставлять но боюсь он и недели не продержится в холода |
trexala |
14.11.2011, 9:25
#244
Ну тогда учитывая, что пружинки тоже беречь надо, имхуется мне, что это самый лучший и оптимальный вариант. Главное успеть поймать этот момент, оставить дворники чуть повыше их обычного спящего положения - я делаю это так - когда они работают, то быстро ключ убираешь и они остаются застывшими на стекле. Потом при обдуве как раз струя гор.воздуха и бьет там где он и застыли и никакой доп.подогрев не нужен У меня вот вопрос по аккуму. Поставил новый российский, корпус белого цвета на 65. Говорят надо было 70. И вот короче постоит она 3-4 дня и когда заводишь то тяжко как то заводится, как будто аккум еле тянет хотя он НОВЫЙ! Генератор проверяли -все в норме! плохой аккум или в чем еще может быть засада? Продавец говорил на 3 нед можно будет оставлять но боюсь он и недели не продержится в холода маловато будет. Да и аккум может сам по себе некачественный. Надо к аккумуляторщику заехать, вилкой нагрузочной проверить. |
Vovan |
14.11.2011, 12:33
#245
По дворникам здесь уже обсуждали!
Репитируем короткое нажатие включателя дворников вверх, имеем: чем короче нажатие, тем ниже остановится очиститель, перебор - полное срабатывание. Оставляем в нужном положении на гарячую - на холодную имеем щетки в зоне обогрева. |
zema |
14.11.2011, 13:20
#246
777friend |
14.11.2011, 13:48
#247
Езда на короткие расстояния - ваша правда. Но насчет долго стоит я бы не сказал. Несколько дней это совсем не то, что обещал продавец , а обещал он 3 недели! Трексала прав- надо наверное нагруз.вилкой проверить
trexala |
14.11.2011, 15:21
#248
65 а/ч - это нормально. Какой бы новый не был аккум., но если машинка долго стоит, а езда в основном на короткие расстояния, то без подзарядки не обойтись (особенно зимой). родной старндартный у них на 65 идет, но как то вяло крутит.
Сообщение отредактировал trexala - 14.11.2011, 15:23 |
777friend |
14.11.2011, 15:27
#249
вот вот. Точно. Очень вяло крутит. Надо будет поставить 70 или еще выше
zema |
14.11.2011, 15:57
#250
777friend, может прочитаешь 1-2стр. этой темы? Например- вот.
Vovan |
14.11.2011, 21:58
#251
Adminzzz |
15.11.2011, 10:09
#252
75 бош уже 3 год использую, 2 года на ауди а6 и год уже на фортунере, проблем вообще нет, в любой мороз бодро крутит стартер, проблемы с запуском были, пытался запустить, акамулятора на долго хватает по сравнению со стандартным, но я в день минимум по 40 км в день проезжаю и минимум 4 запуска
Doktor |
16.11.2011, 11:07
#253
Если за три дня аккум садится, то дохловатый значит (ещё не совсем холодно, однако). У меня на 3 машинах 75 стояли, проблем не было. Сейчас 100 аккум взял. Медалист, пока с полпинка, зима покажет что дальше. Проезжаю в день от 40 до 150 км, если за город не выезжать
777friend |
16.11.2011, 11:57
#254
вообщем сдал я этот российский аккум, взял 70 корейский..намного тяжелее. Крутит быстро и сразу. Посмотрим как дальше будет. Россию больше никогда не возьму - редкостное г...о!
cruel |
16.11.2011, 13:02
#255
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Ну нельзя так все под одну гребенку. У меня в свое время был тюменский аккум, отличный, ничего плохого не могу сказать. А еще бывают китайские подделки под российские, сам видел, те конечно г---но. Сейчас юзаю украинский - А-mega (вроде так пишется), второй год пошел, полет нормальный ттт.
Просто Харрикейн |
23.11.2011, 14:57
#256
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
В Казахстане есть и отечественные отличные аккумуляторы Bars (Талдыкурганский завод) один из самых передовых, аккумуляторы прекрасно зарекомендовали себя, на личном опыте не реклама.
У самого вот сейчас стоит вопрос перезарядить свой, а то после стояния на сто чет стал иногда в холод разряжаться или купить новый. |
trexala |
23.11.2011, 15:01
#257
В Казахстане есть и отечественные отличные аккумуляторы Bars (Талдыкурганский завод) один из самых передовых, аккумуляторы прекрасно зарекомендовали себя, на личном опыте не реклама. вы серьезно , насчет талдыкских то? У самого вот сейчас стоит вопрос перезарядить свой, а то после стояния на сто чет стал иногда в холод разряжаться или купить новый. |
Doktor |
23.11.2011, 15:24
#258
trexala |
24.11.2011, 7:29
#259
Просто Харрикейн |
24.11.2011, 11:12
#260
так это и была торговая марка талдыкского завода, а терь они Барсами торгуют. Что о я кого не спрошу, никто не знает про передовые технологии и отдают предпочтение другим маркам аккумов. Увы, это реалии) То что никто не знает, это еще не значит что их нет ) Да я не сравниваю их с какой нибудь Optima или Bosch Silver. Просто реально аккумы цена-качество абсолютно оправдывают. 2 года стоял на калдине турбовой без всяких проблем, 4 аккума уже по 2 года без проблемно пашут на рабочих(служебных) Delica-х у друга заводятся в любой мороз. Одна Delica с пол пинка завелась прошлой зимой после 2х недельного простоя на морозе. Ничуть не хуже продающихся на базаре юж.корейских, украинских и российских аккумов. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 13:38 |
