ЗАИ ТЛК 100 |
13.11.2011, 22:28
#41
ну это мы с вами тут сибиряки Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а Сибиряк тот, кто тепло одевается! (Народная мудрость ) приходилось и -40 ночевать, только дизель в такую температуру на холостых особо ненагреешь. Выручал подогреватель Вэбасто с установленным дополнительно температурным датчиком. |
whiteangel 904 |
14.11.2011, 5:39
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а Сибиряк тот, кто тепло одевается! (Народная мудрость ) приходилось и -40 ночевать, только дизель в такую температуру на холостых особо ненагреешь. Выручал подогреватель Вэбасто с установленным дополнительно температурным датчиком. если не секрет то сколько стоит датчик. Он отключаем кнопкой? чтобы в холодном гараже не заводилась или оставленная в лесу. |
ЗАИ ТЛК 100 |
14.11.2011, 6:05
#43
если не секрет то сколько стоит датчик. Он отключаем кнопкой? чтобы в холодном гараже не заводилась или оставленная в лесу. Датчик около тысячи р. обошелся. подключается к котлу Вэбасто. Когда запускается двигатель и температура при этом ниже рабочей автоматически включается котел и работает до полного нагрева двигателя, после котел отключается. Как только температура падает он опять включает котел. ТЕ всегда поддерживает рабочую температуру, управляет работой подогревателя. Сам подогреватель стоит около 40-45 тыс. р. |
Серый-100 |
14.11.2011, 7:06
#44
Датчик около тысячи р. обошелся. подключается к котлу Вэбасто. Когда запускается двигатель и температура при этом ниже рабочей автоматически включается котел и работает до полного нагрева двигателя, после котел отключается. Как только температура падает он опять включает котел. ТЕ всегда поддерживает рабочую температуру, управляет работой подогревателя. Сам подогреватель стоит около 40-45 тыс. р. Да,котёл-это вещь! А вот о таком датчике я не слышал. А при его установке, запускать котёл в ручную или по таймеру тоже можно? |
ЗАИ ТЛК 100 |
14.11.2011, 14:48
#45
А вот о таком датчике я не слышал. А при его установке, запускать котёл в ручную или по таймеру тоже можно? Да, на основную работу подогревателя не влияет, все работает в том же режиме, хоть вручную, хоть с телефона, хоть с пульта, смотря, что установлено. Так же его можно вообще отключить, если в нем нет необходимости. Начинает срабатывать если температура за бортом ниже -5. |
ЗАИ ТЛК 100 |
14.11.2011, 16:50
#46
14.11.2011, 17:21
#47
ЗАИ ТЛК 100,
ЗАИ ТЛК 100 |
14.11.2011, 17:59
#48
tari |
14.11.2011, 20:57
#49
Зачёт! В сейфике саёжка спряталась?
ЗАИ ТЛК 100 |
14.11.2011, 22:24
#50
whiteangel 904 |
15.11.2011, 19:47
#51
Да, на основную работу подогревателя не влияет, все работает в том же режиме, хоть вручную, хоть с телефона, хоть с пульта, смотря, что установлено. Так же его можно вообще отключить, если в нем нет необходимости. Начинает срабатывать если температура за бортом ниже -5 Тоeсть он зaпускaeтся нeзaвисимо от рaботы двигaтeля. и будeт поддeрживaть тeпло в сaлонe? Сообщение отредактировал Гера - 15.11.2011, 20:39 |
ЗАИ ТЛК 100 |
16.11.2011, 17:52
#52
Тоeсть он зaпускaeтся нeзaвисимо от рaботы двигaтeля. и будeт поддeрживaть тeпло в сaлонe? Да нет! Только при запущенном двигателе или включенном зажигании. Он всего лишь контролирует рабочую температуру двигателя, самостоятельно, без Вашего вмешательства управляет подогревателем. |
whiteangel 904 |
16.11.2011, 20:49
#53
Да нет! Только при запущенном двигателе или включенном зажигании. Он всего лишь контролирует рабочую температуру двигателя, самостоятельно, без Вашего вмешательства управляет подогревателем. Блин! не то. Вещь хорошая конечно но я немного другое подумал. С заведенным двигателем спать не хочу. Во первых сотрясение мозга будет, если обороты немного не повысить. Но это фигня, а во вторых покойников среди любителей спать при рабочем двигателе и так хватает! |
Серый-100 |
17.11.2011, 7:32
#54
Блин! не то. Вещь хорошая конечно но я немного другое подумал. С заведенным двигателем спать не хочу. Во первых сотрясение мозга будет, если обороты немного не повысить. Но это фигня, а во вторых покойников среди любителей спать при рабочем двигателе и так хватает! Вообще наверное и это решаемо, но акамули не резиновые. Думаю за ночь их основательно высосет. |
ЗАИ ТЛК 100 |
17.11.2011, 9:46
#55
Блин! не то. Вещь хорошая конечно но я немного другое подумал. С заведенным двигателем спать не хочу. Во первых сотрясение мозга будет, если обороты немного не повысить. Но это фигня, а во вторых покойников среди любителей спать при рабочем двигателе и так хватает! Ха! Дык не проблема. Настраивай Вэбасто на прогрев салона (такая функция есть) и спи себе на здоровье. Вопрос в другом: запустишь ли двигатель утром! В этом случае нужны новые хорошо заряженные аккумуляторы. |
21.11.2011, 19:00
#56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Про органайзер багажника. Тоже раньше хотел такой заманстрячить. Вот тут немного есть, дружок на патрика сваял: http://video.nedoma.ru/5582 Потом подумал, дай-ка упрощённую конструкцию сделаю. Такую раскладушку забабашил: http://forum.nedoma.ru/post-528759.html#528759 Несколько раз заюзал, надоело. Сейчас у друга в 105-ке живёт, мы с ним на ней до сих пор спим, когда по минусу куда на рыбалку едем. А себе всёж накрышную палатку взял. Понятно, что по морозцу не гуд, а летом-так самый шулай. В казахских степях, или в мокрую погоду в лесу мне очень нравится.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/us...F2%EA%E0700.jpg |
yurich78 |
17.4.2015, 9:15
#57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2015 Пользователь №: 23279 |
Приветствую. Можно попросить чертежи и размеры данного девайса.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 14:50 |
