30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
сообщение 15.11.2011, 0:42
Сообщение #341
Цитата(sds76 @ 14.11.2011, 22:46) *
имеет следующую маркировку: MC68HC908AS60
Единственная проблема в том, что этот контроллер старый как... экскремент мамонта (digikey ими уже не торгует). На ebay он продаётся за $8.99 + $5.00 доставка, но там надо смотреть сколько ножек (52 это корпус PLCC, а 64 это корпус QFP). Там ещё три буквы в обозначении и если последние FN это корпус PLCC, а если FU то QFP.
А прошивку сказали можно считать со старой а потом с помощью програматора переместить на новую.
Я не очень силён в этих контроллерах, но похоже у них и вправду нет защиты на чтение (только на запись). Только непонятно нафига менять контроллер если с него даже можно что-то прочитать (это зачит что многое в нём должно работать). Обычно контроллер это последнее что накрывается, а вылетают различные драйвера или скисают электролиты.
Если интересует подробности здесь - MC68HC908AS60
sds76
сообщение 15.11.2011, 21:24
Сообщение #342
Из: Ярославль
Пользователь №: 16854
Как мне сегодня объяснили Гуру электроники, глюки происходят от изменения температур окружающих процессор и температур которые возникают внутри - при его работе, при прохождении через процессор эл тока в нём постепенно происходит износ чего то там и из за этого при изменении температуры сигналы комутируются не в первоначальном диапазоне .......
Сегодня мне пообещали сделать заказ в Китае, завтра спрошу есть ли результаты. А новый шифтер сегодня нашёл уже за 26000 так что новый всегда купить не поздно.
Сообщение отредактировал sds76 - 15.11.2011, 21:24
сообщение 15.11.2011, 21:55
Сообщение #343
Дипломатично выражась, полнейшая ерунда! Если он не выгорел, то скорее всего просто плохо припаян (холодная пайка). При изменении температуры просто лапки то контачат, то отходят. Другие версии хоть и возможны, но маловероятны.
Niki
сообщение 9.12.2011, 22:49
Сообщение #344
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Цитата(oejek @ 5.11.2011, 16:05) *
Не переживай-уж если он стал появляться,то он с тебя не слезет.А если серьезно, то найди сканер который заходит в коробку и считай и запиши все ошибки.Коробочные ошибки начинаются на цифру 2.Когда ты писал первый раз ты их воспроизводил-теперь надо знать что они означают.0725-это двигательная ошибка,ее ты мог прочесть и сам при помощи ключа зажигания(самодиагностикой).Она просто показывает направление,в котором нужно копать.Может быть в твоем случае блок управления двигателем не видит сигнала от датчиков АКПП(их там два).Дело может быть как в самом датчике так и в проводке.Уменя был опыт борьбы с подобной ошибкой по коробке.Называлась она"Датчик частоты вращения АКПП-обрыв или КЗ".Решение вопроса до банальности простое- замена электроплаты АКПП(датчики отдельно от платы не меняются),самому заменить 2 часа с запасом.Но повторюсь это в моем случае.Пока нет описания это аборт по телефону.Спрашивай-что знаю расскажу.
oejek, вопрос по поводу электроплаты АКП - желательно номер этой платы. У меня появилась ошибки Р0702, P0340, а под конец и Р2203. Т.е. ругается в том числе и на датчик частоты вращения КП 3 неисправн./обрыв/КЗ. Завтра буду смотреть разъем входящий в КП. Чек загорается после небольшого рывка при движении (как будто в трансмисии что-то прокрутило), а гаснет только при разгоне с ускорением. Шифтер менял больше года назад.
Сообщение отредактировал Niki - 9.12.2011, 22:52
oejek
сообщение 10.12.2011, 13:47
Сообщение #345
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(Niki @ 9.12.2011, 22:49) *
oejek, вопрос по поводу электроплаты АКП - желательно номер этой платы. .
Номер 140 270 11 61. 20го сентября сего года брал в Москве за 6048 руб.Конечно сначала убедись,что проводка целая.Я снимал разъем с коробки и разъемы с мозга коробкиного и звонил 100% проводов.
Сообщение отредактировал oejek - 10.12.2011, 14:03
Niki
сообщение 10.12.2011, 15:55
Сообщение #346
Из: Kazan
Сегодня снял штеккер с разъема коробки. Там все контакты в масле, в понедельник попробую заменить. Вопрос к тем, кто менял этот штеккер - если на 4-х стоечном подъемнике приподнять перед автомобиля, то при замене штеккера не польется ли масло из коробки? Нужно ли сначала слить масло из коробки?
Арчи Гудвин
сообщение 10.12.2011, 20:55
Сообщение #347
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Если контакты в масле - не поленись, посмотри разъем в салоне этого жгута с обратного конца, который прямо в мозгах. В наших коробках возможно капиллярное проникновение АТФ через разъем по проводам в мозг. Это может означать кирдык мозгу в будущем. а когда внизу на коробке разъем меняешь - не надо ничего сливать с коробки, там один внутренний болт, он сидит в теле платы, в пластике. Аккуратнее с прокладочками и контактами, торчащими из платы - разъем очень плотно садится на прокладки, и если не рассчитать силу - можно неаккуратным движением контакты загнуть. Придется тогда лишним геморроем заниматься.
oejek
сообщение 10.12.2011, 20:59
Сообщение #348
Из: Смоленск
Я менял ,но я менял вместе с маслом и с фильтром.Хотя я думаю что попробовать можно.По идее масло будет в задней части поддона,а разъем в передней.Если польется,то разъем назад и сольешь масло.
Niki
сообщение 12.12.2011, 17:56
Сообщение #349
Из: Kazan
Сегодня поменял разъем на коробке, приподняв переднюю часть автомобиля. Масло не вытекло, все в порядке, можно менять и с маслом в коробке.
Сообщение отредактировал Niki - 12.12.2011, 17:56
motoroller
сообщение 18.12.2011, 22:31
Сообщение #350
Из: Земля
Пользователь №: 9339
что за фигня с коробкой, назад едет только на ровной дороге , при подъёме или упёрся в бордюр, буксует. на пониженной едет. В перёд едет на всех скоростях как обычно. кто сталкивался? как лечил?
andrei__c
сообщение 19.12.2011, 20:05
Сообщение #351
Пользователь №: 11570
A после чего сия беда приключилась?
motoroller
сообщение 26.12.2011, 22:01
Сообщение #352
Из: Земля
разобрался из за чего эта фигня, тот же самый шифтер глючит.
Когда селектор стоит на положении R светодиод горит, фонари заднего хода горят, авто едет назад, вродебы всё в порядке но если крутой подъём или бордюр начинает буксовать (как будто сцепление на механике пробуксовывает)
Выход из положения такой, немного передвинув селектор выбора передач к N (пару миллиметров. у меня есть люфт) гаснет светодиод (на селекторе ничего не светится), гаснут фонари заднего хода, загорается чек, а мобиль цука едет не буксуя как должен ехать!
Трабл такой тока с задним ходом .
Месяц назад повесил сопротивление 400 ом вместо датчика раздатки, вперёд ездит, чек с тех пор не вылазил, в аварию коробка не вставала.
Niki
сообщение 26.12.2011, 22:16
Сообщение #353
Из: Kazan
Возможна сбита настройка троса управления, двигая селектор мы механически переключаем передачу, в случае рассогласования получается что передачу мы включили, а селектор этого положения не зафиксировал. И загорается ошибка. Это как вариант, нужно уточнить у коробочников.
Niki
сообщение 27.12.2011, 9:19
Сообщение #354
Из: Kazan
Вот нашел на одном из сайтов видео как добраться до электроплаты АКП -
Весь вопрос с моментами затяжки болтов. Может кому-нибудь понадобится
Niki
сообщение 27.12.2011, 9:28
Сообщение #355
Из: Kazan
Может кто подскажет номер фильтра и прокладки в коробку передач?
Арчи Гудвин
сообщение 27.12.2011, 10:07
Сообщение #356
Из: Подмосковье
Мерсовские артикулы: фильтр 140 277 0095, прокладка 140 271 0080
Niki
сообщение 27.12.2011, 10:35
Сообщение #357
Из: Kazan
Арчи Гудвин, большое спасибо. Посмотрел я на Экзисте. Там их много разных производителей. Кто какой брал? Как качество? В Мерсовской упаковке чьи фильтра АКП продают? Может кто сталкивался, просьба ответить
Сообщение отредактировал Niki - 27.12.2011, 10:37
Арчи Гудвин
сообщение 27.12.2011, 10:53
Сообщение #358
Из: Подмосковье
Где то чуть выше по ветке я уже писал, но еще раз повторюсь - фильтр можно брать Фильтрон, именно он пойдет как стоковый мерсовый, в мерсо-пакетике. Прокладка у меня - феби, в принципе - любого знакомого производителя можно брать.
oejek
сообщение 27.12.2011, 21:03
Сообщение #359
Из: Смоленск
На видео коробка немного другая-Типтроник(у нас поддон и фильтр-другие по конфигурации)Там все сухо,удобно и красиво ,а на самом деле на яме-тесно и масло на голову капает(это я про себя,может у кого подъемник в гараже)
Сообщение отредактировал oejek - 27.12.2011, 21:10
Niki
сообщение 27.12.2011, 22:32
Сообщение #360
Из: Kazan
oejek, есть вопросы: промывался ли гидроблок, что нужно посмотреть (проверить), каким образом заливал масло и контролировал его уровень, что попутно можно посмотреть (отрегулировать) в АКП моменты затяжки винтов-болтов? На моем автомобиле раз 6 уже загорался Чек с ошибкой Р2203 (ругается в том числе и на датчик частоты вращения КП 3 неисправн./обрыв/КЗ). После замены штеккера с разъема коробки один раз АКП встала в аварийный режим и опять та же ошибка. Думаю приобрести платку заранее, есть возможность заказать в ОАЭ. Исходя из твоего опыта борьбы с этой ошибкой, стоит покупать электроплату или нет? Возможен временный глюк или в конце концов АКП встанет в аварийный режим? Заранее спасибо за ответ
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 23:26
