> 1HD-FTE - Капает дизтопливо с датчика на ТНВД, TLC100 4.2 1998 Manual
BlackTreg
сообщение 15.11.2011, 14:24
Пользователь №: 14191
Уважаемые форумчане,
появилась не приятная проблема, под передним левым колесом каждое утро появляется пятно размером со спичечный коробок - солярка родимая. Течет она из датчика на ТНВД (Denso): желтый разъем - коричневая фишка. Поначалу думал что это датчик температуры топлива, оказалось не он! На схемах в japancats его нету. Помогите определить по фоткам что это за зверь и где его взять или как чинить.
Mad Max
сообщение 16.11.2011, 8:01
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Возможно это датчик тахометра.
BlackTreg
сообщение 16.11.2011, 10:42
Спасибо за помощь. Ответ уже найден. Это электромагнитный клапан ТНВД номер: 096360-0580
DEN EKB
сообщение 17.11.2011, 5:57
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
BlackTreg,
Это датчик УОПТ (угол опережения подачи топлива).
Он не чинится,а только меняется. Цена в районе 4500-5500руб.
У 1ШДФТЕ нет простого электромагнитного клапана,есть ПЕРЕПУСКНОЙ электромагнитный клапан. А это совершенно разные вещи !
Сообщение отредактировал DEN EKB - 17.11.2011, 5:59
BlackTreg
сообщение 17.11.2011, 12:06
Как было написано на дельном форуме номер 44 на схеме. Номер детали 096360-0580
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 5:03
