37 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
крузаков
сообщение 17.11.2011, 6:52
Сообщение #341
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Всем привет! Купил в интернет-магазине голову на LX470, установил. Всё бы хорошо, но громкость регулировалась на два положения либо-нет звука, либо-максимум, т.е. когда шкала показывает "0"-тихо, когда "1" и более -max. Поставщик прислал апгрейд к прошивке, установил, громкость стала регулироваться, но звучать стал только правый передний канал и немного задний правый. Прислали полную прошивку, установил, всё то же осталось. Даже в процессе перепрошивки идёт "белый шум" от FM на один канал. Кто-нибудь посоветует как китайца усмирить 004_sad.gif
Ленивый
сообщение 17.11.2011, 7:50
Сообщение #342
Пользователь №: 12545
Попробуй вернуть магазину.
крузаков
сообщение 17.11.2011, 8:50
Сообщение #343
Из: Курган
Это понятно, если вариантов нет, я о вариантах спрашиваю.
крузаков
сообщение 17.11.2011, 12:08
Сообщение #344
Из: Курган
Цитата(Donchik @ 10.11.2011, 8:03) *
Привет! .. Комплектация без усилка..Есть прошивка для данного аппарата с усилком..С алибабы заказывал в прошлом году монитор дляя салона - пришло какое то г-но..Поэтому , если есть отзывы о порядочночти продавца на форумах - только в этом случае стоит покупать..
Если есть прошивка для комплектации с усилком, будьте любезны, мне бы она,наверное, помогла, отправьте в личку. 009_cray.gif
Bigfire
сообщение 17.11.2011, 12:35
Сообщение #345
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
крузаков, верни её в зад... Если есть проблемы сразу далее будет хуже.
momo
сообщение 18.11.2011, 21:15
Сообщение #346
Пользователь №: 16131
заказал такую из кЕтая
посмотрим что за чудозверек
Наблюдатель
сообщение 19.11.2011, 1:48
Сообщение #347
Пользователь №: 6486
Цитата(дилектор @ 14.11.2011, 10:54) *
Всем Привет!
Пользуюсь этом чудо-устройством уже год. Недавно поставил камеру назад и обнаружил один неприятный момент. При включении задней скорости, начинает работать камера, но перестает работать звук. Это у всех так или я что-то неправильно подключил?
У всех так
OlegM
сообщение 20.11.2011, 8:38
Сообщение #348
Пользователь №: 13181
У меня стоит такая же магнитола только другое меню. Работает нормально, глюков не замечено. Есть правда некоторые баги - после выключения зажигания аппарат перегружается после заводки машины. Ну и антенна постоянно туда сюда поднимается. Звук дает приличный - басов прибавилось, навигация Навител 5 работает без тормозов. Подсветка панели живет своей жизнью. Есть ли у кого прошивка на данный аппарат?
крузаков
сообщение 23.11.2011, 12:08
Сообщение #349
Из: Курган
Owear
сообщение 23.11.2011, 12:11
Сообщение #350
Пользователь №: 14436
крузаков, давай конечно же , спасибо заранее
OlegM
сообщение 24.11.2011, 7:17
Сообщение #351
Цитата(крузаков @ 23.11.2011, 19:08) *
У вас прошивка для машины с усилителем? Если прошивка для машин со штатным усилителем поделитесь пожалуйста.
Наблюдатель
сообщение 26.11.2011, 14:07
Сообщение #352
Цитата(крузаков @ 23.11.2011, 12:08) *
Можно и со мной последней версией прошивки этой головы с усилком поделиться? У меня есть один косяк - перепутан баланс звука перед/зад, хочется исправить, если получится.
карапуз
сообщение 26.11.2011, 17:28
Сообщение #353
Пользователь №: 15865
ВНИМАНИЕ! Прошивка выпускается СТРОГО под версию процессорной платы.
Их для этой модели гу выпущено более 15-ти.
iluha325
сообщение 27.11.2011, 22:23
Сообщение #354
Пользователь №: 14445
Поделитесь, пожалуйста, апгрейдом прошивки
momo
сообщение 28.11.2011, 14:36
Сообщение #355
привет, я только вчера получил и поставил себе магнитолу
и тоже сначала подумал, что перед - зад перепутаны
но обратил внимание, что на картине низ это перед, а верх это зад (надписи не помню)
так что судя по картинке у меня звук правильно, но по логике сначала подумал, что верх это перед...
кстати вопрос, а как поменять системную дату? у меня стоит 01 01 2000 и никак не меняется, время можно, а дату нет
кстати меню у меня русское, желто - золотые буквы, с не плохой анимацией...
еще что мне не понравилось, но про что никто не писал, так это про углы обзора
с водительского и пассажирского места прилично бликует и тухнет экран (за счет боковых углов обзора)
хорошо смотреть по центру, яркости маловато, вчера было солнце, мало что видно при нем,
надо было как многие другие производители сильнее утоплять в торпеду
карапуз
сообщение 5.12.2011, 10:42
Сообщение #356
У этой головы, как и многих штатных есть режим притушения яркости при включении габаритов/ближнего света.
Ранее считалось, что при наступлении сумерек нужно включать габариты, но вечером дневная яркость экрана явно избыточна, поэтому был введён режим притушения яркости.
Сейчас по новым правилам дорожного движения нельзя двигаться без габаритов, но при этом днём при ярком свете и притушенной яркости происходит вышеописанный эффект.
Избавиться от данного переключения очень просто: так как переключение происходит путём подачи на первый оранжевый провод разъёма гу напряжения 12 вольт, то нужно просто переексить этот провод ILLUM и заизолировать его со стороны авто.
momo
сообщение 6.12.2011, 20:11
Сообщение #357
да это я уже догадался, но как побороть плохой прием тюнера?
в мск шум проскакивает, а выехал в область - 5-15 км от мск, и звук иногда просто пропадает!
а не может быть, что на штатную антенну не подается по какой то причине питание
из за штекеров может что то кЕтайцы забыли?
Donchik
сообщение 8.12.2011, 18:20
Сообщение #358
Пользователь №: 16856
я ссейчас в длительной командировке - инет глючит по страшному здесь..не могу не в личку отписать, не прошивку загрузить..попробуй мне написать в личку, а я отвечу ..у меня есть в принципе скайп продавца, который мне сбрасывал прошивки -она всем дает)))
momo
сообщение 11.12.2011, 11:25
Сообщение #359
вопрос по видео возник
поставил на флэшку 3 мультика и мп3
запустил один раз мультик, и все не знаю как выйти,
втыкаю флэшку он врубает мультики, как выйти то? например мп3 врубить...
Наблюдатель
сообщение 11.12.2011, 12:58
Сообщение #360
а где такие надписи? Там фишку от усилка воткнул и все. Может у тебя версия без усилка?
Я тоже думаю именно так, ибо один разъемчик с двумя проводками остался лишний-или это питание антенны (тоже не устраивает местами в мск прием) или питание заднего управления магнитолы (вообще не работает)...
нажать кнопку "стоп" перед тем, как менять источник
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 14:41
