3 страниц V   1 2 3 >
> Тормозная система ТЛК 100. Поиск неисправностей и способы их устранения.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.8.2011, 15:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
В последнее время на своем авто начал замечать, что временами тормоза становятся какими-то не эффективными, вялыми, особенно при городском цикле. Пару раз прокачивал систему, но, все безрезультатно. В итоге забил на все и успокаивал себя, что так и должно быть. И вот, на конец-то, нашел, я эту «Собаку»! Эврика! Не поверите, причина была в клапане расширительного бачка, который находится в самой крышке! Поездил с открытым бачком и сам офигел, на сколько тормоза стали эффективнее! Позвонил корешу из «Тойоты» изложил сей факт. Ответил, что велосипеда я не изобрел, такая проблема встречается, а на 200-тых вообще, чуть ли не на каждом 2-м авто приходится по гарантии крышки менять.
У кого было, что-то подобное?
RibaChok
сообщение 22.8.2011, 12:12
Пользователь №: 12070
Может.....бачка тормозухи? Такое действительно бывает.....но ..расширительный бачок.....? он жеш...от системы охлаждения?
Mad Max
сообщение 22.8.2011, 17:20
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 23.8.2011, 4:58
Из: Екатеринбург
Если так удобнее, то пускай будет "бачок тормозухи". Речь шла о тормозной системе, причем здесь система охлаждения.
ScorpioN
сообщение 18.11.2011, 6:35
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 15273
У меня другая проблема: у нас начали наступать холода и утром после запуска машины, тормоза задубевшие. Педаль нажимается с заметным усилием и опозданием. Что может быть? Летом менял тормозной блок полностью и заливал ДОТ4
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.11.2011, 14:56
Из: Екатеринбург
Во-первых, Вы забыли указать марку авто, двигатель и какая Т/система установлена. Два вопроса: 1. Через какой промежуток времени эти симптомы пропадают, и система начинает работать нормально?
2. Когда включаешь зажигание, двигатель не запускаешь, прослушивается работа электродвигателя под капотом в районе блока?
Ditmar
сообщение 18.11.2011, 15:06
Из: Собянинск
Пользователь №: 9965
Подскажите плиз, если электродвигатель слышно, это не есть гуд? Тормоза вроде работают исправно...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.11.2011, 15:58
Из: Екатеринбург
Смотря как слышно. Если включаешь зажигание, двигатель при этом пока не запускаешь и в салоне слегка слышно, то это нормально. Должен отработать секунд 30 и отключиться. Если слышно в салоне, когда двигатель работает, то не есть гуд.
Ditmar
сообщение 18.11.2011, 16:09
Из: Собянинск
Ну да, примерно секунд 30 и слышно.Спасибо!
BlackTreg
сообщение 22.11.2011, 0:36
Пользователь №: 14191
Как именно с открытым бачком ? Вообще без крышки или чутка открутить ее ? Как лечится - просто заказать новую крышку на бачок с тормозухой, правильно ?
Сорри, что-то я не врубаюсь. Может поздно уже. Дело в том, что у меня аналогичная проблема - в машине тормозов нету! Я вроде как приноровился, а когда друзья садятся, то приходится предупреждать. Но все равно пугаются. Несколько раз менял жидкость. Суппорта проверял. Прокачивал естественно. Все одно - тормоза отстой. Но потоянно мучал вопрос, как ездит охрана, которая на заднем бкмпере у босса висит ?
Крышка ... Там вроде два бачка с тормозухой. Ничего не понимаю.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 22.11.2011, 1:15
Из: Екатеринбург
просто слегка наживил, так и езжу. Сам офигел, тормоза, как подменили! Бачок один. Что бы ездить за боссом нужно целое искусство и полностью отмороженную голову. 002_biggrin.gif Сам 8 лет у босса на бампере провисел, постоянно опа в мыле. Сейчас, как страшный сон вспоминаю 013_shock.gif И нафик все это нужно было! 018_unknw.gif
ScorpioN
сообщение 22.11.2011, 2:04
Из: Улан-Удэ
Прошу прощения,
ТЛК 100 VX 2000 г.в. 2UZ-FE система с ABS
1. Симптомы пропадают когда машина нормально прогревается, т.е. не за 10 минут автоподзавода, а скажем полчаса интенсивной езды. Сначала чуток лучше начинают отрабатывать, затем все лучше и лучше.
2. Прослушивается. с этим все нормально.
BlackTreg
сообщение 22.11.2011, 11:19
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 22.11.2011, 1:15) *
Вот сфоткал. У меня в двух бачках BRAKE FLUID DOT3 - на крышках написано. Какую нужно "открутить", номер 1 или номер 2 ??
BlackTreg
сообщение 22.11.2011, 13:33
У меня крышка (номер 1) без резьбы.
сообщение 22.11.2011, 13:38
Крышка 2, судя по фото, это бачок сцепления (машина на ручке?)
BlackTreg
сообщение 23.11.2011, 0:43
Да, на ручке.
Я чуть-чуть приоткрыл крышку с бачка 1. Вроде как получше стало. Проблем больше нету. Тормоза хорошие, если еще брать в расчет что едешь на танке.
У меня еще одна проблема была. Когда долго не тормозишь, особенно на трассе, при нажатии на педаль тормоза машины слегка бросало вправо. Чем сильней нажимаешь на педаль, тем сильнее бросало. После второго и третьего нажатия все становилось нормально. В чем может быть проблема ?
сообщение 23.11.2011, 10:22
Суппорта закисают.
Иногда для профилактики и перед заменой колодок крайне желательно очищать от грязи и "расшевеливать" поршеньки, которые давят на колодки (прогнать туда-сюда несколько раз). Иногда в комплекте с колодками дается специальная смазка.. можно ипользвать что-то неагрессивное, типа ВэДэ-40, чтобы не разъело резиновую манжету поршня. Бывает, суппорта могут и подклинивать при максимальном износе колодок, когда поршень выходит на максимально возможное растояние - его больше "искривляет" при этом относительно оси.
Главное после всех этих процедур не забывать потом подвести колодки нажатием на педаль тормоза.. 001_smile.gif т.к. первые несколько нажатий педаль просто будет проваливаться.
BlackTreg
сообщение 23.11.2011, 12:25
Огромное спасибо за совет. Я СТО сказали что суппорта в полном порядке. Цилиндры хорошо работают, направляющие тоже в норме. Грешили на датчики АБС, типа модет они косячат. По компу были ишибки связанные с АБС. После стирания они больше не появлялись.
Сейчас поезжу с приоткрытой крышкой бачка. А на смене передних колодок сам поприсутствую при проверки суппортов.
Про то что они закисают сам знаю не понаслыше - в семье сеструха ездит на РАВ4, за год тысяч 8000 максимум. Вот там с суппортами реальные траблы. Предний левый два раза снимал и на ремонт отдавал.
Буду собирать статистику.
ScorpioN
сообщение 29.11.2011, 3:18
Из: Улан-Удэ
Вот тут четко описал парень какая у него проблема с тормозами 001_smile.gif Только у меня не при -5, а при -20 такое начинается. Вообще напрягает!
http://kalina.drom.ru/18181/
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 29.11.2011, 4:03
Из: Екатеринбург
при -20 это нормальное явление, первое время тормоза деревянные. На днях было -15 обратил внимание, что такая же фигня. после нескольких нажатий все приходит в норму. В системе тоже есть механизмы,резинки цилиндры и т.д., так же нужно время для разогрева. Для душевного равновесия поменяй жидкость в системе, если не менял, так как она гигроскопична, в отличии от масел и может впитывать в себя воду.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 12:25
