> Проблема с дворниками, ТЛК 100
Sarmat
сообщение 30.10.2011, 15:27
Пользователь №: 14126
Добрый день! Прошу помощи форумчан в устранении трабла с дворниками. Короче передние дворники взбесились ,не выключаются , работают постоянно , еще не работают омыватели лобового стекла. Думаю что проблема в реле . Но где оно находится? и может есть у кого электрическая схема? Заранее благодарю.
GoldFish
сообщение 3.11.2011, 22:56
Пользователь №: 15020
выкручивайте руль до упора налево
заглядываете под арку переднего левого колеса
снимаете защитный кожух, удаляете бачок стеклоомывателя, и увидите, там три провода, на 99% один из них у вас оборвался
удачи!
crupitsyn
сообщение 6.11.2011, 20:20
Пользователь №: 16787
релюшка 100%
DEN EKB
сообщение 8.11.2011, 6:53
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
Sarmat,
работают постоянно при любой погоде? У меня такое было,но только при сильных дождях и влажной погоде. Вылечил только разборкой ,просушкой и промазкой герметиком блока дворников,кот рядом с моторчиком дворников.
Sarmat
сообщение 8.11.2011, 17:34
Цитата(DEN EKB @ 8.11.2011, 6:53) *
Sarmat,
Причина оказалось банальной- провод перетерся. Электрик у ОД быстро разобрался, а то я уже настроился на покупку нового реле. Все равно всем спасибо за участие.
Сергей825
сообщение 9.11.2011, 8:41
Пользователь №: 16841
Парни,парни!!!
У меня такая же беда 3 дня назад произошла.
В каком месте провод претерся подаскажите?
Я правда поменял подрулевой переключатель,все работает кроме омывателя лобового стекла. Ставлю старый подрулевой тоже все работает тоже без омывателя.
фигатень какая то.
Наблюдатель
сообщение 19.11.2011, 1:13
Пользователь №: 6486
Продолжу тему, если топикстартер не против:
У меня задний дворник в постоянном режиме терки вообще перестал шевелиться, а в прерывистом стал работать реже - с интервалом 7-10 секунд, в обоих положениях обмыва вода льется, но дворник тоже не работает. Я никуда не лазил, ничего не ломал, он сам стал так работать. Где, че посмотреть надо?
Сергей825
сообщение 21.11.2011, 5:18
Не знаю,вчера умельцы в сервисе пытались найти причину сбоя работы дворников и не работы омывателя лобовокика.Разобрали полмашины,сняли блок предохранителей подкапотный,убили кучу времени нифига не нашли.Пошли изучать материальную часть.После рукосуйства сегодня не работают стеклоподемники кроме водительского стекла.
Реле управления моторчикаи омывателя тоже найти не удалось,претертых проводов тоже не обнаружено.
Будем продолжать искать.
Сергей825
сообщение 28.11.2011, 7:53
Прав оказался ЧЕЛОВЕК!!!!!!!
после втрого разбора выяснилось,что действительно один из проводочков питающих моторчик был поврежден.
Причем внешне все выглядело нормально.
Теперь все должны знать,что дело не в Реле,а в хилом проводочке ведущему к молтрчику омывателя.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:37
