> Grand Cherokee 2,7 crd Масло из АКП в системе охлаждения., Grand Cherokee 2,7 crd 2004г.
dammerland
сообщение 23.9.2011, 10:55
Из: MOSCOW
Пользователь №: 13936
Пробило радиатор охлаждения АКП . Радиатор заменил. Два раза менял масло в коробке с промывкой. Два раза промывал систему охлаждения , но по прежнему расширительный бачок полон имульсии.
Подскажите как качественно промыть всё это ???
DIMIDROLL
сообщение 23.9.2011, 12:08
Пользователь №: 12228
у меня прохудилась прокладка маслоохладителя (для уверенности заказал и сам маслоохладитель) Да,от масла в системе охлаждения избавиться очень трудно и долго. первым делом надо снимать сам расширительный бачек и промывать его хорошо а потом в систему я заливал очиститель охл.системы от ликви молли. и все по инструкции к очистителю. и так в течении трех недель по выходным. результат - масла уже очень мало... но чую,еще разок промою..все это время езжу на воде. и еще один моментик! проверь работу термостата.если утром начинает очень долго прогреваться а радиатор через минут 5 становится теплым,кирдык термостату, там есть кольцо завулканизированное из резины,вот его и разъело.
Toxa S80
сообщение 23.9.2011, 15:42
Пользователь №: 11166
какая связь между маслом АКПП и маслоохладителем(подозреваю, что речь идёт о теплообменнике)???
2топикстартер: промывайте систему более тщательно
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 23.9.2011, 15:44
DIMIDROLL
сообщение 23.9.2011, 15:48
Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 23.9.2011, 15:50
DIMIDROLL
сообщение 23.9.2011, 15:49
связи ни какой,просто написал откуда у меня масло погнало...
DIMIDROLL
сообщение 23.9.2011, 15:53
кстати а что у тебя антифриз погнало в коробку? чет не пойму...
dammerland
сообщение 23.9.2011, 15:59
Из: MOSCOW
И антифриз в коробку и масло в систему охлаждения...
oejek
сообщение 23.9.2011, 16:04
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Ни в коем случае не пугаю но проверить,перестраховавшись,не помешает
Сообщение отредактировал oejek - 23.9.2011, 16:09
DIMIDROLL
сообщение 23.9.2011, 16:06
да,вот это попандос на масло в коробку...я один раз уже у себя менял полностью... кстати,масло большей частью скапливается в расширителе,периодически снимать и мыть его- поможет быстрей привести все в норму. отмыть бачек пробовал разной химией,но лучше всего керосин. а затем фэйри. после керосина негативных последствий для бачка не наблюдал за то очень эффективно
dammerland
сообщение 23.9.2011, 16:19
Из: MOSCOW
Да всю систему с промывкой Mopar мыли 2 раза в Major день езды и опять полная жопа !!!
dammerland
сообщение 1.10.2011, 15:00
Из: MOSCOW
oejek - Оказался прав........ Коробке - пи......ц !!!!
Toxa S80
сообщение 23.10.2011, 0:27
каков итог?
dammerland
сообщение 26.10.2011, 13:40
Из: MOSCOW
Цитата(Toxa S80 @ 23.10.2011, 1:27) *
каков итог?
ИТОГ - 67 косарей и машина летает.
oejek
сообщение 26.10.2011, 17:25
Из: Смоленск
67 косарей это капремонт АКПП?
Magas-Ingush
сообщение 18.11.2011, 12:48
Пользователь №: 16949
Доброго времени суток Народ ,похоже в моей коляске таже проблема ( в расширительном гель -тягучая ,светло желтого цвета .
и коробка себя немного странно ведет .... а все другие проблемы я уже не вижу .
Может всетаки обойдется заменой радиатора и заменой масла в акпп ,после промывки ?
Благодарю за помощь .
И еще ,Автору темы - как в вашем случае себя вела коробка ?
Можетли масло попасть в расширительный в другом месте ,не только из радиатора ?
Спасибо всем .
Тушкан
сообщение 19.11.2011, 13:11
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
По коробке не скажу, мне правильно показалось, что форсунки "подсекают"? Не затякивайте с заменой уплотнительных колец, а то потом достать форсунки будет большой проблемой.
Извиняюсь, что не по теме.
Magas-Ingush
сообщение 19.11.2011, 17:05
Дааа уж ,этого добра я насмотрелся в тубе ( ,в натуре трудно достаются .
Вот для примера видео ,всё понятно !
Спасибо .
Magas-Ingush
сообщение 19.11.2011, 20:21
Привет всем .
народ ,как вы думаете ? а если предыдущий хозяЙни ) залил в автомат масло для механики ? жижа будет светло желтой ! так как масло для механики светло желтого цвета .
Toxa S80
сообщение 19.11.2011, 23:58
очень сомневаюсь, что машина куда-либо поехала на обычном трансмиссионном масле, даже синтетике 75/90 или 75/140.
оно же в разы гуще АТФ-ки.
ИМХО
пысы некоторые производители экскаваторов, в качестве гидравлического, рекомендуют использовать обычное мотрное масло.
НО там и насосы для этого предназначены.
Magas-Ingush
сообщение 20.11.2011, 1:46
ИМХО
005_l_surprize.gif Ну в таком случае ,что за масло в бочек поподает (в тосол ) оно не розовое ,не красного цвете ,оно светло очень светло желтого цвета .
В натуре как гель для волос и в разы скользское чем обычное масло ,тряпкой руки вытер как следует всеровно пальцы скол"зкие были ...
залил пол литра кипяченой воды ,эта жижа поднялась на верх пузырьками .. вытащил все бумагой .тосол стекает ,а оно прилепает к бумаге как клей .
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 19:13
