> Вискомуфта на 3,1d, Grand Cherokee(WJ) 3,1
gena19751
сообщение 20.11.2011, 0:43
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Появился люфт на вискомуфте в раене натяжного ремня, подскажите разбирается она или нет
сообщение 20.11.2011, 11:28
Я не понял что там появилось, но вискомуфте неразборная.
gena19751
сообщение 20.11.2011, 12:34
Из: Литва Зарасай
появился люфт в этой части агрегата незнаю правильного названия
gena19751
сообщение 20.11.2011, 12:42
Из: Литва Зарасай
там стоит подшипник или два и разборная ли эта часть если да то есть ли там какая засада и если можно то порядок разборки заранее благодарен
болтается со всей крыльчаткой обнаружил когда крыльчатка стала бить по муфте насоса кондиционера
Сообщение отредактировал gena19751 - 20.11.2011, 12:46
сообщение 20.11.2011, 12:58
Вискомуфта справа, а то что показано стрелкой это только приводной шкив. Сними ремень, потом возьми 2 ключа на 36мм и в нормальном направлении открути вискомуфту вместе в вентилятором. Дальше этот шкив надо постараться разобрать (в первую очередь открутить те три болта), а там будет видно.
gena19751
сообщение 20.11.2011, 13:48
Из: Литва Зарасай
спасибо буду копаться переберу отпишусь
olegoch
сообщение 21.11.2011, 18:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 12412
я боролся с этой хренью
у официалов стоит 470 лс(897$) со скидкой в 25%
у меня болталась сильно, было принято решение выпрессовываем к такой то матери
когда выпрессовал аж прослезился , вал является внутренней обоймой подшипника.
отнес к токарю
точил вал, прессовал на него кронштейн шкива, делал проточки под два подшипника 203(если память не изменяет)
а так же упорную втулку между подшипниками, втулку сверлил для фиксации
freeman
сообщение 24.11.2011, 11:03
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Жесть...
у мну подсвистывает этот агрегат. А я даже пока внешние 3 болта открутить не могу
gena19751
сообщение 24.11.2011, 14:32
Из: Литва Зарасай
Открутил вискомуфту снял сзади штопорное кольцо на валу и он выбрался
дальше разобрал шкив, на нем виден износ ж. стрелка, кр. место штопорного кольца
после снял стойку крепления шкива
выбил подшипники их там два между ними втулка, перед выпресовкой открутить стопорный болт
так выглядит после выпресовки
сам вал выпресовывается
и отдается токарю для вытачивания нового
Сообщение отредактировал gena19751 - 24.11.2011, 14:36
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 0:23
