7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Тормоза, Fortuner 2007
777friend
сообщение 1.7.2011, 8:36
Сообщение #61
Из: алматы
Пользователь №: 15667
да, сами тормоза ок, просто размер свободного хода педали больше, чем скажем у паркетников
Maxel
сообщение 20.11.2011, 16:43
Сообщение #62
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Сегодня выяснил что у меня задние тормоза не работают, не блокируются задние колеса. ( Поставил жену сбоку дороги смотреть на машину, разогнался и тормоз в пол, передние колеса блокируются а задние крутятся как ни в чем ни бывало), а ручник работает, правда в самом верхнем положении. У кого есть мануал, посмотрите минимальную допустимую толщину задних колодок, или какие другие мысли будут?. Заранее благодарю.
alvisalex
сообщение 20.11.2011, 18:21
Сообщение #63
Пользователь №: 12679
Всё верно, задние колёса не будут крутиться(а соответственно тормозить) при положении ручки раздатки в положение HL. Это я в прошлом году уже проходил. Пробуй ещё раз с женой 001_smile.gif
Maxel
сообщение 20.11.2011, 20:30
Сообщение #64
Саша, я про экстренное торможение педалью тормоза говорю, задние колеса крутятся и не тормозят (не блокируются одновременно с передними) Или я чего то недопонял? Ты имеешь ввиду торможение двигателем?
Doktor
сообщение 20.11.2011, 20:47
Сообщение #65
Пользователь №: 15410
Сегодня я писал в теме "раздатка". На 50/50 тормозит как положено. на 1 положении юлит, пытается в занос уйти. собака. Решил зиму ездить на 50/50, повороты проходить с минимальной скоростью. До этого был лексус 300 рх, там вроде как лучше было зимой. повороты на скорости проходил, здесь что-то очкую, машина непредсказуемая
Karat
сообщение 21.11.2011, 0:53
Сообщение #66
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
можешь:
1) подвести колодки вручную, там с внутренней стороны есть окошки, заглушенные резиновой пробкой. через него отвёрткой взводишь трещётку (она по идее должна взводиться ручником, и выбирать лишний зазор)
2) подрегулировать "колдун" регулятор тормозного усилия на заднюю ось. инструкция есть в нете.
Maxel
сообщение 21.11.2011, 6:53
Сообщение #67
До Фортика был монтеро-спорт, у него был или задний привод или 50/50 без межосевого дифференциала, что очень не нравилось. В поворотах колеса срываются в занос и машину выбрасывает с траектории поворота. Постоянный полный привод у фортунера это замечательная вещь. А 50/50 только по прямой или в глубоком сугробе.
alvisalex
сообщение 21.11.2011, 10:08
Сообщение #68
Нет, не двигателем.
При положении раздатки Н - обычный режим- задние колёса при торможении не блокируются одновременно с передними.
При переводе ручки раздатки в положение HL (Блокировка межосевого дифференциала) происходит торможение и передними и задними колёсами.
Но это не говорит о том что при положении раздатки в обычном режиме задние тормоза не участвуют в процессе, просто нагрузка распределяется равномерно, вначале жёстко блокируются передние колёса, затем подтормаживает "задница".
Знатоки поправьте меня если что не так.
trexala
сообщение 21.11.2011, 11:28
Сообщение #69
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(alvisalex @ 21.11.2011, 13:08) *
Нет, не двигателем.
верно говоришь) Единственное уточнение в том, что задние участвуют в процессе, но за счет "колдуна" тормозное усилие на них уменьшается, чтобы избежать "юза". Как то так)
777friend
сообщение 21.11.2011, 11:35
Сообщение #70
Из: алматы
Проверял разгонялся при обычном D без участия раздатки. Перед блокируется, шины скрипят, сзади ничего не блокируется но не смог почувствовать - тормозило или нет. С раздаткой не пробовал. говорят на сухом асфальте ее лучше не использовать. Будем ждать хорошего гололеда..там и опробуем!
Karat
сообщение 21.11.2011, 11:38
Сообщение #71
Из: Одесса
по регулировке колдуна
http://www.toyota-club.net/files/04-05-10/...m_zr_coldun.htm
Amor
сообщение 22.11.2011, 12:27
Сообщение #72
Из: Киев
Пользователь №: 4892
А ты техосмотр в милиции нормально проходил? Когда проходишь техосмотр, то там очень хороше на стенде показывает тормозное усилие каждого колеса. Мне кажется только на стенде это реально нормально проверить. 020_hi.gif
Maxel
сообщение 22.11.2011, 12:48
Сообщение #73
У нас, в Казахстане, тех осмотр маленько по "другому" проходят, за прошедшие 15 лет только один раз на стенд загоняли машину на тех осмотре (лет 10 назад). Сегодня проверю (если успею вечером) механизм авторазвода задних колодок ( может смазать резьбу пора). Затем обратим свой взгляд на "колдун"- регулятор тормозных усилий в зависимости от загрузки автомобиля. Теоретически автомобиль с годами проседает ( пружины) и регулятор может это воспринимать как загрузку автомобиля (пусть и небольшую) и недодает тормозного усиля к задним тормозам.
trexala
сообщение 22.11.2011, 13:36
Сообщение #74
Из: Алма-Ата
при проседании наоборот максимальное тормозное усилие. Оно ослабевает когда задок поднимается при торможении, т.е. задние колеса разгружаются и могут пойти на "юз"
zema
сообщение 22.11.2011, 13:43
Сообщение #75
Пользователь №: 6357
Можно попробовать разогнаться задним ходом и затормозить, так сказать "загрузить" заднюю ось. 007_dirol.gif
777friend
сообщение 22.11.2011, 13:47
Сообщение #76
Из: алматы
креативно ! 001_smile.gif главное при торможении руль держать ровно
trexala
сообщение 22.11.2011, 14:22
Сообщение #77
Из: Алма-Ата
помню была Волга 21. Так вот сколько задним не проверяли тормоза, никогда юзом не шли. Думаю здесь тоже не пойдут.
Сообщение отредактировал trexala - 22.11.2011, 15:02
Doktor
сообщение 22.11.2011, 19:17
Сообщение #78
В Казахстане вообще техосмотр проходят на дому, по крайне мере я 6 лет так прохожу. Никто на стендах не проверяет. А тормоза на 50/50 нормальные. Езжу на липучках бриджстоун dm - z3.
Maxel
сообщение 23.11.2011, 5:17
Сообщение #79
Положение раздатки не влияет на гидравлическую систему тормоза автомобиля (ну ни как они не связаны)
trexala
сообщение 23.11.2011, 8:19
Сообщение #80
Из: Алма-Ата
положение раздатки не влияет на гидравлическую систему , но очень сильно влияет при проверке на стенде. При положении50 на 50, и когда одна ось стоит на земле , особенно передняя, то задняя , при нажатии тормоза блокируется намертво.И ролик стенда даже начинают прокручиваться под задними колесами, что очень удивляет гайцев. Когда до него доходит в чем дело, то он начинает просто орать. Проверено на УАЗе)
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:00
