11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Бортовой компьютер на Фортунер 2.7
Maxel
сообщение 1.9.2011, 6:00
Сообщение #61
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(zema @ 31.8.2011, 15:27) *
Maxel, в этом мануале нет ни одной эл. схемы. Просто на 300-ах страницах описывается и показывается что-куда-когда можно сувать(крутить, вставлять, лить, смотреть и т.п.), а что нельзя.
Общие рекомендации? Тогда ясно. Зема, ну а схему то где найти ?
Adminzzz
сообщение 1.9.2011, 7:58
Сообщение #62
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(ak69 @ 31.8.2011, 21:16) *
Это не Артур ли? а то хочу к нему съездить, вибрация так и не прошла.
Не Артур, Хишам Сириец в вианоре сидит, у него оборудование хорошее, но дорого, и тоже случаються косяки
Вибрация на холостых?
Сообщение отредактировал Adminzzz - 1.9.2011, 7:59
ak69
сообщение 2.9.2011, 10:53
Сообщение #63
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
На холодную, по утрам, когда D включаю и нога на тормозе, отпускаю меньше. минут через 5-10 проходит
Adminzzz
сообщение 2.9.2011, 17:35
Сообщение #64
Тоже присутствует, я думаю это связано с более высокими оборотами при холодном движке, это нормально
Adminzzz
сообщение 2.9.2011, 17:36
Сообщение #65
Кто нибудь вкурсе, что за разъем болтаеться, рядом с педалью газа?
Adminzzz
сообщение 24.10.2011, 13:29
Сообщение #66
Нашол не много инфы по распиновке, может кому нибудь пригодиться
http://www.dtdauto.com/Product/Product_dia...FI%20Scan_E.htm
zema
сообщение 22.11.2011, 18:16
Сообщение #67
Пользователь №: 6357
Bluetooth ELM 327 OBD II адаптер
Может кто втыкал такое в Фортунер? Прикольно было-бы, если заработает... 005_l_surprize.gif
alvisalex
сообщение 22.11.2011, 18:23
Сообщение #68
Пользователь №: 12679
ДА, полезная весчь.
Maxel
сообщение 23.11.2011, 5:46
Сообщение #69
Процентов на 99 - не заработает. Как пишет trexala, у нас протокол обмена M-OBD, а в этом устройстве нет в списке такого протокола. Да и вообще, у кого нибудь когда нибудь загоралась лампочка неисправности двигателя, что бы этой штукой узнавать код неисправности? А кроме кода еще нужна таблица расшифровки кодов неисправностей. Вобщем прибамбас интересный но может никогда не понадобится , впрочем как и видеорегистратор и др ( имхо)
Сообщение отредактировал zema - 23.11.2011, 7:24
Adminzzz
сообщение 23.11.2011, 7:20
Сообщение #70
Проверял вот с этим http://www.ebay.com/itm/160686845158?ssPag...984.m1423.l2649, и прог чтук 10 под android, на самом приборе загораеться индикатор питания, телефон его видит а к мозгам подключиться не может, на одном англоязычном форуме как то наткнулся, написано что чип ELM327 с M-OBD работать не будет, остаеться ждать когда китайцы выпустят чип для M-OBD, сосед этим прибором тестил лексуса с нокии, говорит все работает, с таким же чипом есть в 3 раза меньше, вот тот можно использовать в место мультитроникса, если конечно дисплей телефона позволяет
zema
сообщение 23.11.2011, 7:25
Сообщение #71
Adminzzz, спасибо за инфу 016_drinks.gif .
zema
сообщение 23.11.2011, 12:23
Сообщение #72
Нарыл здесь , фортунеровод forr что-то нашаманил, но я ничего не понимаю в этих заклинаниях-
наконец разобрался с протоколом своей тоёты. Оказалось что в отличии от описанного здесь KWP2000-Slow init у меня используется KWP2000 fast init, отличаетя только процессом инициализации и скоростью обмена, вместо посылки 0xC0 на скорости 200 бод надо установить К и Л линии на 25мс в 0, затем на 25мс в 1, остальное все так-же как описанно в документе но на скорости 10400. Надеусь эта информация окажется кому-то полезной. Собираюсь делать на PIC18 с USB на борту.
trexala
сообщение 23.11.2011, 12:52
Сообщение #73
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
читал я это , и пытался менять протоколы на приблуде на ELM327 - не пошло. Видимо надо еще дальше лезть, меняя уже сам протокол, но пока мозгов не хватает. Этому чуваку в личку писал, молчит как рыба.
Сообщение отредактировал trexala - 23.11.2011, 12:53
Adminzzz
сообщение 23.11.2011, 19:39
Сообщение #74
Есть надежда на сканер версии 1.5 http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD2-diagnos...#ht_4601wt_1270
ниже есть ссылка Other vehicle test result of ELM327 http://emotionaltouch.myweb.hinet.net/c_OB...M327_tested.htm в списке я нашел 2007 Toyota Hilux 2.7 протестирован но не написано каким софтом подключались, с последних сообщений я так понял самому чипу пофигу, походу это ограничения только самих программ, интересно бы попробовать ещё подключиться через дилерскую программу техстрим но используя китайский сканер это внесло бы ясность, буду заказывать этот сканер, а там видно будет, и еще недели через 2 прийдет версии 1,4, будет больше времени на тесты может что нибудь и получиться.
trexala
сообщение 24.11.2011, 6:59
Сообщение #75
Из: Алма-Ата
чипу то конечно все равно, протокол играет роль.
777friend
сообщение 25.11.2011, 7:37
Сообщение #76
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Стоит вот такая магнитола
там есть блютуз, но что то не коннектится моя нокиа. Подскажите плиз знающие как подружить трубку с блютузом магнитолы?
Adminzzz
сообщение 25.11.2011, 8:31
Сообщение #77
на трубке запусти поиск блутус устройств, выбери магнитолу когда найдет, далее нужно будет ввести пароль к блутус устройству, стандартный либо 1111 или 1234, после соеденения на телефоне должна появиться пиктограмма наушников с микрофоном, но возможно на магнитоле нужно комбинацией клавишь инициировать соединение, тоесть без этого телефон может не увидеть магнитоллу.
777friend
сообщение 25.11.2011, 12:52
Сообщение #78
Из: алматы
я пробовал с трубки искать устройства - труба не видит магнитолу. Скорее всего на магнитоле нужно не просто на зеленую клавишу где телефон нарисован нажимать, а что то колдовать посерьезнее--цифр там от 1 до 6..может потыкать 123456 или 1111
Сообщение отредактировал 777friend - 25.11.2011, 12:57
Adminzzz
сообщение 25.11.2011, 13:35
Сообщение #79
Скорее всего комбинация клавишь решим сопряжения запускает, или длительное нажатие 2 или 3 секунды, если она в режим сопряжения войдет то на дисплее магнитолы может быть надпись paring? это оригинальная магнитола? мануал от нее есть?
Сообщение отредактировал Adminzzz - 25.11.2011, 13:42
777friend
сообщение 28.11.2011, 8:43
Сообщение #80
Из: алматы
магнитола оригинал. Как я понял она ставится на модели то ли 2008, то 2009 года -точно не знаю, просто видел на фото нового форта.
Насчет длительного нажатия это тема. Надо наверное эту зел.кнопку подольше попробовать подержать
До paring еще не дошел. Пишет no connect
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:35
