19 страниц V   1 2 3 > »
> Подвеска на прогрессивных пружинах Cat"s Gait, TLC200
УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ШТАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ВАШЕГО АВТО ?
Допустим встал вопрос о замене пружин.Чего бы вы хотели?
Устраивает штатное [ 12 ] ** [14,63%]
Горизонтальное положение кузова [ 52 ] ** [63,41%]
Лифт [ 16 ] ** [19,51%]
Заниженную подвеску [ 2 ] ** [2,44%]
Всего голосов: 77
Гости не могут голосовать
DEN EKB
сообщение 11.11.2011, 0:18
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
Что б не плодить 2 одинаковые темы хотелось бы узнать :
1 Горизонтальное положение кузова?
2 Лифт?
3 Заниженную подвеску?
Буду признателен ВСЕМ за ответы. Интересно Ваше мнение , как владельцев данного авто!
Начало тут : http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20462
Сообщение отредактировал Dalama - 11.11.2011, 1:07
Причина редактирования: прилепил опрос
DEN EKB
сообщение 14.11.2011, 6:54
Из: екатеринбург
Прошу прощения что надоедаю! Нужна информация,которую самостоятельно пока найти не могу :
1. какая высота у задних пружин (от самого верха,до самого низа),когда авто на колёсах?(чтоб определить нагрузку кузова авто на 1 пружину).
2. какая высота у задних пружин (от самого верха,до самого низа), когда мост полностью вывешен? ( чтоб определить установочную нагрузку пружины на амортизатор )и сделать её минимальной.
3. какая высота у задних пружин (от самого верха,до самого низа), когда зад вровень с передом (или на 2 см выше)
Может быть кто-нибудь будет на ТО ,или просто на подъёмнике,заодно и промерить.....
Как на фото: от самого верха,до самого низа пружины.
Сообщение отредактировал DEN EKB - 14.11.2011, 7:03
DEN EKB
сообщение 19.11.2011, 22:56
Из: екатеринбург
Roma, приветствую!
Не трудно посмотреть,где какая пружина спереди стоит??
Сообщение отредактировал DEN EKB - 19.11.2011, 22:56
сообщение 20.11.2011, 20:16
DEN EKB, извини, раньше времени небыло... фоток так же не смог сделать, грязно было... пришлось щёткой оттереть и так смотреть.
DEN EKB
сообщение 20.11.2011, 20:57
Из: екатеринбург
Roma,
Спасибо! С передом понятно! Теперь с задними разобраться бы...в смысле с размерами. И можно будет делать первый комплект...
сообщение 20.11.2011, 21:21
Цитата(DEN EKB @ 20.11.2011, 23:57) *
Roma,
Так тебе пружины нужны или, как... просто в сервисе лежат от предыдущей бензинки оригинальные... если надо, могу отправить для экспериментов 003_wink.gif
DEN EKB
сообщение 23.11.2011, 21:17
Из: екатеринбург
Если не затруднит-отправьте,пож-та! Координаты скину в ЛС. Экспериментов не будет-просто снимем хар-ки сжатия на стенде и всё! Даже не поцарапаем!Потом могу отправить обратно.
Но после ЭТОГО я раз и навсегда закрою вопрос : отличаются или нет передние пружины у 200 бенз и дизеля! А то ОД TOM"S STATUS уверяли,что различия НЕТ !! У 80,100,105 есть и значительное! Просто мой перфекционизм не даёт покоя. И начинать разработку прогрессивных пружин для"новой" модели хотелось бы с МАХ запасом информации.
По задним пружинам осталось 2 вопроса : (на фото передний мост,но всё идентично! )
1. длинна пружины (от самого верха,до самого низа) когда авто на колёсах.
2. длинна пружины (от самого верха,до самого низа) когда задний мост полностью вывешен.
Сообщение отредактировал DEN EKB - 23.11.2011, 21:20
сообщение 24.11.2011, 9:15
DEN EKB,
Пружины на 200-ку да же по каталогам бьются разные, по европейской дизельке, без гидропневмы для 8-ми местки, которые идут к нам.
передние
правая 48131-60D60
левая 48131-60D40
задние...
правая 48231-60A40 для 5-ти местки 48231-60A80
левая 48231-60A90 для 5-ти местки 48231-60A40 (получается, что правая жестче, раз на 5-ти местке встаёт на место левой с места правой 8-ми местки)
на бензинке 8-ми местной
передние
правая 48131-60D20 с 02.10г. 48131-60D21
левая 48131-60C80 с 02.10г. 48131-60C81
задние...
правая 48231-60E30 для 5-ти местки 48231-60A40
левая 48231-60B00 для 5-ти местки 48231-60A90
DEN EKB
сообщение 25.11.2011, 0:04
Из: екатеринбург
Ущё раз повторюсь для ясности : осталось узнать 2 замера по задним пружинам.
1. Высота пружины под нагрузкой кузовом
2. Высота пружины при вывешенном мосту.
сообщение 25.11.2011, 0:11
сообщение 27.11.2011, 16:49
- 29см. правая и левая (с полным баком )
DEN EKB
сообщение 5.12.2011, 22:30
Из: екатеринбург
Приветствую Всех!
Для полноценной разработки передних пружин нужен нерабочий передний амортизатор (чтоб не жалко было отдать на опыты).
Может быть лежит у кого-пылится,на свалку приготовлен?
Просто в процессе общения с Roma возникла идея сделать не просто прогрессивные пружины для 200,но и с возможностью регулировки высоты положения кузова! Но для этого нужен донор-нерабочий амортизатор-главное,чтоб шток и корпус были целые.
Буду ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН всем,кто откликнется!
сообщение 5.12.2011, 22:36
DEN EKB, чуть пораньше задал бы вопрос... если в сервисе не выбросили, то два вполне рабочих моих должны быть со старой машинки. Завтра позвоню и узнаю 001_smile.gif
DEN EKB
сообщение 5.12.2011, 22:55
Из: екатеринбург
Roma,
Знать бы прикуп-жил бы в Сочи !
Поначалу я хотел делать просто пружины под различные варианты. Но после твоего письма призадумался:а почему бы не совместить одно и другое ? Хочешь просто пружины поставь,хочешь с регулировкой!
За аммы был бы признателен!
ПС Там же пружинки лежат?
Сообщение отредактировал DEN EKB - 5.12.2011, 22:57
сообщение 5.12.2011, 23:07
Цитата(DEN EKB @ 6.12.2011, 1:55) *
Roma,
Должны лежать... все в куче если не выбросили, завтра скажу, чтобы посмотрели и отправлю... номер свой скинь в личку или прозвон сделай.
DEN EKB
сообщение 6.12.2011, 7:45
Из: екатеринбург
ОК!
slepoi
сообщение 7.12.2011, 0:37
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
У меня оба передних аморта в гараже валяются.Никому не надо?.....Для опытов 024_mrgreen.gif
DEN EKB
сообщение 7.12.2011, 9:49
Из: екатеринбург
slepoi,
ОГР СПАСИБО ! Надо дождаться информации от ROMA. Если у него не сростётся- спишемся с вами!
Спасибо!
status
сообщение 7.12.2011, 10:50
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Данила, расскажи, как это будет работать?
arkada
сообщение 7.12.2011, 12:41
Пользователь №: 9045
У меня лежит полный комплект рабочих и перед и зад. 006_blush2.gif Поменял на 20 000 км только из-за того что машина год стояла, показалось что новые будут лучше- в итоге не какой разницы не почуствовал. 009_cray.gif Так что на благое могу пожертвовать!
P.S. в Уфе.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:03
