artur |
29.9.2011, 22:40
#281
status |
7.10.2011, 16:41
#282
status, на кони треках жесткости не почувствовал, может райды жесковаты, но в большинстве зависит от резины, у меня стояли бриджи нр спорт на тот момент... было комфортно, билштайны к весне закажу и протестирую, на зиму не буду ставить экспериментов, пока обкатаю нормально движок, потом займусь... Рома , Бильштайны эти имеются ввиду BE5-F292 и BE5-F293 ? Вот такие проставки ZEAL (20 мм, как я понял ставятся вместо стоковых) можно заказать , и тогда эти проставки + укороченные пружины от TOM's должны дать эффект ровной машинки с чуть заниженным передком. Опять же должны, а как будет -хз |
8.10.2011, 19:12
#283
Рома , Бильштайны эти имеются ввиду BE5-F292 и BE5-F293 ? На 200-ку только они и идут, по каталогу ещё такое обозначение бывает тут... это одно и тоже. А проставки какой нужны высоты можно не только у фиРмы, а у любого токаря выточить. |
status |
9.10.2011, 7:59
#284
На 200-ку только они и идут, по каталогу ещё такое обозначение бывает тут... это одно и тоже. А проставки какой нужны высоты можно не только у фиРмы, а у любого токаря выточить. А может взять на Existe 4 опоры вот эти и сварить их. Или фигня получится?
DEN EKB |
12.11.2011, 23:29
#285
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
Приветствую ВСЕХ!
очень надеюсь что через некоторое время будет вам счастие ! |
boxi |
13.11.2011, 6:55
#286
status |
13.11.2011, 8:55
#287
и что бы это значило? boxi здесь почитай, да простят меня модераторы, если что не так сделал Сообщение отредактировал status - 13.11.2011, 8:56 |
Мифубовец |
22.11.2011, 14:14
#288
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11662 |
22.11.2011, 16:27
#289
Мифубовец |
23.11.2011, 9:41
#290
arkada |
23.11.2011, 13:36
#291
При первых морозах
23.11.2011, 18:51
#292
DEN EKB |
23.11.2011, 21:29
#293
Я сильно извеняюсь но я так понимаю это для выравнивания моста, только как изменится положение моста при замене пружин? При изменении высоты положения кузова задний мост смещается вправо или влево(в зав-ти от того поднимаешь или опускаешь кузов относительно штатного ). Разрезная тяга панара позволяет "вернуть" мост в первоначальное положение. При незначительном изменении длинну тяги менять не надо. У ТЛК 80,100,105 при лифте до +2" тяги не меняются. Как у 200 пока не знаю. 1же установка всё покажет ! Если положение моста при заниженном комплекте будет требовать регулировки,то буду делать регулируемую тягу. Когда ТОЧНО узнаю,сколько надо -появится "глухая" тяга,под конкретный комплект пружин.Панара будет выпускаться с оригинальными с/блоками. |
Goga69 |
24.11.2011, 14:03
#294
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 22.11.2010 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13866 |
Это не комплектация конешно, но все-таки, у меня 200 юбилейная, лифт подвески 2", ARB бампера с переди и с зади, с переди с лебедкой, сзади с калиткой под запаску. Колесики чуть побольше 285/70R17. Лифт OME. Прощай гарантия на подвеску конечно, но я еще не сталкивался со случаями ремонта подвески по гарантии. После замены пружин и амортизаторов машина стала менее валкая в поворотах, управляемость улучшилась на мой взгляд. Есть какие-то сложности ,подробнее описать можешь? .Почему спрашиваю ,лифтовал 105-ку там были моменты,зная сделал бы по другому.Бак второй ставил?Сколько бампера весят,АRB всегда тяжелыми были.Насколько повысился расход по соляре?) |
Паша-турист |
24.11.2011, 16:22
#295
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 15379 |
Есть какие-то сложности ,подробнее описать можешь? .Почему спрашиваю ,лифтовал 105-ку там были моменты,зная сделал бы по другому.Бак второй ставил?Сколько бампера весят,АRB всегда тяжелыми были.Насколько повысился расход по соляре?) По расходу сказать сложно, я ее отдал в АРБ на следующий день после забора из салона. Так что за рулем не обвешенной и не лифтованной проехал 50 км. Летом по Москве минимум было 14л, по трассе 12л но при скорости 120-130 (по GPS) Кстати с родными колесами спидометр показывал в среднем на 10 км/ч больше чем есть на самом деле. С 285/70R17 практически точно. Сейчас по Москве 21л. Но и выбираюсь я из цента вечером часа по 1,5-2 на 25 км пути. Бампер с лебедкой с переди около +100 кг помоему. С самого начала хочу трос поменять на синтетику - 10 кг будет, все руки не доходят. Лебедка 9,5 Варн, супер, думал, что не хватит, но тянет и довольно быстро. На другой машине была Т-Макс 12000, тоже тянула, но только когда работала ;-). Сзади бампер наверное +60-70, но там еще калитка с запаской, соответственно вес запаски смещен максимально назад, что дает дополнительный момент. Бак не ставил, хотя очень соблазнительно увеличить запас топлива почти до 300 л. Только вот она и так тяжелая, а с баком вообще только по асфальту, да сухим грунтовкам ездить будеш, зато по России на дальняк можно не боясь за левую соляру. В общем думаю. Ставится он на место запаски. Лифт комплект ОМЕ, потому, что ставил в АРБ. +2" с переди и сзади. С начала думал сзади +1" поставить, чтобы выровнять машину, но передумал, когда куда-то едем много шмоток, шмурдяка всякого, так что сзади 2" вполне нормально. Не груженая смотрится по наклону почти так же как и стандарт. На счет сложностей сказать не могу, есть они или нет, отдал в АРБ и через неделю забрал. Езжу и радуюсь. До этого был Патрол 61, лифтовал и ставил бампера в разных местах и разное время, там были сложности. Если не брать в расчет алюминиевый передний бампер, то АРБ помоему легче КТД например, а больше я и не знаю кто делает. Защиту поставил картера и коробки. Надо будет еще и бака поставить. На последней Дислокации было стремно местами. А так я всем доволен, и по городу и трассе, да и грязюке. Участвуем для души в разных соревнованиях. |
Goga69 |
25.11.2011, 6:10
#296
По расходу сказать сложно, я ее отдал в АРБ на следующий день после забора из салона. Так что за рулем не обвешенной и не лифтованной проехал 50 км. Летом по Москве минимум было 14л, по трассе 12л но при скорости 120-130 (по GPS) Кстати с родными колесами спидометр показывал в среднем на 10 км/ч больше чем есть на самом деле. С 285/70R17 практически точно. Сейчас по Москве 21л. Но и выбираюсь я из цента вечером часа по 1,5-2 на 25 км пути. Бампер с лебедкой с переди около +100 кг помоему. С самого начала хочу трос поменять на синтетику - 10 кг будет, все руки не доходят. Лебедка 9,5 Варн, супер, думал, что не хватит, но тянет и довольно быстро. На другой машине была Т-Макс 12000, тоже тянула, но только когда работала ;-). Сзади бампер наверное +60-70, но там еще калитка с запаской, соответственно вес запаски смещен максимально назад, что дает дополнительный момент. Бак не ставил, хотя очень соблазнительно увеличить запас топлива почти до 300 л. Только вот она и так тяжелая, а с баком вообще только по асфальту, да сухим грунтовкам ездить будеш, зато по России на дальняк можно не боясь за левую соляру. В общем думаю. Ставится он на место запаски. Лифт комплект ОМЕ, потому, что ставил в АРБ. +2" с переди и сзади. С начала думал сзади +1" поставить, чтобы выровнять машину, но передумал, когда куда-то едем много шмоток, шмурдяка всякого, так что сзади 2" вполне нормально. Не груженая смотрится по наклону почти так же как и стандарт. На счет сложностей сказать не могу, есть они или нет, отдал в АРБ и через неделю забрал. Езжу и радуюсь. До этого был Патрол 61, лифтовал и ставил бампера в разных местах и разное время, там были сложности. Если не брать в расчет алюминиевый передний бампер, то АРБ помоему легче КТД например, а больше я и не знаю кто делает. Защиту поставил картера и коробки. Надо будет еще и бака поставить. На последней Дислокации было стремно местами. А так я всем доволен, и по городу и трассе, да и грязюке. Участвуем для души в разных соревнованиях. Спасибо за подробный ответ.Разберусь с карданами(подпихивается иногда),буду ставить новый "третьего" или "четвертого" поколения Жаль что колеса тока 33 встают нормально,на 35-х было бы помягче)) |
Bigfire |
25.11.2011, 6:17
#297
arkada |
25.11.2011, 9:26
#298
Цитата B6 OFF-ROAD... скорее всего на них остановлюсь сенькью1111 |
DEN EKB |
25.11.2011, 19:24
#299
Goga69,
Отправил Вам письмо в ЛС,прочтите,пож-та! |
СашаТ2 |
25.11.2011, 20:25
#300
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 50 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 14:19 |
