iHARD |
24.11.2011, 20:00
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 13.2.2011 Возраст: 54 Из: Нарва Пользователь №: 14661 |
Сегодня съездил на техосмотр и выяснилось, что не работают задние противотуманки. то есть вообще не загорается свет, даже не работает индикатор на приборной панели. лампочки на месте. передние противотуманные фары работают. может кто сталкивался с проблемой?
ГЧ 2.7 СРД, 2004 г/в |
25.11.2011, 9:44
Сегодня съездил на техосмотр и выяснилось, что не работают задние противотуманки. то есть вообще не загорается свет, даже не работает индикатор на приборной панели. лампочки на месте. передние противотуманные фары работают. может кто сталкивался с проблемой? ГЧ 2.7 СРД, 2004 г/в глупый вопрос.... а пимпочку на ручке точно вытягивали... для включения задних противотуманок (и с включенным светом)? |
iHARD |
25.11.2011, 9:49
глупый вопрос.... а пимпочку на ручке точно вытягивали... для включения задних противотуманок (и с включенным светом)? вытягивал по-разному, и 27ой предохранитель проверил - цел. теперь интересует, где расположено реле задних противотуманок? и если у кого электросхема в целом и для задних противотуманок в частности? ибо из-за отсутствия таковых не могу ответит на вопрос: если перегорит лампа на приборной доске, будут ли работать эти фонари... Сообщение отредактировал iHARD - 25.11.2011, 9:50 |
oejek |
25.11.2011, 15:16
вытягивал по-разному, и 27ой предохранитель проверил - цел. теперь интересует, где расположено реле задних противотуманок? и если у кого электросхема в целом и для задних противотуманок в частности? ибо из-за отсутствия таковых не могу ответит на вопрос: если перегорит лампа на приборной доске, будут ли работать эти фонари... Если есть мануал-раздел 8W-WIRING там ищи 8W-51-1-REAR LIGHTING.А если нет-пиши эл.адрес и будет тебе схема.Кстати реле находится там же где ты находил 27ой предохранитель.Ищи Fog Lamp Relay Сообщение отредактировал oejek - 25.11.2011, 15:34 |
iHARD |
25.11.2011, 16:25
Если есть мануал-раздел 8W-WIRING там ищи 8W-51-1-REAR LIGHTING.А если нет-пиши эл.адрес и будет тебе схема.Кстати реле находится там же где ты находил 27ой предохранитель.Ищи Fog Lamp Relay у меня есть мануал, но не совсем по моей машине, так что буду очень признателен, в особенности, если там есть электросхема. так что вот такой мой адрес: netrider[at]list.ru заместо "[at]" поставить "@". большое спасибо |
oejek |
25.11.2011, 17:51
у меня есть мануал, но не совсем по моей машине, так что буду очень признателен, в особенности, если там есть электросхема. так что вот такой мой адрес: netrider[at]list.ru заместо "[at]" поставить "@". большое спасибо Там есть все,правда на англ.языке,но онлайн переводчик хоть и не очень ,но рулит.Я пока еще не совсем освоил что и где в нем искать,но дорогу осилит идущий.Мануал написан вобщем для WG,отдельная часть посвящена только 2.7 СRD.Лови.ОТпишись при получении.
Сообщение отредактировал oejek - 25.11.2011, 17:52 |
iHARD |
26.11.2011, 19:52
Там есть все,правда на англ.языке,но онлайн переводчик хоть и не очень ,но рулит.Я пока еще не совсем освоил что и где в нем искать,но дорогу осилит идущий.Мануал написан вобщем для WG,отдельная часть посвящена только 2.7 СRD.Лови.ОТпишись при получении. спасибо за мануал, скачал. но вот, что интересно: в схеме внешних светоприборов... нет заднего протуманного света. короче, хз теперь, надо искать более подробную схему... модераторам спасибо за подправленное название темы Сообщение отредактировал iHARD - 26.11.2011, 19:56 |
oejek |
27.11.2011, 11:25
спасибо за мануал, скачал. но вот, что интересно: в схеме внешних светоприборов... нет заднего протуманного света. короче, хз теперь, надо искать более подробную схему... 02wge>8W>8w-51-1>8w-51-10 .
модераторам спасибо за подправленное название темы Сообщение отредактировал oejek - 27.11.2011, 12:15 |
pirs |
27.11.2011, 17:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 67 Из: свао Пользователь №: 4322 |
задние противотуманки только у европейцев у американов даже лампочек нет... |
iHARD |
28.11.2011, 9:04
Или я чего то не понял? Может в схеме нет задних противотуманок потому,что на вышеуказанной схеме есть приписочка "bult up export".Я полный профан в английском но наверно это означает"только для экспортных авто"(извините переводчик задействовать было лень) мой вариант, как раз и попадает в "только для экспортных авто", так как собран автомобиль в Австрии для Европы. сеньк за схему, это она и есть... теперь надо посмотреть работу реле... |
Psyho |
6.12.2011, 21:56
мой вариант, как раз и попадает в "только для экспортных авто", так как собран автомобиль в Австрии для Европы. сеньк за схему, это она и есть... теперь надо посмотреть работу реле... У меня тоже 2004, австриец. задние ПТФ тоже не работают, при вытягивании ручки такое очучение что включается датчик света, который сам включает/тушит свет при въезде в темноту.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 8:37 |
