olegtret |
11.11.2011, 15:19
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2011 Из: Актау Пользователь №: 16863 |
основная проблема в пластиковых втулках... "коппеечных" в самой колонке Это проблема всех последних поколений Тойот и Лексусов. На своей памяти не раз сталкивался с такой ерундой. И Кэмри, и Корола и RX350 - у всех одна и та же болезнь. (Так что наш старшый брат не исключение!) Проблема решаеться выточкой новых и заменой старых втулок. Процесс проводился со всеми Тойотами (моими и моих друзей!) |
27.11.2011, 17:09
#42
Когда забирал в сентябре дизельную юбилейку в Тойота центр Тольятти, просил проверить смазку карданов... сказали, что всё в норме. Сегодня при замене масла на 5тыс. специально сам облазил снизу авто... места хода шлицов покрыты ржавщиной
Хотел посмотреть номер кардана, но обнаружил только одну наклейку, которая не пробивается по каталогам... написано в три строки GR12 783-82-6 715 |
TriA |
13.3.2012, 22:12
#43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Появился у меня вопрос. Сегодня целый день пришлось ездить на 200-ке ,обратил внимание на толчок, сопровождающийся глухим звуком дык , появляющийся где-то в районе заднего моста. Он возникает после торможения почти до полной остановки и последующего трогания. Складывается впечатление, что мост задний смещается вперед назад. Что бы это значило или это норма. На мостовых машинах раньше такое встречал. Смутило, что это появилось на машине с пробегом в 14000.
Hohol |
13.3.2012, 22:55
#44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 8.8.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 13009 |
Добрый вечер! Я думаю, что это дизель в баке. Необходимо заправить полностью, и послушать. Конечно если у вас дизельный двигатель!
TriA |
14.3.2012, 11:02
#45
Бензин 4,7 2010 года. Все сходится к проблеме с задним карданом.
Вик |
14.3.2012, 21:02
#46
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2010 Возраст: 55 Из: Белгород-Подольск Пользователь №: 14039 |
Мне поменяли кардан на 19000км. После замены толчёк пропал. 99,99% что у Вас кардан виноват.
TriA |
10.5.2012, 13:53
#47
На 17000 заменил задний кардан по гарантии. Все неприятные звуки и ощущения прошли. Всем спасибо.
loga |
11.5.2012, 21:55
#48
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 7.10.2011 Пользователь №: 16543 |
Ну все, приехали.....
Докатилась Тойота до уровня "ведровера"... Похоже менять 100-ый на 200-ый пока не нужно? |
TriA |
12.5.2012, 10:04
#49
loga, Я не был бы так категоричен в отношении Тойоты.
12.5.2012, 10:34
#50
TriA |
12.5.2012, 12:17
#51
Roma, +1
TuXaMaT |
20.4.2013, 10:39
#52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 17391 |
у меня и сотка пинается давно уже, не прогрессирует 160 тык и 200ка начала на 55 подпинывать, думаете менять кардан по гарантии?
artur |
20.4.2013, 23:14
#53
Я после замены на новый, рестайлинговый типа номер, особой разницы не заметил...так и подпинывает - разве что некоторое кол-во километров после набивки смазки не слышно его совсем ..хз хз хз
Греет одно, он новый Если авто на гарантии, че бы не поменять то |
TuXaMaT |
22.4.2013, 22:14
#54
прошприцивали и пока полностью прошло...
Алексей Калитва |
24.4.2013, 11:47
#55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 20695 |
Всем, привет! И опять видимо буду интересоваться как уже многие это делали. Но проблема есть и с продолжением. Суть такова TLC 200 - 2008 год пробег 140 000 км. 99% асфальт, 1 % бездорожье, пока женщина ездила свои 99% все гуд, но когда я проехав 1 % в засаде , вот что произошло, появился толчек сзади после полной остановки, при трогании, через неделю появилась мелкая дрож-вибрация в задней части кузова, причем не постоянная, заметил учащение вибрации при скорости до 60 км/ч при езде практически в натяг, чуть добавил прошло, чуть притормозил прошло. По итогу кардан весь облезали, ровный, люфтов нет, есть у раздатки маленькое клацанье при дергании кардана по сторонам, причем только в одной плоскости. Короче нужен совет, лезть в раздатку и смотреть подшипник или с карданом на что то делать?
24.4.2013, 13:00
#56
По итогу кардан весь облезали, ровный, люфтов нет Шприцевали и вообще данную процедуру ранее делали на машине стоящей на колесах? Цитата есть у раздатки маленькое клацанье при дергании кардана по сторонам, причем только в одной плоскости. Короче нужен совет, лезть в раздатку и смотреть подшипник или с карданом на что то делать? Если ранее шприцевание делалось на подъемнике с вывешенными колесами, то есть вероятность того, что остатки смазки напрессованы в задней части кардана и соответственно при сильной артикуляции задних колес в виду не полного "сжатия" кардана могло разбить подшипник на раздатке... данный трабл проявляется в независимости от скорости на 1800-2100об/мин на тахометре. |
Алексей Калитва |
25.4.2013, 7:52
#57
Шприцевали и вообще данную процедуру ранее делали на машине стоящей на колесах? Если ранее шприцевание делалось на подъемнике с вывешенными колесами, то есть вероятность того, что остатки смазки напрессованы в задней части кардана и соответственно при сильной артикуляции задних колес в виду не полного "сжатия" кардана могло разбить подшипник на раздатке... данный трабл проявляется в независимости от скорости на 1800-2100об/мин на тахометре. Доброго Дня! Спасибо за комментарий! Шприцевание делалось, возможно даже на подъемнике. Вот вот на оборотах минимальных происходит вибрация. Вчера еще раз полазил, оба сальника раздатки подтекают, минимальный люфт в крестовинах присутствует, на заднем обе люфтят, на переднем одна. Вопросец имеется, подшипник раздатки меняется, для этого нужно раздатку снимать и вообще раздатка разборная? А если советом скажите где это все сделать, вообще гуд. Спасибо. |
26.4.2013, 10:25
#58
...Вопросец имеется, подшипник раздатки меняется, для этого нужно раздатку снимать и вообще раздатка разборная? А если советом скажите где это все сделать, вообще гуд. Спасибо. Снятие раздатки тут... Как разобрать тут... Соответственно сборка тут... Установка тут... Если надо на русском языке... копируй ссылки в строку браузера в гугл переводчик В своё время про вибрацию обсуждалось тут... |
Алексей Калитва |
26.4.2013, 11:38
#59
Albert |
22.5.2013, 9:32
#60
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2013 Пользователь №: 20800 |
Такие же проблемы. Начались толчки на 15 000км, прошприцевали стало лучше, но все равно ощушаются толчки при переключении с 1 на 2. когда шприцевали сказали смазки мало было хотя то на 10 делал. Не верте ОД на слово, смотри сами как делают то.Как я понял у меня задний кардан под замену, мог ли я убить что нибудь помимо его если ездил почти насухую?
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 5:31 |
