3 страниц V  < 1 2 3 >
> Форсунка снаружи черная и увеличился расход, Гранд чероки 2,7л CRD 2002г.в.
oejek
сообщение 26.9.2011, 21:16
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(zhanpol @ 26.9.2011, 17:44) *
oejek, zhan-86@bk.ru это мой адрес
Отправил- при получении отпишись.При замене форсунок не припоминаю никаких резиновых колечек.Проходил это:на одном "криворуком" сервисе мне поставили вместо родной"мерсовской" медной шайбочки "реношную" в 2 раза толще чем надо.Результат-Икарус на оборотах был невинным младенцем по сравнению с выхлопом моего авто ,причем даже на "холостых".А теперь не смейся -я пишу цены на новые шайбы и болты крепления форсунок(шайбы5шт-100 руб,болты5шт-200 руб).В наличии этого не было и у меня в Смоленске но подождать 2-5 дней не сложно.То что быстрей не всегда лучше- ты понял.Скорей всего у тебя целый комплекс неисправностей как писал Ford Sloman
zhanpol
сообщение 27.9.2011, 18:20
Из: Казахстан г.Петропавловск
Пользователь №: 16385
oejek, Спасибо получил!Сегодня покатался,расход уменьшился!съездил на дачу и обратно,по городу покатался показывает расход 13,0; 13.1!по дороге на дачу километров 7 по трассе показывал 11!Вот.А дым так и не исчез,но дым синий идет после того как например хочу на перекрестке проскочить на зеленый но не успеваю и торможу,в зеркало смотрю синий дымок валит.на холостых нет,есть черный чуть чуть опять же когда газу даешь.Вот!
oejek
сообщение 28.9.2011, 6:33
Из: Смоленск
Ты наверно знаешь что паспортный расход в городском цикле на этом авто-12.5л.Еще расход колеблется в зависимости от качеств топлива.Например у меня разница между Роснефтью и Лукойлом около 2 литров в пользу последнего.Синий дым-признак неполного сгорания топлива.
dammerland
сообщение 28.9.2011, 10:19
Из: MOSCOW
Пользователь №: 13936
Мужики !!!
Кто то менял 5ю форсунку ???
Какие гиморы могут быть при опускании движка ???
oejek
сообщение 28.9.2011, 20:43
Из: Смоленск
Цитата(dammerland @ 28.9.2011, 11:19) *
Мужики !!!
Ответ одного из форумчан на мой такой же вопрос.Я открывал подобную тему но никто не подключился.Сам не менял ,хотя очень хотелось-очканул.Мне менял знакомый сервисмен-в 2 начал в 5 уже все форсунки были вытащены.Самый гемор-почистить посадочное место форсунки внутри в головке в месте установки медной шайбы-ни х... не видно.Но это все с чужих слов.Да, говорят болт крепления правой опоры двиг при сборке нужно ставить головкой в другую сторону,чтобы потом опять не снимать приемную трубу.Если будешь делать сам -отпишись и лучше с фотками.Если что -номера деталей есть(болты шайбы форсунки смазка)
Сообщение отредактировал oejek - 28.9.2011, 21:03
dammerland
сообщение 29.9.2011, 9:14
Из: MOSCOW
oejek
сообщение 29.9.2011, 10:57
Из: Смоленск
Цитата(dammerland @ 29.9.2011, 10:14) *
На всякий случай форсунка Boch 0445 110 189
Сообщение отредактировал oejek - 29.9.2011, 10:59
DIMIDROLL
сообщение 29.9.2011, 12:36
Сообщение #28
Пользователь №: 12228
кроме номера форсунки Boch 0445 110 189
,на ней есть еще в кружочке цифра (от1-3).по этой маркировке потом и прописывают форсуну.нужно пытаться ставить её с таким же числом потом не придется прописывать.прописка форсунок у официалов стоит 2500р
Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 29.9.2011, 12:37
oejek
сообщение 29.9.2011, 17:15
Сообщение #29
Из: Смоленск
Правда,не знал об этом .Завтра поеду в гараж смотреть что написано на старой форсунке.А вот как посмотреть что написано на новой(она у меня на месте пятой)-буду думать.
Magas-Ingush
сообщение 23.11.2011, 20:39
Сообщение #30
Пользователь №: 16949
oejek,
Блин всё, о чем ты говорил в этой теме в гараже бош в моём городе стоит 450€ (.
Дизелист гнилой попался ,сразу заявил ,нужно менять форсунку .
Мотор рабоатет как часики , расход 10литров ......
Вопрос - почему этот хрен на двух ногах приговорил форсу ?
oejek
сообщение 24.11.2011, 12:32
Сообщение #31
Из: Смоленск
Цитата(Magas-Ingush @ 23.11.2011, 20:39) *
oejek,
То что это стоит не дешево(форсунка)-от нас это не зависит,это система впрыска СоmmonRail(если ошибся-не взыщите).Почему приговорил-знает только этот хрен.Вопрос в том ,что он делал ,перед тем как приговорить.Не снимая форсунку с машины он мог посмотреть только параметры компенсации по впрыску для форсунок в каждом цилиндре.Если по простому, то блок упр-я двигателем,в зависимости от состояния форсунок(ну и наверно от других каких-то факторов)дает команду каждой форсунке подать в цилиндр свое количество топлива.Этот хрен должен был написать(сказать,распечатать)тебе пять цифр,с разными знаками(+или-)от нуля до не знаю скольки-у меня на 5й было 5.Сумма этих цифр должна быть равна 0.Еще он мог проверить какая из форсунок сколько льет в обратку топлива(пост№493 в теме WJ 2.7 CRD дизель поделитесь опытом).Там даже с фоткой.Так что почему приговорил знает только он .Не снимая форсунку других методов нет.А работает как часики и расход 10л. именно потому что есть" умный" блок управления двигателем который недостаток одной форсы компенсирует увеличенным впрыском других(может коряво выразился но суть я думаю ясна).
dammerland
сообщение 24.11.2011, 12:59
Сообщение #32
Из: MOSCOW
У меня было ещё веселей !!!
Приезжаю к официалам в Major - говорю 5я форсунка чёрная вся в говге....
ответ - с форсункой всё нормально - наверно кусок пластика откуда то попал и расплавился.....
вопрос ??? - как этим уродам машину доверять можно ???
oejek
сообщение 24.11.2011, 13:11
Сообщение #33
Из: Смоленск
+1
Magas-Ingush
сообщение 24.11.2011, 16:11
Сообщение #34
oejek, Ваша правда .
volnorez
сообщение 27.11.2011, 23:06
Сообщение #35
Пользователь №: 14910
ребят, я не пойму, если форса Boch то её по любому прописывать???? куплена 0 445 110 097!
Magas-Ingush
сообщение 28.11.2011, 12:38
Сообщение #36
Да неет же , если форса правильная то на электрованне стоит кружечек с цыферкой от 1-3 ,тебе нужно подобрать с правильной цыфрой и всё .
А вот как йто дело и3 головки вытаскивать ?( без инструмента специального никак !
andrei__c
сообщение 28.11.2011, 21:17
Сообщение #37
Пользователь №: 11570
Мне ребятишки от Спринтера форсунки ставили, ну с очень не таким номером, давно дело было не помню уже. Так вот на вопрос почему номер не такой посоветовали не париться. Езжу уже года два, всё пока хорошо.
oejek
сообщение 29.11.2011, 15:04
Сообщение #38
Из: Смоленск
Я себе ставил 0 445 110 189 как у DIMIDROLa.Заказывал по VINу привезли такие.
DIMIDROLL
сообщение 29.11.2011, 17:00
Сообщение #39
ну и как ощущения? на машинках 2004 кажись чуток мозги другие, и форсы 0 445 110 189 не требуют прописки под них(самоадаптируются)
oejek
сообщение 29.11.2011, 18:01
Сообщение #40
Из: Смоленск
Форсунку менял 25.05.2011.Пока без претензий.Не прописывал,потому что на Bosch-сервисе сказали что не надо.Но циферка на форсе (1-3) совпала.У меня двойка.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 17:50
