Adminzzz |
25.11.2011, 7:49
#61
Меня честно волнует другая переделка - обшить весь пол линолиумом или чем то подобным чтобы легко чистился салон. Та штатная ткань, которая сейчас стоит - меня совсем не устраивает. Весь мусор в ней забивается -чистится тяжело. Кто уже делал пол в салоне поделитесь плиз опытом! Ага или паркет положить Сообщение отредактировал Adminzzz - 25.11.2011, 8:09 |
trexala |
25.11.2011, 11:39
#62
Ага или паркет положить резиновые коврики-корыта очень помогают в этом случае |
777friend |
25.11.2011, 12:38
#63
ну у меня и так резин.коврики, но хотелось больше чистоты.
Админзз прав наверное насчет линолиума -будет колхоз и скользко. Может и правда юзать до упора, а потом если что на новый ковролан перейти. Просто вот у меня не получается чтоб все чисто в салоне. Обязон то дети то еще кто то грязь натаскают - ну это неизбежно сами понимаете и ковролан легко пачкается..чисто имхо-непрактичный материал. Резина с пупырышками было б самое то как в хонде элемент там вооще ковролана нет |
Amor |
25.11.2011, 13:26
#64
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
ну у меня и так резин.коврики, но хотелось больше чистоты. Админзз прав наверное насчет линолиума -будет колхоз и скользко. Может и правда юзать до упора, а потом если что на новый ковролан перейти. Просто вот у меня не получается чтоб все чисто в салоне. Обязон то дети то еще кто то грязь натаскают - ну это неизбежно сами понимаете и ковролан легко пачкается..чисто имхо-непрактичный материал. Резина с пупырышками было б самое то как в хонде элемент там вооще ковролана нет Я решил вопрос иначе - купил резину, которой в автобусах и тролейбусах пол застелают, шириной 1 метр 30 см, а длина кажется 3 метра - получилось от багажника до конца водилельского седения, резина эластичная и прогибается где нужно, а с верху на нее обычные коврики. По мне это самое очевидное решение. К примеру вот: http://www.ati.com.ua/kovri-rezinovie-rifl...bbc_680459.html |
Tugarin |
25.11.2011, 17:29
#65
Я решил вопрос иначе - купил резину, которой в автобусах и тролейбусах пол застелают, шириной 1 метр 30 см, а длина кажется 3 метра - получилось от багажника до конца водилельского седения, резина эластичная и прогибается где нужно, а с верху на нее обычные коврики. По мне это самое очевидное решение. К примеру вот: http://www.ati.com.ua/kovri-rezinovie-rifl...bbc_680459.html Не плохо,но мне больше нра так http://www.arbsport.ru/otdelka-aluminiem-salona-obshivka.php |
Дмитрич |
25.11.2011, 22:52
#66
zema |
25.11.2011, 23:34
#67
Дмитрич |
27.11.2011, 17:24
#68
Не понятен совет Нет, нет ток-ма по "большому" |
Doktor |
27.11.2011, 18:43
#69
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Нет, нет ток-ма по "большому" Сёдня такая же была Не обоссался, но в затылке похолодело |
McGrew |
27.11.2011, 22:35
#70
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 16999 |
Цитата Меня честно волнует другая переделка - обшить весь пол линолиумом или чем то подобным чтобы легко чистился салон Мне раньше казалось, что вполне можно обшить пол кожзамом, но потом как-то передумалось)) Просто нужно покупать резиновые коврики с бортиками, и все |
777friend |
28.11.2011, 9:13
#71
да не спасают эти корыта. У меня до фига детей и им бесполезно объяснять чтоб ногами не болтали. Все блин замарают и достало потом этот ковролан чистить - хочу нахер его убрать или застелить как уже правильно советовали троллейбусными пупырышками чтоб забыть эту проблему навсегда. Как же мне пол хонды элемент нравится ептить!
trexala |
28.11.2011, 9:23
#72
да не спасают эти корыта. У меня до фига детей и им бесполезно объяснять чтоб ногами не болтали. Все блин замарают и достало потом этот ковролан чистить - хочу нахер его убрать или застелить как уже правильно советовали троллейбусными пупырышками чтоб забыть эту проблему навсегда. Как же мне пол хонды элемент нравится ептить! я сзади середину застелил линолеумом, дочка постоянно на нем топчется и ковролан не пачкается)))) Сообщение отредактировал trexala - 28.11.2011, 9:23 |
Max1 |
30.11.2011, 15:33
#73
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 23.7.2010 Возраст: 53 Из: Симферополь Пользователь №: 12919 |
Сломалась пластмассовая рамка, на которой держится кожух рычага переключения раздатки.
Попытался заказать новую отдельно, нельзя, только с дермантиновым кожухом вместе. Стоимость вместе с рамкой – около 80$ и ждать две недели. Код 58808-0К040-Е0. Знакомые мастера вырезали металлическую, используя как образец склеенную старую рамку. Стоимость изготовления металлической рамки – 50 грн. (чуть больше 6$). ![]() На фото красными стрелками показаны места склейки, кроме этого, зелёной стрелкой показана трещина (отверстие для крепления кожуха). Стрелкой жёлтого цвета показан код рамки 58842-0K040, но по каталогу он не пробивается, скорее всего, это внутренний номер Toyota. Просверлил отверстия в местах, как на пластмассовой рамке. Старался соблюдать расположение отверстий, как на оригинале, чтобы кожух потом не морщился. Закрепил этот кусок дермантина скобами от степлера, как было. Ничем не отличается. С пластмассовой рамкой такое же уродство. ![]() Процесс установки. ![]() Окончательный вид. ![]() На всю работу по сверлению и сборке ушло около часа. |
samovarius |
30.11.2011, 16:14
#74
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Супер!!!
При наличии электролобзика, напильника и рук из правильного места такую рамку можно запросто самому сделать. |
EastSide |
30.11.2011, 17:11
#75
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
Мужики, знаете почему эти рамки сломаны у многих? Потому что их неправильно снимают, надо снять всю эту пластмассовую панель целиком а не кожух отдельно
alvisalex |
30.11.2011, 17:15
#76
Попытался заказать новую отдельно, нельзя, только с дермантиновым кожухом вместе. Стоимость вместе с рамкой – около 80$ и ждать две недели. Код 58808-0К040-Е0. Знакомые мастера вырезали металлическую, используя как образец склеенную старую рамку. Стоимость изготовления металлической рамки – 50 грн. (чуть больше 6$). Хочу поправить: код накладки консоли 58808-0K080-E0 и вот он пробивается по каталогу exist цена 50$. Это для тех кто не хочет самодельничать и может себе позволить купить оригинальную запчасть. |
Max1 |
30.11.2011, 17:45
#77
Мужики, знаете почему эти рамки сломаны у многих? Потому что их неправильно снимают, надо снять всю эту пластмассовую панель целиком а не кожух отдельно Не пойму, зачем её снимать. Под кожухом нет ничего, обшивка только. Рамки сломаны у многих, потому что мойщики слишком усердно протирают все углубления от грязи и легко ломают рамку. |
Max1 |
30.11.2011, 17:49
#78
Хочу поправить: код накладки консоли 58808-0K080-E0 и вот он пробивается по каталогу exist цена 50$. Это для тех кто не хочет самодельничать и может себе позволить купить оригинальную запчасть. Значит продавцы ошиблись, я по телефону объяснял им, что мне надо. А разве цвет кожуха у всех один? А то потом переставлять придётся... |
EastSide |
30.11.2011, 19:48
#79
Не пойму, зачем её снимать. Под кожухом нет ничего, обшивка только. Рамки сломаны у многих, потому что мойщики слишком усердно протирают все углубления от грязи и легко ломают рамку. Например при установке каких-нибудь девайсов. Мойщиков надо наверное предупреждать начать, пока она целая |
Doktor |
30.11.2011, 21:07
#80
мойщикам я даже по башке стучал, бесполезно. Молодые. озоруют
У меня на сломанной рамке, один краешек торчит кожуха на чуть-чуть, ну и фиг с ним. на управлении не сказывается |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 23:28 |
