ak69 |
19.11.2011, 17:53
#201
Хоть уже и неактуально, у меня стоят новые всесезонные 275/70 R16 все нормально, чиркает когда снег на арки налипает и все.
trexala |
20.11.2011, 11:43
#202
cruel |
21.11.2011, 7:54
#203
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Заступаюсь за trexal-у, у меня тоже 265-70/16 на Прадовских дисках - ЦЕПЛЯЕТ за передний брызговик при максимально вывернутом колесе.
Сообщение отредактировал cruel - 21.11.2011, 7:55 |
trexala |
21.11.2011, 8:28
#204
mexicano |
23.11.2011, 8:58
#205
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 4.10.2011 Из: Сахалин Пользователь №: 16508 |
trexala |
23.11.2011, 10:03
#206
trexala, такая же проблема - штатная 265/70/16 жесть как грызёт передние брызговики при вывернутых колёсах! Поясни, что за геометрия? Что именно делали? так называемый кастор. Т.е. колесо ставят примерно по центру арки. Делается это за счет эксцентриков(48198, 48190,48190А ) на нижнем рычаге подвеске, геометристы знают. Затем уже делают развал и схождение.
Сообщение отредактировал trexala - 23.11.2011, 11:08 |
gpi777 |
1.12.2011, 1:12
#207
Что скажите можно резину зимнюю ставить или нет?
Днем +12, ночью -2! |
ИгорьМ |
1.12.2011, 5:40
#208
trexala |
1.12.2011, 6:16
#209
gpi777 |
1.12.2011, 10:12
#210
Не, ну оно и понятно !
С разбегу можно и член сломать об угол дома, если хорошо разогнатся! А вот когда оптимально принято резину ставить , так никто и не может с уверенностью сказать! |
zema |
1.12.2011, 10:20
#211
Просто Харрикейн |
2.12.2011, 8:40
#212
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Каждый сам наверное решает когда, эксперты обычно говорят что если ниже +7 спускается уже можно потому как Летняя замерзать (дубеть) начинает. Я вот тоже еще не переобулся зима лежит в гараже, пока езжу по Алматы на всесезонке M+S кстати очень порадовала, если с умом ездить, только один момент был когда тормозил на ABS метров 15 чуть не раскатав Lexus 470 так он сам извинялся потому как выскакивал с нарушение правил...
А так вон пол города в первый снег переобулись теперь по голому асфальту на шипах катаются... У нас то снег то все растает. Как в приколе в Алматы 3 погоды: Грязь, Грязь засохнет, Грязь замерзнет... |
gpi777 |
3.12.2011, 20:13
#213
Ладно! Я все понял, надо менять !
gpi777 |
6.12.2011, 15:53
#214
Сегодня поставил Матадор нордика-91. Уверенная гума, в переводе с украинского- резина!
Сделал сразу развал и диагностику! Руль стал крутится легче и приятней, а машина держит дорогу уверенней и комфортней! Всем комфортной зимы и хорошей резины!))) |
Doktor |
6.12.2011, 17:17
#215
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
mexicano |
12.12.2011, 12:18
#216
Коллеги, подскажите, какой вылет (ET) у родных колёсных дисков Fortuner?
У меня стоят неродные с вылетом ET 0 и сильно шкрябают о передний брызговик и немного о переднюю часть подкрылки. Резина 265/70/16 (штатная). Геометрия (центровка), судя по всему, не поможет, так как при рулёжке колесо задевает и спереди, и сзади. На фото данные о вылете с моих дисков: |
Bigfire |
12.12.2011, 12:33
#217
trexala |
12.12.2011, 13:12
#218
Коллеги, подскажите, какой вылет (ET) у родных колёсных дисков Fortuner? У меня стоят неродные с вылетом ET 0 и сильно шкрябают о передний брызговик и немного о переднюю часть подкрылки. Резина 265/70/16 (штатная). Геометрия (центровка), судя по всему, не поможет, так как при рулёжке колесо задевает и спереди, и сзади. На фото данные о вылете с моих дисков: будет цеплять за арку. Я себе с вылетом 15 поставил и то впритык проходят возле арки при поворотах. А у тебя получается вынос колес наружу на целых 20 мм от положенного. Сообщение отредактировал trexala - 12.12.2011, 13:13 |
Doktor |
12.12.2011, 13:24
#219
лифт 5 см и ничего не цепляет
trexala |
12.12.2011, 14:07
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 8:13 |
