2262717 |
30.11.2011, 16:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 30.11.2011 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 17064 |
Приветствую. Такая вот весч происходит: при плавном разгоне, на скорости от 80км.ч и далее появляется вибрация по кузову. Чуть притопил, перепрыгнул ниже (внатяг), пропадает. О/д не помогает. При переключении ниже - пропадает. идешь по трассе обычно 110-120 и вот она, блин, достала...То есть обороты не большие и машина как бы катится при не большой тяге двигателя. Что посоветуете?
julik-1 |
30.11.2011, 20:48
Приветствую. Такая вот весч происходит: при плавном разгоне, на скорости от 80км.ч и далее появляется вибрация по кузову. Чуть притопил, перепрыгнул ниже (внатяг), пропадает. О/д не помогает. При переключении ниже - пропадает. идешь по трассе обычно 110-120 и вот она, блин, достала...То есть обороты не большие и машина как бы катится при не большой тяге двигателя. Что посоветуете? Косяк: от балансировки до карданов... |
2262717 |
30.11.2011, 23:13
Да не, с балансировкой все гуд... Да и коробочник сказал, что не его тема. Масло пил, нюхал, жевал... Думаю, что крестовины...Следующее - мост или дифф. гранаты - мало вероятно. Ну, а потом уж и до раздатки, ели что... Мож у кого так было, хотел узнать..
Mad Max |
1.12.2011, 1:02
ИМХО кардан/ы.
2262717 |
1.12.2011, 10:05
ЗАИ ТЛК 100 |
1.12.2011, 20:56
Приветствую. Такая вот весч происходит: при плавном разгоне, на скорости от 80км.ч и далее появляется вибрация по кузову. Чуть притопил, перепрыгнул ниже (внатяг), пропадает. О/д не помогает. При переключении ниже - пропадает. идешь по трассе обычно 110-120 и вот она, блин, достала...То есть обороты не большие и машина как бы катится при не большой тяге двигателя. Что посоветуете? Не помню, в какой-то теме уже писал, повторюсь. Снимаешь карданы и проверяешь крестовины на предмет закусывания, заедания, подклинивания и люфты. Если хоть одна в каком-то положении будет клинить, причина в ней на 99,9%! |
Mad Max |
1.12.2011, 22:41
2262717 |
2.12.2011, 11:31
2262717 |
2.12.2011, 11:34
Не помню, в какой-то теме уже писал, повторюсь. Снимаешь карданы и проверяешь крестовины на предмет закусывания, заедания, подклинивания и люфты. Если хоть одна в каком-то положении будет клинить, причина в ней на 99,9%! Тоже к такому выводу подхожу. В сибирь надо двигать. А с такой темой стремновато... |
Mad Max |
2.12.2011, 13:47
2262717 |
4.12.2011, 11:17
2262717 |
4.12.2011, 14:09
Косяк: от балансировки до карданов... Вот такая вот новость, очередная, извини. Поехал только что в сервис, снял передний кардан. Блокирнул. И, на тебе, опять та же вибрация... Ни передний дифф, ни кардан передний. Задний кардан значит или что-то с раздаткой (как бы не хотелось) еще хуже, если с АКПП... начну с заднего кардана (эх, крестовины жалко на старом оставлять) Сообщение отредактировал 2262717 - 4.12.2011, 14:10 |
ЗАИ ТЛК 100 |
4.12.2011, 17:59
Вот такая вот новость, очередная, извини. Поехал только что в сервис, снял передний кардан. Блокирнул. И, на тебе, опять та же вибрация... Ни передний дифф, ни кардан передний. Задний кардан значит или что-то с раздаткой (как бы не хотелось) еще хуже, если с АКПП... начну с заднего кардана (эх, крестовины жалко на старом оставлять) Ё маё! |
2262717 |
5.12.2011, 10:28
Ё маё! Да не, с колесами все нормально... там баланс чувствуешь по рулю. и вибрация механическая сейчас...то есть, то нет.. как на педаль нажать. ощущение разбитого подшипника раздатки... мелкая дрожь по кузову. Сняли задний.. мастер сказал, что отвезет на балансировку... мож чуть гнутый где...или шлицы таво... сегодня узнаю...Крестовины, если буду менять кардан целиком, обязательно перфоратором буду выколачивать... Спасибо. |
2262717 |
5.12.2011, 12:36
Шлицы кардана заднего... Крутанули на станке и усе... приговор - новый задний кардан...(хорошо, что так). К сведению вне дорог. Ремонт кардана 20.000руб. Замена шлицевой части... Балансировка 2350р. Где там Жулик? Срочно новый кардан...
Сообщение отредактировал 2262717 - 5.12.2011, 12:40 |
Серый-100 |
5.12.2011, 12:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
2262717 |
5.12.2011, 14:27
ЗАИ ТЛК 100 |
5.12.2011, 19:11
2262717 |
5.12.2011, 19:56
Mad Max |
6.12.2011, 2:12
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 12:07 |
