oks29 |
3.12.2011, 18:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 12164 |
Собственно хотел узнать в чём проблема:ручку блокировки поворачиваешь,на панели моргает постоянно задний мост,но судя по задним колесам не блокируются.Где и что смотреть?Заранее благодарю!
tari |
3.12.2011, 22:16
Вариантов много- неисправен исполнительный механизм блокировки или сам моторчик, проводок бывает отрывается или отгнивает. Попросите кого-нибудь послушать в момент включения жужжит ли моторчик. Если нет - или моторчик или коса. Если да - снимать механизм и смотреть почему не вкл. Там бывает из-за корозии его клинит.
Александр 413 |
4.12.2011, 12:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 13147 |
Добрй день всем!Вопрос такого плана. Должен ли загораться индикатор блокировки дифференциала при переключении раздатки в положение L? Если не загораеться,что смотреть? TLC 100VX 2003
oks29 |
4.12.2011, 12:53
Вариантов много- неисправен исполнительный механизм блокировки или сам моторчик, проводок бывает отрывается или отгнивает. Попросите кого-нибудь послушать в момент включения жужжит ли моторчик. Если нет - или моторчик или коса. Если да - снимать механизм и смотреть почему не вкл. Там бывает из-за корозии его клинит. Подскажи где проводок смотреть и где моторчик находится.Слушал,всё тихо |
Серый-100 |
4.12.2011, 13:20
tari |
4.12.2011, 21:14
Находится на корпусе редуктора со стороны кардана. А ты понижайку и в самом деле включал?
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 16:21 |
