> Блокировка заднего моста, Toyota Land Cruiser 100VX бензин,2000г.в.
oks29
сообщение 3.12.2011, 18:46
Пользователь №: 12164
Собственно хотел узнать в чём проблема:ручку блокировки поворачиваешь,на панели моргает постоянно задний мост,но судя по задним колесам не блокируются.Где и что смотреть?Заранее благодарю!
tari
сообщение 3.12.2011, 22:16
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
Вариантов много- неисправен исполнительный механизм блокировки или сам моторчик, проводок бывает отрывается или отгнивает. Попросите кого-нибудь послушать в момент включения жужжит ли моторчик. Если нет - или моторчик или коса. Если да - снимать механизм и смотреть почему не вкл. Там бывает из-за корозии его клинит.
Александр 413
сообщение 4.12.2011, 12:44
Пользователь №: 13147
Добрй день всем!Вопрос такого плана. Должен ли загораться индикатор блокировки дифференциала при переключении раздатки в положение L? Если не загораеться,что смотреть? TLC 100VX 2003
oks29
сообщение 4.12.2011, 12:53
Подскажи где проводок смотреть и где моторчик находится.Слушал,всё тихо
Серый-100
сообщение 4.12.2011, 13:20
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
А ты предворительно пониженную включал, без неё не включится. Но у меня такая фигня была, закис сам исполнительный механизм. Загнал электрикам всё сделали в лучшем виде.
tari
сообщение 4.12.2011, 21:14
Находится на корпусе редуктора со стороны кардана. А ты понижайку и в самом деле включал?
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 0:04
