Srg |
5.12.2011, 18:37
#541
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Lexx, спасибо огромнейшее!!!
Сейчас побегу, попробую отвёрткой для начала снять, если не получится, буду думать насчёт лопатки. |
Srg |
5.12.2011, 19:38
#542
Сбегал только что до машины, панель снял!
Lexx, спасибо тебе огромнейшее ещё раз, потому что с отверткой (как я изначально предполагал) там действительно делать нечего, нужна именно широкая плоская поверхность. Я хотел для этих целей использовать старую аудио кассету, но у меня уже ни одной не осталось, поэтому взял кусок текстолита, засунул его в прозрачный файл для бумаги (чтобы он был скользкий и не царапал панель) и с помощью него магнитолу вытащил! Попробовать на месте, как я хотел, у меня к сожалению не удалось - разъёмы на моей магнитоле другие (продавец сказал, что после 2002 года уже идут разъёмы, как на той магнитоле, а у меня машина 1999г.в.). Однако, по словам продавца, на Митинском радиорынке продаются готовые переходники (3-й этаж, пав.586, или что-то типа того, номер павильона он сам не помнил 100%), так что завтра или послезавтра постараюсь туда зарулить, а дальше напишу, что да как! |
Srg |
6.12.2011, 1:13
#543
В общем, для подключения магнитолы на старые WJ (до 2002 года) нужно спаять или купить вот такой переходник:
Но это ещё не всё! На старой магнитоле ещё другой разъём под CD-чейнджер. Там он круглый (как на старом катушечном магнитофоне "Десна"), а на новой магнитоле квадратный... Возможно, придётся паять Распиновка разъёмов лежит тут: http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm |
padik |
7.12.2011, 19:07
#544
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.10.2010 Возраст: 61 Из: Питер Пользователь №: 13486 |
А я только что купил себе вот такую магнитолу: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801 Там и управление с кнопок и поддержка CD-чейнджера штатного и европейский диапазон частот и mp3 - в коробочке, с инструкцией, абсолютно новая (с защитной плёночкой на дисплее) Цена вопроса 2500р! Вот только не могу штатную магнитолу извлечь - штатная пластиковая панель магнитолы не снимается. Верхние фиксаторы я отцепил, а дальше она вместе с воздуховодами болтатется и не хочет отцепляться... Если кто знает, где там фиксаторы, напишите, пожалуйста! На сколько оправдались надежды? |
Srg |
7.12.2011, 22:16
#545
padik, пока ещё не знаю!
Дело в том, что вышеприведённый переходник в самопальном виде вот здесь: http://www.caraudio-service.ru/index.php?u...;view=printable стоит 2000р (позиция 100497), вот здесь его можно купить за 1000р. с антенным переходником в заводском исполнении, но надо на форуме минивенов регистрироваться, а мне лень: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=267410#267410, а на е-бее он стоит 10& + 10$ доставка: http://www.ebay.com/itm/82207541AB-8220754...=item5adf0c981a , поэтому на ебее он и был заказан со сроком доставки 7 дней. Кстати, на экзисте такой переходник вообще стоит 4200р. Единственное, что уже предварительно удалось вычитать из технических характеристик, это то, что на купленной магнитоле мощность 45Вт, а на штатной кассетной была 60Вт, но может это и хорошо - на всю громкость я всё равно магнитолу не слушаю, а передние пищалки будут меньше гореть! |
Тушкан |
9.12.2011, 16:41
#546
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 52 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 |
Приобрел этот девайс и решил отозваться. На ГЧ 2003 CRD магнитола встала за 5 минут. Единственное замечание - при проигрывании дисков с ченьджера не пишет номер трека и не ведется отсчет времени трека. А так - нормально, и дизайн чуть свежее, и МРЗ читает. В общем не зря поменял.))
vadimnizh |
9.12.2011, 17:58
#547
ну что господа)появились 2DIN переходники на WJ)правда продавец денег хочет нереальных(150баксов за чёрную и 185 за дерево!
http://www.automotivespecialtysystems.com/...e-din-dash-kit/ |
oejek |
9.12.2011, 20:38
#548
Будем ждать пока китайцы на это дело розродятся.Я думаю цена будет не такая.185-очень круто за маленький кусок пластмаски .
Сообщение отредактировал oejek - 9.12.2011, 20:39 |
Srg |
9.12.2011, 21:00
#549
Так там кроме этой пластмасски ещё и железо пилить нужно. См. фотоотчёт по установке.
Srg |
11.12.2011, 17:14
#550
Да, насчёт переходника для новых Крайслеровских магнитол на старые я всё же решил такой себе заказать: http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Jeep-Dodg...=item2a168e8252
Там уже переходник на чейнджер идёт, а отдельно разъёмы чейнджерные искать это долго и дорого, как я себе это представляю. |
padik |
17.12.2011, 16:25
#551
Начитавшись разного, в прошлую пятницу оплатил, а сегодня получил и установил http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801 . С установкой проблем не было (WJ 2003). Все функционирует. Отвыкнув за последние 3 года от полноценного FM диапазона, после подключеня магнитолы, был счастлив
Сообщение отредактировал padik - 17.12.2011, 16:26 |
Srg |
17.12.2011, 18:20
#552
padik, а качество звучания как по сравнению со штатной? CD-чейнджер нормально работает? А то у меня такая магнитола в гараже, а переходник для подключения ещё в Чикаго!
padik |
17.12.2011, 19:22
#553
to SRG: CD changer (у меня в комплекте 10 CD - обычный) работает нормально. Качество звука явно лучше (может быть мне кажется). В общем, на мой вкус и цвет игра стоит свеч! Я сначала "заморочился" с триомовским адаптером под ipod. Однако пока искал 160 гиговый плейер к этой затее охладел. (плейер 9000 "+" адаптер 5000 - валяется немым укором в шкафу "-" отсутствие полноценного тюнера --- против новой магнитолы за 2500. По-мне, так вне конкуренции)
Srg |
17.12.2011, 23:15
#554
padik, большое спасибо! Жду адаптер для подключения с ещё большим нетерпением!
Сообщение отредактировал Srg - 17.12.2011, 23:17 |
padik |
18.12.2011, 10:15
#555
to srg: "Кстати, а почему у тебя адаптер валяется?"- не являюсь счастливым обладателем и фанатом ipod/iphon.
Сообщение отредактировал padik - 18.12.2011, 10:18 |
Srg |
20.12.2011, 2:00
#556
padik, понял!
Srg |
11.1.2012, 17:23
#557
В общем, только что и я подключил вышеобозначенную магнитолу на WJ 1999г. через готовый переходник. Что сказать, управление с руля работает, радио ловит, но качество звучания... Штатная на порядок выше. В новой магнитоле в отличие от старой, средние частоты вообще не регулируются, только высокие и низкие. Причём, диапазон регулировок достаточно узкий. Если старая магнитола рвала передние динамики и вызывала дребезжание дверных замков, то на новой магнитоле такого точно не будет. Чейнджер у меня работать отказался. Точнее работает, но не пишет номер трека и через 3 секунды, если трек не переключить, он просто вырубается (на магнитоле гаснет значёк со стопкой дисков) и дальшейшее прослушивание 3-х секунд трека возможно только после включения и выключения с ключа зажигания. Возможно, проблема в переходнике на чейнджер - сейчас буду его разбирать, дербанить и проверять распиновку. А с качеством звучания - возможно, я просто слишком требователен, но для меня это не айс...
Srg |
11.1.2012, 18:14
#558
Ребята, у кого WJ 99-01, будьте осторожны!!!
Переходник на CD-чейнджер по ссылке: http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Jeep-Dodg...=item2a168e8252 распаян неправильно!!! Они закоротили между собой массу и выход на левый канал!!! Может, поэтому чейнджер у меня через 3 секунды и вырубался! И ещё не факт, что остальные переходники они правильно спаяли, может, поэтому у меня и звук такой хреновый!!! |
БАДАЛАНДАБАД |
11.1.2012, 22:25
#559
что в итоге ? магнитола стоящая или нет ? которая с европейским радио и мр3
Srg |
12.1.2012, 1:23
#560
БАДАЛАНДАБАД, тут всё на любителя, но мне не понравилось. Переходник, как выяснилось, был распаян правильно - я 1000 раз всё перепроверил, все переходники. Всё равно чейнджер 3 секунды работает и вырубается, так эту проблему я и не победил. Звук на мой взгляд хуже, чем на штатной магнитоле, но это всё субъективно.
Из плюсов: Управление с руля работает хорошо, радио ловит, МП3 читает. В общем, если кто-то на юго-западе Москвы захочет купить эту магнитолу вместе с полным комплектом адаптеров для установки на WJ 99-01, можете подъехать ко мне в Троицк, послушать на моей машине, как она играет (можно со своими дисками), и если понравится, купить её у меня за 3500. Я за неё отдал 2500 + 50$ за комплект переходников и 13$ за доставку переходников, а ещё месяц ждал, когда это придёт и за магнитолой катался на другой конец Москвы. Сообщение отредактировал Srg - 12.1.2012, 1:27 |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 20:32 |
