30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Srg
сообщение 5.12.2011, 18:37
Сообщение #541
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Сейчас побегу, попробую отвёрткой для начала снять, если не получится, буду думать насчёт лопатки. 001_smile.gif
Srg
сообщение 5.12.2011, 19:38
Сообщение #542
Из: М.О. г.Троицк
Lexx, спасибо тебе огромнейшее ещё раз, потому что с отверткой (как я изначально предполагал) там действительно делать нечего, нужна именно широкая плоская поверхность. Я хотел для этих целей использовать старую аудио кассету, но у меня уже ни одной не осталось, поэтому взял кусок текстолита, засунул его в прозрачный файл для бумаги (чтобы он был скользкий и не царапал панель) и с помощью него магнитолу вытащил! 001_smile.gif
Попробовать на месте, как я хотел, у меня к сожалению не удалось - разъёмы на моей магнитоле другие (продавец сказал, что после 2002 года уже идут разъёмы, как на той магнитоле, а у меня машина 1999г.в.).
Однако, по словам продавца, на Митинском радиорынке продаются готовые переходники (3-й этаж, пав.586, или что-то типа того, номер павильона он сам не помнил 100%), так что завтра или послезавтра постараюсь туда зарулить, а дальше напишу, что да как! 001_smile.gif
Srg
сообщение 6.12.2011, 1:13
Сообщение #543
Из: М.О. г.Троицк
В общем, для подключения магнитолы на старые WJ (до 2002 года) нужно спаять или купить вот такой переходник:
Но это ещё не всё!
На старой магнитоле ещё другой разъём под CD-чейнджер. Там он круглый (как на старом катушечном магнитофоне "Десна"), а на новой магнитоле квадратный... Возможно, придётся паять crazy.gif
Распиновка разъёмов лежит тут: http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
padik
сообщение 7.12.2011, 19:07
Сообщение #544
Из: Питер
Пользователь №: 13486
Цитата(Srg @ 5.12.2011, 19:02) *
А я только что купил себе вот такую магнитолу: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801
Там и управление с кнопок и поддержка CD-чейнджера штатного и европейский диапазон частот и mp3 - в коробочке, с инструкцией, абсолютно новая (с защитной плёночкой на дисплее) 001_smile.gif
Вот только не могу штатную магнитолу извлечь - штатная пластиковая панель магнитолы не снимается. Верхние фиксаторы я отцепил, а дальше она вместе с воздуховодами болтатется и не хочет отцепляться... Если кто знает, где там фиксаторы, напишите, пожалуйста! 001_smile.gif
На сколько оправдались надежды?
Srg
сообщение 7.12.2011, 22:16
Сообщение #545
Из: М.О. г.Троицк
Дело в том, что вышеприведённый переходник в самопальном виде вот здесь: http://www.caraudio-service.ru/index.php?u...;view=printable стоит 2000р (позиция 100497), вот здесь его можно купить за 1000р. с антенным переходником в заводском исполнении, но надо на форуме минивенов регистрироваться, а мне лень: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=267410#267410, а на е-бее он стоит 10& + 10$ доставка: http://www.ebay.com/itm/82207541AB-8220754...=item5adf0c981a , поэтому на ебее он и был заказан со сроком доставки 7 дней. 001_smile.gif
Единственное, что уже предварительно удалось вычитать из технических характеристик, это то, что на купленной магнитоле мощность 45Вт, а на штатной кассетной была 60Вт, но может это и хорошо - на всю громкость я всё равно магнитолу не слушаю, а передние пищалки будут меньше гореть! 001_smile.gif
Тушкан
сообщение 9.12.2011, 16:41
Сообщение #546
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
Приобрел этот девайс и решил отозваться. На ГЧ 2003 CRD магнитола встала за 5 минут. Единственное замечание - при проигрывании дисков с ченьджера не пишет номер трека и не ведется отсчет времени трека. А так - нормально, и дизайн чуть свежее, и МРЗ читает. В общем не зря поменял.))
vadimnizh
сообщение 9.12.2011, 17:58
Сообщение #547
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ну что господа)появились 2DIN переходники на WJ)правда продавец денег хочет нереальных(150баксов за чёрную и 185 за дерево!
http://www.automotivespecialtysystems.com/...e-din-dash-kit/
oejek
сообщение 9.12.2011, 20:38
Сообщение #548
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Будем ждать пока китайцы на это дело розродятся.Я думаю цена будет не такая.185-очень круто за маленький кусок пластмаски .
Сообщение отредактировал oejek - 9.12.2011, 20:39
Srg
сообщение 9.12.2011, 21:00
Сообщение #549
Из: М.О. г.Троицк
Так там кроме этой пластмасски ещё и железо пилить нужно. См. фотоотчёт по установке.
Srg
сообщение 11.12.2011, 17:14
Сообщение #550
Из: М.О. г.Троицк
Да, насчёт переходника для новых Крайслеровских магнитол на старые я всё же решил такой себе заказать: http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Jeep-Dodg...=item2a168e8252
Там уже переходник на чейнджер идёт, а отдельно разъёмы чейнджерные искать это долго и дорого, как я себе это представляю.
padik
сообщение 17.12.2011, 16:25
Сообщение #551
Из: Питер
Начитавшись разного, в прошлую пятницу оплатил, а сегодня получил и установил http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801 . С установкой проблем не было (WJ 2003). Все функционирует. Отвыкнув за последние 3 года от полноценного FM диапазона, после подключеня магнитолы, был счастлив 019_yahoo.gif (много ли человеку надо?).
Сообщение отредактировал padik - 17.12.2011, 16:26
Srg
сообщение 17.12.2011, 18:20
Сообщение #552
Из: М.О. г.Троицк
padik, а качество звучания как по сравнению со штатной? CD-чейнджер нормально работает? А то у меня такая магнитола в гараже, а переходник для подключения ещё в Чикаго! 001_smile.gif
padik
сообщение 17.12.2011, 19:22
Сообщение #553
Из: Питер
to SRG: CD changer (у меня в комплекте 10 CD - обычный) работает нормально. Качество звука явно лучше (может быть мне кажется). В общем, на мой вкус и цвет игра стоит свеч! Я сначала "заморочился" с триомовским адаптером под ipod. Однако пока искал 160 гиговый плейер к этой затее охладел. (плейер 9000 "+" адаптер 5000 - валяется немым укором в шкафу "-" отсутствие полноценного тюнера --- против новой магнитолы за 2500. По-мне, так вне конкуренции)
Srg
сообщение 17.12.2011, 23:15
Сообщение #554
Из: М.О. г.Троицк
padik, большое спасибо! Жду адаптер для подключения с ещё большим нетерпением! 001_smile.gif Кстати, а почему у тебя адаптер валяется? Его ведь можно вместо чейнджера поставить и тогда у тебя вообще суперсистема будет!
Сообщение отредактировал Srg - 17.12.2011, 23:17
padik
сообщение 18.12.2011, 10:15
Сообщение #555
Из: Питер
to srg: "Кстати, а почему у тебя адаптер валяется?"- не являюсь счастливым обладателем и фанатом ipod/iphon.
Сообщение отредактировал padik - 18.12.2011, 10:18
Srg
сообщение 20.12.2011, 2:00
Сообщение #556
Из: М.О. г.Троицк
Srg
сообщение 11.1.2012, 17:23
Сообщение #557
Из: М.О. г.Троицк
В общем, только что и я подключил вышеобозначенную магнитолу на WJ 1999г. через готовый переходник. Что сказать, управление с руля работает, радио ловит, но качество звучания... Штатная на порядок выше. В новой магнитоле в отличие от старой, средние частоты вообще не регулируются, только высокие и низкие. Причём, диапазон регулировок достаточно узкий. Если старая магнитола рвала передние динамики и вызывала дребезжание дверных замков, то на новой магнитоле такого точно не будет. Чейнджер у меня работать отказался. Точнее работает, но не пишет номер трека и через 3 секунды, если трек не переключить, он просто вырубается (на магнитоле гаснет значёк со стопкой дисков) и дальшейшее прослушивание 3-х секунд трека возможно только после включения и выключения с ключа зажигания. Возможно, проблема в переходнике на чейнджер - сейчас буду его разбирать, дербанить и проверять распиновку. А с качеством звучания - возможно, я просто слишком требователен, но для меня это не айс...
Srg
сообщение 11.1.2012, 18:14
Сообщение #558
Из: М.О. г.Троицк
Ребята, у кого WJ 99-01, будьте осторожны!!!
Переходник на CD-чейнджер по ссылке: http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Jeep-Dodg...=item2a168e8252 распаян неправильно!!!
Они закоротили между собой массу и выход на левый канал!!! Может, поэтому чейнджер у меня через 3 секунды и вырубался!
И ещё не факт, что остальные переходники они правильно спаяли, может, поэтому у меня и звук такой хреновый!!!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 11.1.2012, 22:25
Сообщение #559
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
что в итоге ? магнитола стоящая или нет ? которая с европейским радио и мр3
Srg
сообщение 12.1.2012, 1:23
Сообщение #560
Из: М.О. г.Троицк
БАДАЛАНДАБАД, тут всё на любителя, но мне не понравилось. Переходник, как выяснилось, был распаян правильно - я 1000 раз всё перепроверил, все переходники. Всё равно чейнджер 3 секунды работает и вырубается, так эту проблему я и не победил. Звук на мой взгляд хуже, чем на штатной магнитоле, но это всё субъективно.
Из плюсов:
Управление с руля работает хорошо, радио ловит, МП3 читает.
В общем, если кто-то на юго-западе Москвы захочет купить эту магнитолу вместе с полным комплектом адаптеров для установки на WJ 99-01, можете подъехать ко мне в Троицк, послушать на моей машине, как она играет (можно со своими дисками), и если понравится, купить её у меня за 3500. Я за неё отдал 2500 + 50$ за комплект переходников и 13$ за доставку переходников, а ещё месяц ждал, когда это придёт и за магнитолой катался на другой конец Москвы.
Сообщение отредактировал Srg - 12.1.2012, 1:27
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 13:05
