2 страниц V  < 1 2
> Вибрация, противная, достала. Нужен совет., ТЛК 100. 2004г.в Дизель. 4.2. АКПП4
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 6.12.2011, 3:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Мммда! Скорее всего бывший хозяин обильно и регулярно смазывал шлицевое! 001_smile.gif
сообщение 6.12.2011, 9:15
Пользователь №: 17064
И не говори... Бывший хозяин - эт я... Почитал про салонный фильтр... Буду внедрять...
Серый-100
сообщение 7.12.2011, 14:00
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 5.12.2011, 19:11) *
Это по какому месту мы обычно молотком херачим, чтобы крестовины извлечь, на это же место наставляшь шток перфоратора, естественно он не должен вращаться, а работать в режиме долбления. подшипники вылетают в считанные секунды!
023_scratch_one-s_head.gif Хм, а что это мысль, спасибо!
сообщение 9.12.2011, 15:14
Не, ребяты... кардан не помог... Вот теперь точно не представляю куда еще забраться? С редуктором моста может что-нибудь такое быть? Или все же Акпп таво... А в раздатке кто силен?
Цитата(Mad Max @ 6.12.2011, 3:12) *
А я ЧТО говорил? Вывешиваем на подъёмник, заводим, крутим, щупаем...
кардан...кардан... Не помог кардан-то...
сообщение 9.12.2011, 15:22
сам понимаешь, что по фото лечить сложно...
Mad Max
сообщение 11.12.2011, 18:12
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
vladjrem
сообщение 13.12.2011, 8:07
Из: Ивановская обл.
Пользователь №: 13259
у меня та же хрень с вибрацей, но пока времени нет занятся досканально, карданы тоже смотрел все, ок. Мои предположения: 1.подушки силового агрегата 2.гидромуфта акпп, второе точней
сообщение 14.12.2011, 0:11
Сообщение #28
Да... Не мост. Гидромуфта скорее всего... Подушки - это вопрос... Надо пошатать двигло...как вариант. Но, скорее всего АКПП... Эх, а так не хотелось скидывать коробку... Всем здравия!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.12.2011, 15:29
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
попробуй поменять масло в коробке со снятием поддона. Если подозрение на ГТЦ то в масле должна присутствовать стружка, если нет то вероятность, что причина в в ГТЦ слишком мала.
vladjrem
сообщение 14.12.2011, 16:15
Сообщение #30
Из: Ивановская обл.
ну в моем случае наверно всеже муфта, т.к. еще иногда при торможении как бы передача невыключается, т.е. тормоз жму, а авто пытается ехать.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.12.2011, 17:05
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Да у Вас 200% трансформатор, если дергается при торможении. ГТЦ, хоть и не разборный и подлежит замене, но в умелых руках ремонтируется. Ремонт моего обошелся около 10 рублей, новый в районе 40-50-ти Кстати, вибрации с неисправным ГТЦ на моем авто небыло, так что не факт, что вибрация от ГТЦ.
vladjrem
сообщение 15.12.2011, 8:18
Сообщение #32
Из: Ивановская обл.
я понимаю, что его располовинить все же можно, но где взять на него запчасти, если продается он всборе?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 15.12.2011, 10:09
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Там меняется подшипник и востанавливается упорная часть шайбами. Все сваривается и балансируется. Естественно нужен хороший токарный станок с токарем, а подшипники есть в наличии в любой фирме занимающейся подшипниками. На своем авто делал в сервисе специализирующимся по ремонту АКпп. пообещали, что ходить будет столько же как и новый. Уже прошла около 80 тыс., проблем нет.
vladjrem
сообщение 16.12.2011, 12:00
Сообщение #34
Из: Ивановская обл.
ясно, значит придется в москву вести, у нас отбалансировать негде, может кто знает хорошую фирму, подскажите.
сообщение 26.12.2011, 17:10
Сообщение #35
Здравия! С наступающим праздником ёлки зеленой! Договорился с коробочником... после праздников будут скидывать, но пожалуй сперва поддон 003_wink.gif ... Благодарю.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 16:26
