22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
ak69
сообщение 19.11.2011, 17:53
Сообщение #201
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Хоть уже и неактуально, у меня стоят новые всесезонные 275/70 R16 все нормально, чиркает когда снег на арки налипает и все.
trexala
сообщение 20.11.2011, 11:43
Сообщение #202
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(zema @ 19.11.2011, 14:21) *
Это не влияет на чиркание резины о брызговик.
cruel
сообщение 21.11.2011, 7:54
Сообщение #203
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Заступаюсь за trexal-у, у меня тоже 265-70/16 на Прадовских дисках - ЦЕПЛЯЕТ за передний брызговик при максимально вывернутом колесе.
Сообщение отредактировал cruel - 21.11.2011, 7:55
trexala
сообщение 21.11.2011, 8:28
Сообщение #204
Из: Алма-Ата
Рахмет за поддержку 016_drinks.gif А то втоптали меня в грязь, буквально (шутка) 002_biggrin.gif
mexicano
сообщение 23.11.2011, 8:58
Сообщение #205
Из: Сахалин
Пользователь №: 16508
trexala, такая же проблема - штатная 265/70/16 жесть как грызёт передние брызговики при вывернутых колёсах! Поясни, что за геометрия? Что именно делали?
trexala
сообщение 23.11.2011, 10:03
Сообщение #206
Из: Алма-Ата
так называемый кастор. Т.е. колесо ставят примерно по центру арки. Делается это за счет эксцентриков(48198, 48190,48190А ) на нижнем рычаге подвеске, геометристы знают. Затем уже делают развал и схождение.
Сообщение отредактировал trexala - 23.11.2011, 11:08
gpi777
сообщение 1.12.2011, 1:12
Сообщение #207
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Что скажите можно резину зимнюю ставить или нет?
Днем +12, ночью -2!
ИгорьМ
сообщение 1.12.2011, 5:40
Сообщение #208
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Днем +12, ночью -2!
Обычно рекомендуется ставить зимнюю ниже +7С.
trexala
сообщение 1.12.2011, 6:16
Сообщение #209
Из: Алма-Ата
не будьте такими буквоедами. У нас многие и летом на зимней ездят и ничего))
gpi777
сообщение 1.12.2011, 10:12
Сообщение #210
Не, ну оно и понятно !
С разбегу можно и член сломать об угол дома, если хорошо разогнатся!
А вот когда оптимально принято резину ставить , так никто и не может с уверенностью сказать!
zema
сообщение 1.12.2011, 10:20
Сообщение #211
Пользователь №: 6357
Ну почему не может... Самое оптимальное время- это когда на шиномонтажах круглосуточная очередь на переобувание 021_yes3.gif . Так что, меняй сегодня и не парься 016_drinks.gif .
Просто Харрикейн
сообщение 2.12.2011, 8:40
Сообщение #212
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Каждый сам наверное решает когда, эксперты обычно говорят что если ниже +7 спускается уже можно потому как Летняя замерзать (дубеть) начинает. Я вот тоже еще не переобулся зима лежит в гараже, пока езжу по Алматы на всесезонке M+S кстати очень порадовала, если с умом ездить, только один момент был когда тормозил на ABS метров 15 чуть не раскатав Lexus 470 так он сам извинялся потому как выскакивал с нарушение правил...
А так вон пол города в первый снег переобулись теперь по голому асфальту на шипах катаются... У нас то снег то все растает.
Как в приколе в Алматы 3 погоды: Грязь, Грязь засохнет, Грязь замерзнет...
gpi777
сообщение 3.12.2011, 20:13
Сообщение #213
Ладно! Я все понял, надо менять !
gpi777
сообщение 6.12.2011, 15:53
Сообщение #214
Сегодня поставил Матадор нордика-91. Уверенная гума, в переводе с украинского- резина!
Сделал сразу развал и диагностику!
Руль стал крутится легче и приятней, а машина держит дорогу уверенней и комфортней!
Всем комфортной зимы и хорошей резины!)))
Doktor
сообщение 6.12.2011, 17:17
Сообщение #215
Пользователь №: 15410
mexicano
сообщение 12.12.2011, 12:18
Сообщение #216
Из: Сахалин
Коллеги, подскажите, какой вылет (ET) у родных колёсных дисков Fortuner?
У меня стоят неродные с вылетом ET 0 и сильно шкрябают о передний брызговик и немного о переднюю часть подкрылки. Резина 265/70/16 (штатная). Геометрия (центровка), судя по всему, не поможет, так как при рулёжке колесо задевает и спереди, и сзади.
На фото данные о вылете с моих дисков:
Bigfire
сообщение 12.12.2011, 12:33
Сообщение #217
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
У родных колёсных дисков
PCD: 6*139,7
Dia: 106,2 мм
Гайка: 12*1.5
R16 и R17 вылет ET20, на R18 ET15.
trexala
сообщение 12.12.2011, 13:12
Сообщение #218
Из: Алма-Ата
будет цеплять за арку. Я себе с вылетом 15 поставил и то впритык проходят возле арки при поворотах. А у тебя получается вынос колес наружу на целых 20 мм от положенного.
Сообщение отредактировал trexala - 12.12.2011, 13:13
Doktor
сообщение 12.12.2011, 13:24
Сообщение #219
лифт 5 см и ничего не цепляет
trexala
сообщение 12.12.2011, 14:07
Сообщение #220
Из: Алма-Ата
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 10:09
