> Задние противотуманки, не работают
iHARD
сообщение 24.11.2011, 20:00
Из: Нарва
Пользователь №: 14661
Сегодня съездил на техосмотр и выяснилось, что не работают задние противотуманки. то есть вообще не загорается свет, даже не работает индикатор на приборной панели. лампочки на месте. передние противотуманные фары работают. может кто сталкивался с проблемой?
ГЧ 2.7 СРД, 2004 г/в
сообщение 25.11.2011, 9:44
глупый вопрос.... а пимпочку на ручке точно вытягивали... для включения задних противотуманок (и с включенным светом)?
iHARD
сообщение 25.11.2011, 9:49
Из: Нарва
вытягивал по-разному, и 27ой предохранитель проверил - цел. теперь интересует, где расположено реле задних противотуманок? и если у кого электросхема в целом и для задних противотуманок в частности? ибо из-за отсутствия таковых не могу ответит на вопрос: если перегорит лампа на приборной доске, будут ли работать эти фонари...
Сообщение отредактировал iHARD - 25.11.2011, 9:50
oejek
сообщение 25.11.2011, 15:16
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Если есть мануал-раздел 8W-WIRING там ищи 8W-51-1-REAR LIGHTING.А если нет-пиши эл.адрес и будет тебе схема.Кстати реле находится там же где ты находил 27ой предохранитель.Ищи Fog Lamp Relay
Сообщение отредактировал oejek - 25.11.2011, 15:34
iHARD
сообщение 25.11.2011, 16:25
Из: Нарва
у меня есть мануал, но не совсем по моей машине, так что буду очень признателен, в особенности, если там есть электросхема. так что вот такой мой адрес: netrider[at]list.ru заместо "[at]" поставить "@". большое спасибо
oejek
сообщение 25.11.2011, 17:51
Из: Смоленск
Там есть все,правда на англ.языке,но онлайн переводчик хоть и не очень ,но рулит.Я пока еще не совсем освоил что и где в нем искать,но дорогу осилит идущий.Мануал написан вобщем для WG,отдельная часть посвящена только 2.7 СRD.Лови.ОТпишись при получении.
Сообщение отредактировал oejek - 25.11.2011, 17:52
iHARD
сообщение 26.11.2011, 19:52
Из: Нарва
спасибо за мануал, скачал. но вот, что интересно: в схеме внешних светоприборов... нет заднего протуманного света. короче, хз теперь, надо искать более подробную схему...
модераторам спасибо за подправленное название темы
Сообщение отредактировал iHARD - 26.11.2011, 19:56
oejek
сообщение 27.11.2011, 11:25
Из: Смоленск
02wge>8W>8w-51-1>8w-51-10 .
Или я чего то не понял?Может в схеме нет задних противотуманок потому,что на вышеуказанной схеме есть приписочка "bult up export".Я полный профан в английском но наверно это означает"только для экспортных авто"(извините переводчик задействовать было лень)
Сообщение отредактировал oejek - 27.11.2011, 12:15
pirs
сообщение 27.11.2011, 17:29
Из: свао
Пользователь №: 4322
задние противотуманки только у европейцев у американов даже лампочек нет...
iHARD
сообщение 28.11.2011, 9:04
Из: Нарва
Цитата(oejek @ 27.11.2011, 11:25) *
Или я чего то не понял? Может в схеме нет задних противотуманок потому,что на вышеуказанной схеме есть приписочка "bult up export".Я полный профан в английском но наверно это означает"только для экспортных авто"(извините переводчик задействовать было лень)
мой вариант, как раз и попадает в "только для экспортных авто", так как собран автомобиль в Австрии для Европы. сеньк за схему, это она и есть... теперь надо посмотреть работу реле...
Psyho
сообщение 6.12.2011, 21:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
У меня тоже 2004, австриец. задние ПТФ тоже не работают, при вытягивании ручки такое очучение что включается датчик света, который сам включает/тушит свет при въезде в темноту....
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:23
