20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 24.11.2011, 11:52
Сообщение #261
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(Просто Харрикейн @ 24.11.2011, 14:12) *
То что никто не знает, это еще не значит что их нет ) Да я не сравниваю их с какой нибудь Optima или Bosch Silver. Просто реально аккумы цена-качество абсолютно оправдывают.
2 года стоял на калдине турбовой без всяких проблем, 4 аккума уже по 2 года без проблемно пашут на рабочих(служебных) Delica-х у друга заводятся в любой мороз. Одна Delica с пол пинка завелась прошлой зимой после 2х недельного простоя на морозе.
Ничуть не хуже продающихся на базаре юж.корейских, украинских и российских аккумов.
так никто и не говорит, что их нет. Просто они заслужили себе такой имидж, что только настоящие ценители связываются с ними. Брать "кота в мешке" рискнет не каждый.
Doktor
сообщение 7.12.2011, 15:16
Сообщение #262
Пользователь №: 15410
Сгорела левая противотуманка. В такой дубак ломы лезть через арку, вытаскивать. Есть у кого номер лампочки? Там вроде (по крайней мере внешне) цоколи (или как там они называются) разные, может и номера разные. Кто-нибудь менял?
Sab
сообщение 7.12.2011, 15:19
Сообщение #263
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Одинаковые они, что левая, что правая, HB4
Сообщение отредактировал Sab - 7.12.2011, 15:21
Doktor
сообщение 7.12.2011, 18:05
Сообщение #264
Спасибо. Но когда ставил их, заметил, что они разные. И MAXEL, насколько я помню, об этом писал
trexala
сообщение 8.12.2011, 7:03
Сообщение #265
Из: Алма-Ата
Doktor
сообщение 8.12.2011, 16:48
Сообщение #266
Цитата(trexala @ 8.12.2011, 10:03) *
Ну этот, цоколь не один в один
Maxel
сообщение 8.12.2011, 17:21
Сообщение #267
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Было дело, в левую противотуманку один усик на цоколе лампы пришлось "подгрызать" сбоку, иначе не вставлялся.
Doktor
сообщение 8.12.2011, 18:04
Сообщение #268
Вот как раз левый и сгорел. Геморно в такой дубак лазить за лампочкой
Adminzzz
сообщение 9.12.2011, 9:41
Сообщение #269
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Менял правую, проблем не было
Adminzzz
сообщение 28.12.2011, 7:22
Сообщение #270
Перестал работать омыватель лобового стекла, даже не гудит, задний работает, передний и задний насосы на одном предохранителе сидят? и где от них предохранитель? схему в мануале посмотрел, нету на салонных щитках предохранителей для насосов
Maxel
сообщение 28.12.2011, 10:37
Сообщение #271
Судя по схеме насос омывателя лобового стекла сидит на предохранителе WIP 20 A, под рулем находится, но предохранитель общий и для мотора стеклоочистителя (переднего). Так что если дворники работают то надо прозвонить сам моторчик омывателя.(Задний омыватель и стеклоочиститель тоже на этом предохранителе сидят)
Сообщение отредактировал Maxel - 28.12.2011, 10:55
Adminzzz
сообщение 28.12.2011, 12:06
Сообщение #272
скорее всего моторчику пришол песец, сегодня попробую подлезть проверить
Adminzzz
сообщение 29.12.2011, 7:20
Сообщение #273
Заработал, вода замерзла походу в самом моторчике по этому не гудел
Просто Харрикейн
сообщение 22.1.2012, 13:07
Сообщение #274
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Кто менял предохранители, они у нас какие-то нестандартные маленькие и без ножек. Объездил 4 магазина в городе нигде таких не нашел. Кто как выходил из ситуации?
Tugarin
сообщение 22.1.2012, 19:00
Сообщение #275
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
О да, развод в магазинах, (в Украине) один тойотовский предохранитель стоит полтора бакса,
набор обычных столько же))) вот их и ставь-подходят просто они чуть больше выступают из гнезда,
главное чтоб расстояние между ножками родными и чужими совпадали, ну и ампераж конечно)
если не ошибаюсь такие ставил
http://avtodetali.com.ua/shop/product/723/...69-171-950.html
Adminzzz
сообщение 23.1.2012, 11:18
Сообщение #276
На предохранителях лудше не экономить, ещё на ауди купил набор предохранителей, так у меня расплавилась пластмассовая часть предохранителя и гнездо куда был подключен, а сама проволка целая, хорошо не загорелось. А на грузка была из за лампочки противотуманки на 100W из за такой вроде мелочи можно встрять. На них написано одно, а по факту нагрузку больше держат.
Tugarin
сообщение 23.1.2012, 19:24
Сообщение #277
Adminzzz, да я как бы и не экономлю)
там где ставил проводку на фаркоп подключали,
сгоревший обнаружили предох. 15 ампер, поставили
миник обычный, так уже и езжу пол года.
Потом на розетке сгорел, поставил опять обычный, так и езжу пол года,
ампераж тот же, в гнездо подходит отлично, лампы большей мощности не пхаю)
Vovan
сообщение 23.1.2012, 22:08
Сообщение #278
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Горит предохранитель при вкл. подогрева сидячек, что может быть?
Adminzzz
сообщение 24.1.2012, 8:02
Сообщение #279
Я имел ввиду что лудше оригинал ставить, надежней будет, на всякий случай написал, чтобы люди вкурсе были, у меня ампераж был написан тот который ставить нужно было, купил комплект предохранителей казахстанского производства, название не помню, и проволка в предохранителе по толщине примерно такая же была как в оригинальном сгоревшем, а когда должен был перегореть не перегорел.
Adminzzz
сообщение 24.1.2012, 8:08
Сообщение #280
А подогрев накидка в прикуриватель втыкаеться? или под обивку вшивали подогрев? сколько подогревов? какой предохранитель перегорает?
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:23
