dulat_f |
2.12.2011, 9:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 15099 |
Здравствуйте. У меня Лэнд Крузер 100, 2001 года, автомат, двигатель 1HD-FTE, аппаратура с электронным управлением. Проблема вот в чем, после поездки по заснеженному участку с нагрузкой на всех блокировках и на пониженной двигатель перестал набирать обороты и заглох, только с помощью подкачки вручную приходилось заводить подгазовывать и трогаться. Заменил топливный и воздушный фильтр, не помогло. Вставил после фильтра прозрачный шланг, воздуха нет, вскрыл топливный бак и убрал сетку. Пришел к выводу что не хватает топлива, как будто недокачивает насос. Двигатель все время подтраивает из-за нехватки топлива.
Кто-нибудь с подобным сталкивался, и где ремонтируют такую аппаратуру? Живу в Казахстане, звонил в Алмату, сказали такое делают только в Москве! Ближайщий город-Барнаул, может делают? Спасибо всем кто чем подскажет. |
dulat_f |
9.12.2011, 11:54
Я так понял, что никто ничего не понял?!
Серый-100 |
12.12.2011, 2:12
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
ЗАИ ТЛК 100 |
12.12.2011, 22:40
Такие вещи лечат только специ. Как можно по написанному сказать диагноз. +100, это все равно, что аборт по телефону делать. Вопервых, почему сразу ТНВД виноват? Вы эксперементировали с бутылкой, канистрой, дабы исключить из списка возможных неисправностей топливную магистраль и бак. Вовторых прежде чем лезть в ТНВД не плохо бы продиагностировать авто тестером. Не на 100%, но некоторые неисправности выявляются. Если искать причину методом "Научного тыка" я бы нашел одногодка крузера и поэксперементировал с ЭБУ, находится под капотом, рядом с монтажным блоком предохранителей и реле. Снимается легко, с донора подсоединяешь к своему разъему и проверяешь, про массу не забыаем. попробуй кинуть "соплю", дополнительный массовый провод на корпус ЭБУ. Возможен глюк из за массы. Ну впринципе и усе, после этого можно со спокойной совестью к спецам. Дорого только у них, откатать насос на стенде, с учетом того, что сам снимать будешь, что-то около 10 рублей будет без ремонта. |
dulat_f |
15.12.2011, 7:18
Всем спасибо, причина нашлась, можно закрывать тему. Накрылся насос низкого давления.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 13:07 |
