3 страниц V   1 2 3 >
> Пропала тяга, фортунер 4.0
qwater
сообщение 9.12.2011, 0:51
Из: украина. киев
Пользователь №: 17117
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники 001_smile.gif за 2 дня радости и 220 км пробега укатал полный бак 011_laugh2.gif поехал на заправку..20 литров в бак..снова пару светофоров тапку в поолл... и вот..после остановки началась вибрация на *драйве*..начал ехать..а она ревет и едет хуже чем 2.7 013_shock.gif пол дня общения с "мастерами" комп.диагностика показала что все супер.. было принято поменять све4и.. оказалось что с одной стороны не менялись..а с другой поменяны..бывший владелец утверждает что не менял..(пробег 50тищ) и замена топливного фильтра результата не дала 009_cray.gif решил поехать открутить и посмотреть катализаторы (хотя изза пробега не большого сомневался) и вот оно.. разсыпался со стороны где не меняны свечи. на куски размером с камни и забил наглухо дальний кат. зная цены на новые,было принято решение выкинуть все 4... 009_cray.gif жалко..но зато проблема прошла..появился более сочный звук мотора..но теперь вонь при прогреве: ( так вот.. а еше просмотрел масла в приводах и акпп..по состоянию надо менять.. надеюсь инфа пригодится . всем удачи.
trexala
сообщение 9.12.2011, 6:11
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Поздравляю с приобретением. Вот только как то очень "удачно" получилось(
Maxel
сообщение 9.12.2011, 6:57
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Похоже последняя заправка "качественным" бензином и убила катализатор. Или стиль езды тапка в пол, несгоревший бензин его расплавил, но должна была загорется лампочка аварийной температуры катализатора
Сообщение отредактировал Maxel - 9.12.2011, 7:03
trexala
сообщение 9.12.2011, 6:59
Из: Алма-Ата
да вроде какого г... народ не льет, но ни разу не слыхал , чтобы катализатор на куски развалился
Doktor
сообщение 9.12.2011, 12:47
Пользователь №: 15410
qwater
сообщение 9.12.2011, 13:11
Из: украина. киев
скорее всего первый владелец очень аккуратно ездил..а тут получила под хвост..и на тебе 007_dirol.gif
777friend
сообщение 9.12.2011, 14:03
Из: алматы
Пользователь №: 15667
если вырезал все каты, то как теперь ТО будет проходить?
zema
сообщение 9.12.2011, 14:17
Пользователь №: 6357
На Украине нет ТО, и транспортного налога нет, и вообще тут кругом кисельные берега 007_dirol.gif .
777friend
сообщение 9.12.2011, 14:26
Из: алматы
везуха! А у нас в 2012 будут частные ТО
trexala
сообщение 9.12.2011, 14:35
Из: Алма-Ата
насчет ТО и налога шутка?
zema
сообщение 9.12.2011, 15:11
Нет, шутка про кисельные берега 001_smile.gif . Налог у нас в стоимость топлива включили, а ТО легковых машин отменили (типа пусть страховые компании сами смотрят что страхуют).
trexala
сообщение 9.12.2011, 15:19
Из: Алма-Ата
вот бы нам так. А то сейчас частникам передадут, цены официально уже обещали поднять, а неофициально тем более. А толку все равно от ТО никакого, так , показуха. Да и налог в цене бензина тоже бы хотелось, но увы, равнение на Россию(
zema
сообщение 9.12.2011, 15:29
Цитата(trexala @ 9.12.2011, 14:19) *
Да и налог в цене бензина тоже бы хотелось...
ИгорьМ
сообщение 10.12.2011, 5:27
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Цитата(zema @ 9.12.2011, 15:29) *
У нас почти 1$ (0,97-0,98)
trexala
сообщение 10.12.2011, 7:23
Из: Алма-Ата
Цитата(zema @ 9.12.2011, 18:29) *
я на 92-м езжу, 0,72 цента/литр.
777friend
сообщение 12.12.2011, 12:57
Из: алматы
думаю если появятся у нас частные станции ТО, то пройти будет легче. Может есть смысл вырезать нафиг эти каты, когда лямбды подойдут к замене и доплатить при прохождении ТО , чем с ними париться покупать, ставить и потом опять при нашей говняной бензе заново менять каждые несколько лет? Или после вырезки катов надо перепрошивать что то в компе?
Sab
сообщение 12.12.2011, 14:53
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Нечего пере прошивать не надо, обманку ставят и все!
777friend
сообщение 13.12.2011, 9:17
Из: алматы
ну тогда вообще все проще пареной репы. Главное чтоб эти новые ТО закрывали глаза на это баловство.
Дмитрич
сообщение 13.12.2011, 20:56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Andryxa 1967
сообщение 6.2.2012, 13:41
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
Звонит один знакомый, купивший неделю назад Форта в А-Ате 2007г.,52000 пробега- плохо разгоняется. Всё поменял сказал- всё равно мёртвяк! Я сел, педальку в пол- точно не прёт, но ход педали газа мал по сравнению с моим. Под капотом посмотрели,пошли смотреть саму педаль и тут я понял! Лежат у него ковры толщиной в см. и в аккурат попадают под изгиб педали! Ковёр убрали- машина в дыбы!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 16:01
