> Сначала мигала приборная панель, потом перестал заводиться, Grand Cherokee 5.7 Hemi 2005 г.
ipkuk5
сообщение 9.12.2011, 21:02
Пользователь №: 16319
Добрый день!
Помогите советом, пожалуйста. Переодически что-то замыкало: мигала приборная панель и переставал дуть воздух. Потом все становилось нормально. Сегодня завел машину повторилось мигание панели. потом стало все нормально, после поездки заглушил машину, потом пытался завести... не заводится.. звуки такие как будто что-то замыкает при повороте ключа, а на стартер не идет..
Может быть кто нибудь сталкивался с этим?!
Сообщение отредактировал ipkuk5 - 9.12.2011, 21:03
jWarlon
сообщение 10.12.2011, 8:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Такого у меня не было, но почти случилось. Провода, которые идут к салонному вентилятору -контакт начал плавиться. При этому он то работал, то нет - пошевелю - работает. Что от трясонуло - не работает . Ещё чуть - и было бы КЗ. На вентилятор подаётся питание, как раз когда ключом поворачиваешь.
Поэтому, я думаю, надо доступную проводку посмотреть - может что такое где и коротит. Рукой пошурудить и попробовать завести.
ipkuk5
сообщение 10.12.2011, 17:56
а приборка мигала?
jWarlon
сообщение 10.12.2011, 20:11
Из: Новосибирск
у меня не успело кз получиться - электрик нашёл причину и устранил. Это как вариант что может быть причиной.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:52
