Srg |
10.12.2011, 1:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Со временем кнопки на руле стали работать всё хуже и хуже. Круиз контроль может только ускоряться, а не тормозить, чейнджер диски не переключает, а перемотка на трек назад срабатывает, как перемотка на трек вперёд...
В общем, я планирую разобрать руль и почистить контакты кнопок. Вопрос - кто нибудь уже производил такую операцию? Какие есть нюансы? Последовательность действий? Насколько велика вероятность при разборке получить по башке подушкой безопасности? |
dammerland |
11.12.2011, 8:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 62 Из: MOSCOW Пользователь №: 13936 |
Да для меня тема тоже актуальна !!!
Круиз работает . А вот с тыльной стороны руля....управление музыкой... кнопки умерли ...просто ни какой реакции... |
БАДАЛАНДАБАД |
11.12.2011, 11:07
потрошил руль купленный там нет ни чего сложного !только запомнить как стояли пластинки и не потерять !сегодня выложц фото всего комплекта!есть снятый!
Srg |
11.12.2011, 12:29
БАДАЛАНДАБАД, спасибо огромнейшее!
А про подушку безопасности вопрос остаётся актуальным - стрёмно туда лезть.... |
11.12.2011, 12:34
Srg, массу с АКБ скидываешь, ждешь 1 минуту и спокойно лезешь
п.с. На всякий случай маркером поставь риски перед тем как руль сдернуть.. и желательно чтобы колеса стояли прямо |
Srg |
11.12.2011, 13:02
Lexx, спасибо, друг!!!
Если честно, то насчёт рисок на руле я бы сам не додумался - сдёрнул бы руль первым делом, а потом стал бы думать, как его обратно поставить... Так что хорошо, что сразу в бой не ринулся! А там, кстати, руль нужно будет снимать или можно только пластиковую обшивку руля сдёрнуть? |
Artery |
11.12.2011, 13:19
На ВЖике ни каких рисок не нужно - там один шлиц больше других, в другое положение руль не поставишь при всём желании. Подушку можно отстёгивать при подключенном аккуме - ни чего не случится!!! Только заводить не надо - эйрбэг загорится, потом ошибку сбрасывать придётся. Снизу руля открутить два болта и подушка вынимается(кажется на
Srg |
11.12.2011, 13:42
Artery, огромнейшее преогромнейшее спасибо!!!
Теперь ясность уже пракрически полная. Сейчас ещё БАДАЛАНДАБАД фотки выложит и можно будет приступить к делу! Кстати, а улитка это случаем не часовая пружина? А то я тут с человеком разговаривал на Додж Караван, у него тоже кнопки не работали и он грешил на эту часовую пружину, которая по его словам стоила чуть ли не 15000р... |
Srg |
11.12.2011, 13:52
Да для меня тема тоже актуальна !!! Круиз работает . А вот с тыльной стороны руля....управление музыкой... кнопки умерли ...просто ни какой реакции... Слушай, мне вот что в голову пришло - может, у тебя просто разъём PCI отвалился от магнитолы? Если я всё правильно понял, сигналы от кнопок с руля поступают в магнитолу по однопроводной шине через PCI connector - вот посмотри, на левой нижней картинке: http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm А то руль разберёшь, а потом выяснится, что дело было в одном легкодоступном проводе! |
vadimnizh |
11.12.2011, 13:56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Artery, огромнейшее преогромнейшее спасибо!!! Теперь ясность уже пракрически полная. Сейчас ещё БАДАЛАНДАБАД фотки выложит и можно будет приступить к делу! Кстати, а улитка это случаем не часовая пружина? А то я тут с человеком разговаривал на Додж Караван, у него тоже кнопки не работали и он грешил на эту часовую пружину, которая по его словам стоила чуть ли не 15000р... |
Srg |
11.12.2011, 14:06
vadimnizh, спасибо, ДРУГ!
Всё! Я убежал в гараж руль снимать! |
Srg |
11.12.2011, 16:21
В общем, подушку безопасности я снял. Для этого нужно открутить 2 болта на 8 сзади руля и всё! Но дальше для меня стало загадкой, как отсоединить жёлтый разъём (на картинке это разъём от жёлтого провода в изоляции). Видно, что это разъём очень высокотехнологичный - там внутри шлейф и множество тончайших проводников, поэтому сильно его дёргать я побоялся... Ещё снял кожух на рулевой колонке - снимается элементарно, там внизу есть один саморез под крестовую отвёртку. Он откручивается а дальше две половинки - верхняя и нижняя, просто отщёлкиваются.
Народ, как разъём этот снять, подскажите, пожалуйста! |
vadimnizh |
11.12.2011, 16:26
В общем, подушку безопасности я снял. Для этого нужно открутить 2 болта на 8 сзади руля и всё! Но дальше для меня стало загадкой, как отсоединить жёлтый разъём (на картинке это разъём от жёлтого провода в изоляции). Видно, что это разъём очень высокотехнологичный - там внутри шлейф и множество тончайших проводников, поэтому сильно его дёргать я побоялся... Ещё снял кожух на рулевой колонке - снимается элементарно, там внизу есть один саморез под крестовую отвёртку. Он откручивается а дальше две половинки - верхняя и нижняя, просто отщёлкиваются. Народ, как разъём этот снять, подскажите, пожалуйста! блин)отсоедини разъём от "улитки" там элементарно) |
Srg |
11.12.2011, 16:53
vadimnizh, визуально мне показалось, что на улитке разъм вообще не съёмный (как на картинке - его ведь не сняли, а сняли большой жёлтый разъём)... Неужели он снимается? А какие там есть фиксаторы - их надо сверху нижимать, по бокам, что-то отодвигать предварительно?
vadimnizh |
11.12.2011, 17:30
vadimnizh, визуально мне показалось, что на улитке разъм вообще не съёмный (как на картинке - его ведь не сняли, а сняли большой жёлтый разъём)... Неужели он снимается? А какие там есть фиксаторы - их надо сверху нижимать, по бокам, что-то отодвигать предварительно? отвёртка тонкая тебе в помощь)зажим вверху вроде |
Srg |
11.12.2011, 20:00
vadimnizh, всё - понял!
Srg |
11.12.2011, 22:34
И так, пока не забыл, сообщаю последние новости!
Большой жёлтый разъём, который на конце жёлтого провода на картинке снимается действительно элементарно - под него нужно подсунуть отвёртку и просто его вытащить! Никаких фиксаторов там, как выяснилось, нет вообще! Далее - передние кнопки (круизконтроль) снимаются элементарно. Задние тоже - их надо просто выдавить из крепёжных отверстий наружу и все дела! Так что кнопки все я снял - они все грязные и контакты некоторые там внутри зелёные, поэтому я их разберу, почищу, поставлю, посмотрю, заработает всё или нет и если нет, буду воевать с улиткой! Друзья, спасибо всем за помощь, за поддержку! Без Вас я бы не справился!!! |
Srg |
11.12.2011, 23:23
На всякий случай, если не удастся восстановить контакты, фиксирую в теме каталожные номера и стоимость кнопок:
Mopar Part 56042311AC SPEED CONTROL SWITCH http://factorymoparparts.com/56042311ac.html ON OFF CRUISE SET Mopar Part 56042310AC SPEED CONTROL SWITCH http://www.factorymoparparts.com/56042310ac.html RES-ACCELL CANCEL COAST Mopar Part 56042312AB REMOTE RADIO SWITCH http://factorymoparparts.com/56042312ab.html Правая аудио кнопка Mopar Part 56042313AB REMOTE RADIO SWITCH http://factorymoparparts.com/56042313ab.html Левая аудио кнопка Детальное изучение состояния кнопок показало, что не работают те, медные контакты которых позеленели, т.е. дело, я надеюсь, не в улитке. Поменять бы сразу все эти кнопки, но стоят они нифига не гуманно... Поэтому, БАДАЛАНДАБАД, жду твои фотки! Сообщение отредактировал Srg - 12.12.2011, 0:34 |
Srg |
12.12.2011, 14:35
Вчера после снятия всех кнопок я их заспиртовал (положил в банку со спиртом так, чтобы они полностью были погружены в спирт), а банку поставил на холодильник (холодильник у меня старый и вибрирует, когда работает, а это очень хорошо для промытия кнопок). Сегодня кнопки вытащил, просушил, слегка придавил лепестки контактов (будьте осторожны - сильно не давите, а то я один лепесток погнул), далее хорошенько пробрызгал эти кнопки WD40, протёр салфетками, подключил, собрал руль и всё заработало!!!
Шикарно!!! |
БАДАЛАНДАБАД |
12.12.2011, 15:23
сёдня скину !нета не было
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:53 |
