4 страниц V   1 2 3 > »
> Промывка топливной системы, Fortuner 2.7
777friend
сообщение 7.12.2011, 7:43
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Всем добрый день,
Задался вышеуказанным вопросом. Понятно, что можно просто на СТО поехать и все почистят, красоту наведут в этой системе, но мы легких путей не ищем.
Хотелось узнать, кто сам чистил дроссельную заслонку, форсунки и применял ли кто нибудь на деле нижеуказанный метод
"Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие присадки использовать для промывки топливной системы (форсунок) автомобиля Тойота королла 2007 г.в., в связи с тем, что первый хозяин заливал АИ-92, а я ,в соответствии с руководством, заливаю АИ-95. Спасибо за ответ.
Ответ: Здравствуйте, Андрей. Если автомобиль ведет себя нормально, то никаких специальных мер предпринимать не требуется. Профилактические меры, которые мы обычно рекомендуем - это очистка топливной системы жидкостной промывкой на сервисе примерно 1 раз в 30-40 тыс. км., а также зимой заправка в бак жидкости для удаления воды (например, тот же этиловый или изопропиловый спирт в количестве примерно 1 л на полный бак). С уважением, Николай Голубев, Сервис ТЦ Шереметьево"
Тут обсуждают как доливать спирт в бак http://2114.ru/forum/archive/index.php/t-11612.html особенно ближе к концу страницы
Видео очистки дросс.заслонки
По поводу питьевого спирта вот нашел наводку, но еще не проверял.
"...спирт питьевой. 98 градусов. 400 тг/литр. Ташкентская баумана. Юго-западный угол. Справа от мойки железные ворота, рядом стоит мазда, в ней 2 чувачка греютя. Свистаем их и тихонько шепчем - нужен спирт.
При себе иметь 5 л. бадью, а то вам ее впарят по 100 тенге"
Сообщение отредактировал Lexx - 7.12.2011, 11:34
trexala
сообщение 7.12.2011, 10:36
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
по теме. такая поверхностная чистка ничего не даст, проходил в свое время на Хонде.
Сообщение отредактировал trexala - 7.12.2011, 10:44
777friend
сообщение 7.12.2011, 11:27
Из: алматы
Да, она даст только удаление воды из бака - что уже неплохо. Правда не знаю на наш 65 л бак 1 л не маловато будет? Еще можно ведь дроссель вручную почистить и топл.фильтр самому поменять
Если на сервисе всю топл.систему чистить, то зарядили 10 000 тг
Как куплю спирт, позову 001_smile.gif Только развозку кто потом будет делать?
Дмитрич
сообщение 7.12.2011, 20:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Договаривались ранее никаких тугриков и прочей х..ни, все цены в долларах 012_ireful2.gif
Промывка топливной системы 2.7 на "вменяемом"сервисе должна стоить :45-55 $. Дроссельную заслонку чистить : при неустойчивых холостых. Если ХХ в норме не надо туда лезть, достаточно промывки топливной системы.
777friend
сообщение 8.12.2011, 7:39
Из: алматы
10 косарей это 67.5 долларов. У них говорят дорогая аппаратура - может поэтому выше указанных 55 долл.
Спасибо за хинт по дросселю. У меня холостые очень устойчивы и никакого плавания, но просто хотелось заодно все прочистить. Про удаление воды из бака спиртом тут http://www.nexia-club.ru/forum/topic/97623.htm
Сообщение отредактировал 777friend - 8.12.2011, 8:22
Adminzzz
сообщение 9.12.2011, 10:05
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Заметил, у меня когда четверть бака остаеться хуже запускаеться с пульта, полный бак залил нормально, походу воды много собралось, будем спирт лить, чистка дросельной заслонки цена вопроса 5$ если самому, то минут 20 работы, промывка инжектора в актобе на одной СТО 80$, В сто по лудше 170$
777friend
сообщение 9.12.2011, 14:08
Из: алматы
Набрал я ребята 5 л питьевого 96% спирта по цене 13.5 долл за бадью. Буду ждать когда бак опустеет. Но ждать боюсь придется долго т.к.я проезжаю зимой где то 20 км за неделю 001_smile.gif А у меня еще там литров 40 осталось! как опустеет, залью грамм 200-300 и долью 96 или 98 бензы, покатаюсь-отпишу
По заслонке плиз пишите кто как делает, что снимает. Т.к.нашел только на другие авто, а на нашу точной инструкции не нашел
Сообщение отредактировал 777friend - 9.12.2011, 14:09
Adminzzz
сообщение 10.12.2011, 10:55
да нет там ничего сложного, хомут на трубе открутить, болты, и отключить датчик, когда снял, бензином хорошенько промыл (полоскать не надо 002_biggrin.gif) и вытер на сухо, и собрал в обратном порядке , еще говорят есть специальный спрей, его надо брызгать в воздухо заборник, типа тоже нагар смывает с заслонки
ak69
сообщение 10.12.2011, 11:21
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
На авторынках аэрозоль продается в красных баллончиках Karb называется кажется, стоит копейки. Я его купил, снял резиновую трубу которая к этой заслонке ведет и побрызгал на заслонку , на работающем и на заглушенном двигателе.Были низковатые обороты, после этой процедуры вроде как выровнялись. Низкие обороты единственный "косяк" который компьютерная диагностика показала.
Сообщение отредактировал ak69 - 10.12.2011, 11:22
samovarius
сообщение 10.12.2011, 22:26
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Очиститель карбюратора в аэрозоли - вам в помощь. Я использую очиститель карбюратора ABRO.
777friend
сообщение 12.12.2011, 12:53
Из: алматы
2админзз- а зачем отключать датчик и совсем снимать и для удаленной от авто чистки если можно на месте все то же самое сделать?
2ак69- на неработающем понятно как чистить. А зачем на работающем чистить и как это делать? понятно один жмет на газ в положении коробки Р, а другой просто прыскает и все?
Сообщение отредактировал 777friend - 12.12.2011, 12:54
Adminzzz
сообщение 13.12.2011, 8:11
Для того чтобы с внутренней стороны дросельной заслонки хорошо промыть, диаметр трубки не большой, по середине дросельная заслонка, с обратной стороны хорошо не промоешь без снятия, датчик снять, просто фишку отключить, можете вообще не разберать а просто спреем на брызгать, а ещё проще в сервис
trexala
сообщение 13.12.2011, 8:52
Из: Алма-Ата
а для чего все это? обороты плавают на ХХ или не соответсвуют нормальным?
Adminzzz
сообщение 13.12.2011, 9:05
Ну он спрашивал как это делаеться, я ответил.
Мне помогло, когда акамулятор скидываешь обороты низкие, не сразу в норму приходили
Щас сразу нормальные обороты, после пере подключения акамулятора
trexala
сообщение 13.12.2011, 9:07
Из: Алма-Ата
только если для этого. Я бы не стал туда лезть, обороты сами приходят в норму км через 10. 001_smile.gif
777friend
сообщение 13.12.2011, 9:08
Из: алматы
Как завожу 1000, через пару минут прогревается мотор и обороты составляют 600 и держат стабильно. Плаваний не наблюдаю. Просто чисто для себя хотел эту процедуру сделать. Бывает же знаете люди чистят снаружи авто до блеска, хотя и так чистое. Так и тут - но люблю внутри все чистить
2Админзз--спасибо! значит без снятия не доберусь к оборотной стороне дросселя. Думаю надо смотреть по ситуации. Если засрано окажется, то снимать. Если в целом чисто, то просто на движке почистить и все.
Сообщение отредактировал 777friend - 13.12.2011, 9:11
Adminzzz
сообщение 13.12.2011, 9:28
На холодную это нормальные обороты, подлезть сможешь нормально только сверху, а под дросельной заслонкой только пинцетом но не удобно будет, и нормально почистить не сможешь, нагар в любом случае будет
777friend
сообщение 13.12.2011, 12:17
Из: алматы
да, это на холодную. Правда сейчас глянул точнее - когда завожу, обороты где то 1200
Пинцетом конечно не очень охота возиться
Adminzzz
сообщение 13.12.2011, 12:59
Вчера у нас -18 гдето было, обороты 1500 -1600 при запуске считаю нормальными, ещё мне кажеться, если при запуске включены печка, фары, дворники, на холодную обороты будут выше по сравнению с выключенными.
trexala
сообщение 13.12.2011, 14:17
Из: Алма-Ата
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 14:10
