Сергей825 |
21.11.2011, 5:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2011 Пользователь №: 16841 |
Прошу помощи.
Престали работать стеклоподъемники кроме водительского. Када залезть чтоб вылечить? Кнопочку блокировки открывания я всяко нажимал,нифига не помогает. Спасибо. |
AlexanderII |
21.11.2011, 9:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 16943 |
Сергей825 |
21.11.2011, 9:45
Не навижу обращаться к ОД и потом отвечать на вопросы "как вы оцениваете работу сервиса по пятибальной шкале?"
Хотя видимо придется на вопросы ответить. |
21.11.2011, 18:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
AlexanderII |
22.11.2011, 12:11
Не навижу обращаться к ОД и потом отвечать на вопросы "как вы оцениваете работу сервиса по пятибальной шкале?" Хотя видимо придется на вопросы ответить. Смени ОД. Как минимум у них должна быть информация и тех карта выполнения таких работ. У товарища на Дефе диагностировали турбину в 3 местах. Везде вердикт один - замена. Мы её купили и заехали к ОД за прокладками для неё. В результате с ними и договорились о замене. На удивление не так дорого (работа) и по срокам они быстрее всех были готовы нас принять. Как вы догадались - замена турбины на новую не привело к желаемому результату. А когда их заставили найти причину отсутствия положительного результата - быстро были найдены обрывы в ТРЁХ из кажется семи проводах управления турбиной. Так что искать они умеют быстро и качественно. Надо только направить их в нужное русло:) |
Сергей825 |
23.11.2011, 5:33
Наверно я не с той ноги встал.
история на самом деле началась не с стеклоподемников а с дворников. Трагедия жизни. Разобрал,снял бачек,все промыли от грязищи,под грязищей нашли мотрочики 3 шт,еще какую то коробочку с проводочками видимо управление омывателями фар. Все прочистили продули,омыватель лобовика все равно не жужжит.все остальные жжужат и брызгают,померили напряжение на подаче на моторчик,вместь 12 всего 5 вольт,Искали искали,сняли блок коммутации с реле и предохранителями,там все как новенькое,все контакты наместе,прослезились,поставили на место,нифига не работет этот моторчик.Пришлось шланги с зада на пред прецепитьчтоб на лобовое поливать. Но беда не приходит одна, выяснилось,что после всех этих манипуляций и снятия аккомулятора престали работать 3 стеклоподемника с водительской панели управления. Если пользоваться пассажирскими кнопками то все работает,кроме левого заднего стеклоподесмника,он вообще молчит. ...........тут матершина всякая. Короче не работали дворники с брызгалкой на лобовое стекло,теперь добавились стеклоподъемники.........опять матершина. |
askar |
15.12.2011, 8:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 11769 |
Если пользоваться пассажирскими кнопками то все работает- тогда проблема в блоке управления с водительской стороны. у меня не было контака на кнопках и перегорел 1 дорожка на плате.
Сергей825 |
16.12.2011, 13:22
Наверное.
Я снял его,разобрал,там все как новое,даже пылинок нетНовый покупать жаба душит за 12тр,а на разборке они продаются быстрее чем я купить успеваю. |
ЗАИ ТЛК 100 |
16.12.2011, 16:13
Наверное. Я снял его,разобрал,там все как новое,даже пылинок нетНовый покупать жаба душит за 12тр,а на разборке они продаются быстрее чем я купить успеваю. проверь состояние проводки между стойкой и водительской дверью, от более частой работы этого узла, по сравнению с другими дверями провода перетираются в жгуте. Как раз все симптомы на это указывают, возможен обрыв провода. |
Seriy |
18.12.2011, 21:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
Поскольку вы сняли АКБ, то вам заново стоит прописать все стеклоподъемники. Если присмотреться, то глазки на кнопках стеклоподъемников будут моргать. Прописывание делается просто: включили зажигание, на каждой двери (именно на каждой двери, а не с двери водителя) кнопкой стеклоподъемника поднимаете стекло наверх и удерживаете кнопку в таком положении порядка 3-5 секунд, отпускаете. Стеклоподъемник прописан. Теперь у вас стекло на данной двери может управляться с блока на водит.дверии поддерживает режим АВТО.
ЗАИ ТЛК 100 |
18.12.2011, 21:55
Интересно, это на моделях какого года пошла такая фигня с пропиской? Сколько не снимал аккумы, ничего подобного, только часы, магнитолла и ТV/тюнер
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 18.12.2011, 21:57 |
Сергей825 |
19.12.2011, 13:01
Поскольку вы сняли АКБ, то вам заново стоит прописать все стеклоподъемники. Если присмотреться, то глазки на кнопках стеклоподъемников будут моргать. Прописывание делается просто: включили зажигание, на каждой двери (именно на каждой двери, а не с двери водителя) кнопкой стеклоподъемника поднимаете стекло наверх и удерживаете кнопку в таком положении порядка 3-5 секунд, отпускаете. Стеклоподъемник прописан. Теперь у вас стекло на данной двери может управляться с блока на водит.дверии поддерживает режим АВТО. Спасибо за совет,сегодня попробую так,только вот левый задний подъемник вообще никак не реагирует,даже подсветка на нем не горит. |
Сергей825 |
19.12.2011, 13:02
проверь состояние проводки между стойкой и водительской дверью, от более частой работы этого узла, по сравнению с другими дверями провода перетираются в жгуте. Как раз все симптомы на это указывают, возможен обрыв провода. Спасибо.пойду пошевелю там,может нашевелю. |
Сергей825 |
19.12.2011, 13:05
droopy |
19.12.2011, 13:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 51 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
Seriy |
19.12.2011, 13:41
У меня еще память сиденья слетает это потому что АКБ отключали. Или слетает сама по себе? У меня тоже не всегда после снятия АКБ надо приписывать с/подъемники и люк. Насколько давно это на Тайотах - не помню, моложе 2000 г.в. у меня Тайот не было - это была Тайота Камри и там тоже при длительном снятии АКБ нужно было припысывать АКБ. При условии, что все окна поддерживают режим АВТО, прописывание с/подъемников и люка после снятия АКБ или блока стеклоподъемников - это достаточно распространенноеденйствие, причем описанное в мануале по экс-ции (по крайней мере у меня в мануалах от "сотки", 120-го Прадик и от РХа 2 это написано) |
Сергей825 |
20.12.2011, 9:48
Пришел,попробовал прописать как советовали,как не советовали,как в разных форумах написано и еще всяко.. со словами усиливающими впечатления.
Нифига не прописывается.При удержании клавишь подсветка мигать не начинает.Соответственно ничего не прописывается и не запоминается. Скорее всего причина ,как ранее сказано было, в проводке от двери до разъема под панелью,либо сам блок упарвления наелся. Всем спасибо за советы ,как вылечу сразу напишу доклад о проделанной работе. |
Seriy |
20.12.2011, 9:54
Пришел,попробовал прописать как советовали,как не советовали,как в разных форумах написано и еще всяко.. со словами усиливающими впечатления. Нифига не прописывается.При удержании клавишь подсветка мигать не начинает.Соответственно ничего не прописывается и не запоминается. Скорее всего причина ,как ранее сказано было, в проводке от двери до разъема под панелью,либо сам блок упарвления наелся. Всем спасибо за советы ,как вылечу сразу напишу доклад о проделанной работе. Давайте по порядку. Глазки на кнопках с/подъемников мигнают сейчас (на трех дверях)? Прописывали каждую дверь с кнопки на каждой отдельной двери? Блокировка с/подъемников на водит.двери отжата? |
Сергей825 |
20.12.2011, 14:02
В том то и дело,что не мигают нифига.
Кнопка конечно отжата. |
Seriy |
20.12.2011, 21:56
Т.е. глазки на кнопках горят постоянно, так? А разъем на водит.блоке нормально одет? Разъем в кик-панели? Блок с/подъемников на водит.двери не разбирали?
Попробуй тестером прозвонить силовые провода на водит.блоке идущие на те самые 3 с/подъемника., появляется на них + при нажатии кнопок или нет? |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:25 |
