ЗАИ ТЛК 100 |
6.12.2011, 3:20
Мммда! Скорее всего бывший хозяин обильно и регулярно смазывал шлицевое!
2262717 |
6.12.2011, 9:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 30.11.2011 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 17064 |
Серый-100 |
7.12.2011, 14:00
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
2262717 |
9.12.2011, 15:14
Не, ребяты... кардан не помог... Вот теперь точно не представляю куда еще забраться? С редуктором моста может что-нибудь такое быть? Или все же Акпп таво... А в раздатке кто силен?
А я ЧТО говорил? Вывешиваем на подъёмник, заводим, крутим, щупаем... кардан...кардан... Не помог кардан-то... |
Гера |
9.12.2011, 15:22
Mad Max |
11.12.2011, 18:12
vladjrem |
13.12.2011, 8:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 14.9.2010 Из: Ивановская обл. Пользователь №: 13259 |
Не, ребяты... кардан не помог... Вот теперь точно не представляю куда еще забраться? С редуктором моста может что-нибудь такое быть? Или все же Акпп таво... А в раздатке кто силен? кардан...кардан... Не помог кардан-то... у меня та же хрень с вибрацей, но пока времени нет занятся досканально, карданы тоже смотрел все, ок. Мои предположения: 1.подушки силового агрегата 2.гидромуфта акпп, второе точней |
2262717 |
14.12.2011, 0:11
у меня та же хрень с вибрацей, но пока времени нет занятся досканально, карданы тоже смотрел все, ок. Мои предположения: 1.подушки силового агрегата 2.гидромуфта акпп, второе точней Да... Не мост. Гидромуфта скорее всего... Подушки - это вопрос... Надо пошатать двигло...как вариант. Но, скорее всего АКПП... Эх, а так не хотелось скидывать коробку... Всем здравия! |
ЗАИ ТЛК 100 |
14.12.2011, 15:29
#29
Да... Не мост. Гидромуфта скорее всего... Подушки - это вопрос... Надо пошатать двигло...как вариант. Но, скорее всего АКПП... Эх, а так не хотелось скидывать коробку... Всем здравия! попробуй поменять масло в коробке со снятием поддона. Если подозрение на ГТЦ то в масле должна присутствовать стружка, если нет то вероятность, что причина в в ГТЦ слишком мала. |
vladjrem |
14.12.2011, 16:15
#30
попробуй поменять масло в коробке со снятием поддона. Если подозрение на ГТЦ то в масле должна присутствовать стружка, если нет то вероятность, что причина в в ГТЦ слишком мала. ну в моем случае наверно всеже муфта, т.к. еще иногда при торможении как бы передача невыключается, т.е. тормоз жму, а авто пытается ехать. |
ЗАИ ТЛК 100 |
14.12.2011, 17:05
#31
ну в моем случае наверно всеже муфта, т.к. еще иногда при торможении как бы передача невыключается, т.е. тормоз жму, а авто пытается ехать. Да у Вас 200% трансформатор, если дергается при торможении. ГТЦ, хоть и не разборный и подлежит замене, но в умелых руках ремонтируется. Ремонт моего обошелся около 10 рублей, новый в районе 40-50-ти Кстати, вибрации с неисправным ГТЦ на моем авто небыло, так что не факт, что вибрация от ГТЦ. |
vladjrem |
15.12.2011, 8:18
#32
Да у Вас 200% трансформатор, если дергается при торможении. ГТЦ, хоть и не разборный и подлежит замене, но в умелых руках ремонтируется. Ремонт моего обошелся около 10 рублей, новый в районе 40-50-ти Кстати, вибрации с неисправным ГТЦ на моем авто небыло, так что не факт, что вибрация от ГТЦ. я понимаю, что его располовинить все же можно, но где взять на него запчасти, если продается он всборе? |
ЗАИ ТЛК 100 |
15.12.2011, 10:09
#33
я понимаю, что его располовинить все же можно, но где взять на него запчасти, если продается он всборе? Там меняется подшипник и востанавливается упорная часть шайбами. Все сваривается и балансируется. Естественно нужен хороший токарный станок с токарем, а подшипники есть в наличии в любой фирме занимающейся подшипниками. На своем авто делал в сервисе специализирующимся по ремонту АКпп. пообещали, что ходить будет столько же как и новый. Уже прошла около 80 тыс., проблем нет. |
vladjrem |
16.12.2011, 12:00
#34
Там меняется подшипник и востанавливается упорная часть шайбами. Все сваривается и балансируется. Естественно нужен хороший токарный станок с токарем, а подшипники есть в наличии в любой фирме занимающейся подшипниками. На своем авто делал в сервисе специализирующимся по ремонту АКпп. пообещали, что ходить будет столько же как и новый. Уже прошла около 80 тыс., проблем нет. ясно, значит придется в москву вести, у нас отбалансировать негде, может кто знает хорошую фирму, подскажите. |
2262717 |
26.12.2011, 17:10
#35
попробуй поменять масло в коробке со снятием поддона. Если подозрение на ГТЦ то в масле должна присутствовать стружка, если нет то вероятность, что причина в в ГТЦ слишком мала. Здравия! С наступающим праздником ёлки зеленой! Договорился с коробочником... после праздников будут скидывать, но пожалуй сперва поддон |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 17:31 |
