40 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Alexsei21
сообщение 5.12.2011, 16:26
Сообщение #621
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16390
Рома спасибо за быстрый ответ. А на этих картах только дороги? Домов с номерами нет?
сообщение 5.12.2011, 16:50
Сообщение #622
В лучшем случае дороги... внутри областных центров, а дальше может и не быть таковых, домов пока япы не нарисовали... видно наш рынок для них на последнем месте 004_sad.gif
карапуз
сообщение 5.12.2011, 18:27
Сообщение #623
Пользователь №: 15865
Цитата(artur @ 19.11.2011, 12:01) *
Ну видимо коробочки есть только "серые", и ессно он не хочет брать на себя обязательства которые ему никто не предоставляет...
ПС: порыл русскую часть инета на наличие нового фантома, действительно никто официально не поставляет пока...продукт новый...
А Фантом, это-русский брэнд, такого в Китае в производстве нет.
Этот навигатор-приставка стоит на родном китайском заводе 85 долл, а всё остальное накручивают в Совке.
Я сотую модель купил соседу за 75 долл. Какая гарантия, за такие деньги его просто можно выкинуть!
сообщение 8.12.2011, 20:36
Сообщение #624
карапуз, понятно что практически вся электроника в поднебесной клепается, но что бы не быть голословным кинь ссылку на тамошнего производителя... или хотя бы как оно там называется, то же интересно посмотреть pardon.gif
artur
сообщение 8.12.2011, 21:33
Сообщение #625
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Это понятно что в китае оно столько стоит...не каждому сподручно там брать
у нас пока тем не менее 12т -200й продают...а 400 бачей выкидывать вроде как то жалл..
сообщение 9.12.2011, 15:27
Сообщение #626
Цитата(artur @ 9.12.2011, 0:33) *
Порывшись малость в интернете набрёл на статейку... оригинал тут... 003_wink.gif
WP9200 ака Phantom SPT 200?!
Дорогие коллеги, думаю что многие из Вас хоть раз устанавливали Phantom SPT 100 или как его многие знают Phantom Navigation Box, который вот уже несколько лет по дистрибуции распространяет по нашей родине компания "Стопол". И вот полнится слухами земля наша, слышал что вскоре нашему вниманию представят новое детище китайской фирмы Wounder Proud - WP9200.
WP9200 - зверек довольно интересный. В отличии от своих предшественников, теперь он имеет мощный 800 МГц процессор, 128 Мб оперативной пямяти и 128 Мб встроенную флешку, 2 USB порта, 2 UART порта для подключения фирменной периферии, а самое главное реализована поддержка высоких разрешений 800*480 и т.д., однако есть у меня предположение, что оно будет растягиваться из 480*234. Операционную систему при заказе на заводе можно теперь выбирать, WinCE 6.0 либо Android 2.3. Из аксессуаров на данный момент производитель предлагает следующие девайсы:
Bluetooth (громкую связь, свободные руки)
Гироскоп (для езды по навигации в туннелях или местах слабого приема GPS)
WiFi модули (для интернета)
Radar Detector (радар и антирадар)
UART Hub (хаб для фирменной перефирии)
TCM приемник (для сбора TCM информации, в России не работает)
GPS трекер (слежка за вашим автомобилем)
Путём не хитрых манипуляций откопал производителя в поднебесной Wondeproud 005_l_surprize.gif
Остаётся дело за малым... кому либо списаться с данной конторой и узнать ценник 003_wink.gif
Alexsei21
сообщение 17.12.2011, 6:45
Сообщение #627
Из: Нижний Новгород
Все пишут, что когда буду снимать клемы с аккумулятора, то надо диск с русскмими картами вынимать. А вместо него стары диск вставлять, диск с загрузчиком, или вообще ничего не вставлять?
сообщение 17.12.2011, 10:40
Сообщение #628
Цитата(Alexsei21 @ 17.12.2011, 9:45) *
...или вообще ничего не вставлять?
лучше не вставлять.
Alexsei21
сообщение 17.12.2011, 22:39
Сообщение #629
Из: Нижний Новгород
Цитата(Roma @ 17.12.2011, 11:40) *
лучше не вставлять.
А когда клемы снова подсоединю к аккумулятору опять с загрузочного начинать?
сообщение 17.12.2011, 22:52
Сообщение #630
Если скачанные с инета два диска с Е13, то в начале заталкиваешь диск с загрузчиком, потом диск с картами.
Alexsei21
сообщение 18.12.2011, 8:40
Сообщение #631
Из: Нижний Новгород
Спасибо!
AlexMen
сообщение 22.12.2011, 9:22
Сообщение #632
Из: Киров
Пользователь №: 13149
В предверии Нового года, Тойота обновила диск навигации для Лексов и Тойота с дисковой штатной NAVI: EUROPE Gen. 03 & 05 без жесткого диска.
Версия Е14.
Очень огромное обновление карт по России.
Есть вся Сибирь и Дальний Восток с различной прорисовкой.
Появился даже и мой город, правда без номеров домов, но со всеми улицами. Уже что-то!
Новый диск с картами Е14 скоро появится у ОД. Можно купить оригинал у них. Тем же, кто не далек от компьютера и не боится на свой страх и риск эксперементировать, можно скачать торрент-файл и сваять ее самому по аналогии с Е13.
Сегодня поставил себе. Все работает.
Огромное спасибо дружественному форуму за предоставленные торрент-материалы!
При скачивании торрент-файла, там увидете 2 образа. Первый — загрузчик, второй — карты.
Скачиваются, разархивируются и пишутся только приводом Asus любым на 1-й скорости на болванки Verbatine. Программа для записи на диск — ImgBurn.
При инициализации на машине, необходимо сначала вставить диск №1 с загрузчиком, потом достать его и поставить с картами №2.
Внимание! Чтобы избежать зависания нави-системы при снятии клемм аккумулятора, всегда перед этим вытаскивайте диск с картами и, затем, после включения питания, начинайте снова с загрузочного диска.
сообщение 22.12.2011, 17:07
Сообщение #633
Образ скачал, но проверить нет авто 018_unknw.gif ... имеется в ввиду с навибоксом в бардачке, только жесткий диск в голове 001_smile.gif описание тут... у соседей 003_wink.gif
PAVEL 72
сообщение 31.12.2011, 0:24
Сообщение #634
Из: Тюмень
Пользователь №: 17286
Доброго времени суток, форумчане!
Приобрел LC200 новый, пробовал скачать тел.книгу с мобилы,не получилось.После этих экспериментов головное устройство потухло и не работает!Монитор не работает,но от него исходит звук как будто там заело CD. Приехал к ОД сказали что он вышел из строя,нужно менять,но не по гарантии,а за свой счет!!!!!!!! Отказываются от гарантии т.к. установил в другом центре не ОД спутник и пандору,ребата к головному устройству не прикасались. Машине 5дней Подскажите что делать,может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!
сообщение 31.12.2011, 9:34
Сообщение #635
PAVEL 72, Вам так же доброго времени суток! Первая просьба читаем внимательно правила форума и не постим одно и тоже сообщение в разных темах... читать мы можем и в соответствующей теме. Второе при регистрации в профиле указываем местоположение... может ваш вопрос в данном регионе решается простым знакомством таким же форумчанином, как и вы по уже "натоптанной" дорожке у того же ОД 003_wink.gif
Если голова действительно умерла и ОД отказал, то можно поехать к другому ОД... только более сговорчивому и внимательному или стучитесь в личку к Kincler или Bigfair... думаю не откажут в помощи если вы находитесь в златоглавой & нерезиновой.
Все проблемы по головному устройству можно почитать правда на английском тут.. и тут... или открываете нужную страничку и копируете её ссылку в онлайн переводчик, выглядит таким образом тут...
Жан Тодт
сообщение 7.1.2012, 8:45
Сообщение #636
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Нарезал себе Е14. Все отлично работает, появилось очень много новых дорог инаселенных пунктов. Даже мелкие в нашей Тульской губернии появились.
зажигалка
сообщение 17.1.2012, 17:50
Сообщение #637
Из: Омск
Пользователь №: 17445
Коллеги, прочитал почти всю тему, но как то смутное у меня представление по поводу закачки и нарезки болванки для навигашки( lc200 2008 год). Может диск купить и самому запустить систему(это я уже понял как 002_biggrin.gif ) а вот по поводу скачивания с торенто как то не очень , может есть где заказать(ссылку) или кто то из камрадов запишит мне и сделает жест доброй воли и отправит почтой.
PAVEL 72
сообщение 18.1.2012, 10:47
Сообщение #638
Из: Тюмень
зажигалка
сообщение 18.1.2012, 10:59
Сообщение #639
Из: Омск
Цитата(PAVEL 72 @ 18.1.2012, 13:47) *
ДПриехал к ОД сказали что он вышел из строя,нужно менять,но не по гарантии,а за свой счет!!!!!!!! Отказываются от гарантии т.к. установил в другом центре не ОД спутник и пандору,ребата к головному устройству не прикасались. Машине 5дней Подскажите что делать,может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!
если Вы сами ничего не сломали механически, то не переживай.
Спутник и другие гаджеты можете ставить в авторизированом сервисе. Берите от ОД отписку и досудебную претензию, сразу просядут. Если нет, то суд заставит их поменять, главное не боятся. ОД не имеет право заставить ставить электро гаджеты только у них, так как многие и так пришлые конторы, просто у них договор с ними. Не бойтесь главное защищать свои права.
evtkuz
сообщение 19.1.2012, 0:48
Сообщение #640
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 14114
Кидай адрес в личку. Сделаем.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 0:41
